[Rozwiązano] Tworzenie dokładnej mapy sieci KSE 400, 220 i 110 kV - współpraca i dane
zbich70 20 Sie 2017 21:49 68451 84
  • #1 13142823
    zbich70
    Ocena: 6669
    Mimo usilnych poszukiwań nie znalałem w necie dokładnej mapy KSE. Dostępność danych na google i geoportalu skłoniła mnie do popełnienia własnej.
    Mapa zawiera komplet (chyba) linii i stacji 400kV oraz 220kV PSE Północ.
    W miarę wolnego czasu zamierzam kontynuować, natomiast posiadających jakiekolwiek informacje (nietajne) zachęcam do ich zamieszczania.
    Zachęcam również do współtworzenia mapy. :D
    • PSE.ZIP (84.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13143984
    michalekk1
    Ocena: 106
    Klikam powoli mapę PSE Centrum. Jak ktoś robi to samo to niech nie powiela roboty i napisze ;)
    Siedlce Ujrzanów w Google maps:
    I w geoportalu:
  • #3 13145024
    haneb
    Ocena: 214
    Ja zachęcam do wprowadzania tych danych do otwartej mapy OpenStreetMap gdzie mam już dużo linii, stacji transformatorowych itd. ale brakuje ludzi z danymi do poprawnego ich oznaczania.
    Przykład Widełka koło Rzeszowa gdzie są linie 110kV, 400kV i 750kV.
    http://www.openstreetmap.org/#map=15/50.1898/21.8709
  • #5 13146987
    haneb
    Ocena: 214
    Tomek SR napisał:
    Postanawiam odświeżyć, wie ktoś jak linia 750 kV wygląda po stronie ukraińskiej? prześledziłem mapę, przecina granicę w Budomierzu, na mapy.google nie widać tej lini tak aby spoglądnąć na stronę ukraińską. Z góry dzięki za odpowiedź.
    Tutaj ją możesz zobaczyć:
    http://www.openstreetmap.org/way/140431971#map=8/49.951/25.521
  • #6 13147184
    zbich70
    Ocena: 6669
    Niektóre obszary nie mają dobrego podkładu orto. Jest możliwość podłożenia z Google? I dwa, czy można wprowadzać obiekty na podstawie współrzędnych i czy z OSM można brać współrzędne?
  • #7 13147269
    haneb
    Ocena: 214
    Google nie można używać, nie pozwalają w swojej licencji. Jest ortofotomapa Geoportalu która jest wykalibrowana lub Bing (tutaj należy go wycentrować bo jest przesunięty kilka metrów zależnie od miejsca).
    Co do współrzędnych to nie do końca rozumiem. Dane mają swoje współrzędne więc wprowadzić je można. Tak samo można pobierać współrzędne istniejących już elementów.
    Polecam edytor JOSM - większość go używa, podobny do CADa.
    PS.W przypadku jakiś większych danych które można by zaimportować, współpracy lub problemów polecam napisać na forum.osm.org lub do osób koordynujących polskie działania na osm.org.pl.
  • #9 13150519
    zbich70
    Ocena: 6669
    raficek napisał:
    co prawda nie jest idealna, ale zawiera również linie średniego napięcia.
    ITO bierze dane z OSM, nawet błędy są te same (jak i moje poprawki) :D
    A linii SN jest mniej niżby kot napłakał.
  • #10 13150546
    raficek
    Ocena: 4
    fakt, nie jest ich zbyt wiele, ale zawsze coś :)
  • #11 13150651
    zbich70
    Ocena: 6669
    To porównaj geoportal. ;)
  • #13 13183516
    zbich70
    Ocena: 6669
    Przy okazji - czy można w JOSM podłożyć warstwę BDOT geoportalu?
  • #14 13184608
    haneb
    Ocena: 214
    Teoretycznie można (adresy) ale czy jest na to zgoda to nie mam pojęcia. Niemniej jednak dokładność i aktualność tej warstwy daje wiele do życzenia więc lepiej rysować od ortofotomapy a tą ewentualnie porównywać.
  • #15 13866458
    zbich70
    Ocena: 6669
    Minęło ponad pół roku odkąd Kolega haneb "zaraził" mnie pasją mapowania na OSM. Skutkiem tego jest (chyba) dobrze zamapowana sieć WN operatorów Energa i Enea oraz poniższe mapki.
    • KSE.zip (618.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 13866594
    michalekk1
    Ocena: 106
    Z czego wychodzi taki przepiękny schemat?
  • #17 13866639
    zbich70
    Ocena: 6669
    Na pewno nie z painta ;)
    AutoCAD i wirtualna drukarka.
    zbich70
    Ocena: 6669
    Kolejna odsłona "Energetycznej Mapy Polski", kontynuacja postu #15.
    Wcześniej była Energa i Enea, teraz dochodzi Tauron.
    Wszelkie sugestie na temat błędów mile widziane.
    • kse.zip (7.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 14318086
    TWK
    Specjalista elektryk
    Ocena: 510
    Sugestia jest, może nie na temat błędów, ale sugeruję wykonanie również terenów RWE i PGE :)
    Kawał dobrej roboty!
    Co do innych kwestii - może jakimś symbolem da się na dalszym etapie prac oznaczyć elektrownie? Czasem ciężko się połapać na pdf-ie która stacja jest w jakim mieście (np. Trójmiasto) - może oznaczać je z pierwszą literą nazwy miejscowości?
  • #20 14318213
    zbich70
    Ocena: 6669
    @TWK
    Oczywiście, wszystko w swoim czasie. PGE i RWE jest w przygotowaniu, częściowo zamapowane, głównie przy pomocy Kolegi michalekk1, ale coś ostatnio milczy.
    Elektrownie (również wiatrowe) zacząłem nanosić do kml-a, ale na razie dałem sobie spokój.
    Pdf-a z kolei nie chcę za bardzo zaciemniać opisami, szczególnie w okolicach "zagęszczonych". I tak Katowice musiałem "wywalić" poza mapę. ;)
  • #21 14320268
    michalekk1
    Ocena: 106
    Jakoś ostatnio milczę, bo mam wiele innych zajęć (ach to życie).
    Ale właśnie to powiadomienie mi przypomniało i może zabiorę się za coś więcej jutro. Będę pisał tutaj po prostu ;)
    Natrafiam jeszcze na inny problem - nie mam komputera z działającą kartą graficzną na której można komfortowo używać oprogramowania do map :D
    zbich70
    Ocena: 6669
    Witam ponownie w tym wątku.
    zbich70 napisał:
    Kolejna odsłona "Energetycznej Mapy Polski", kontynuacja postu #103. Wcześniej była Energa i Enea, teraz dochodzi Tauron.
    Sugestia zrealizowana.
    Poniżej (prawie) kompletna mapa KSE na Google Earth.
    • KSE_all.zip (1.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #23 14712000
    TWK
    Ocena: 510
    Gratuluję, kupa roboty.
    Nie mogę jednak znaleźć legendy. Co oznaczają białe linie na terenie RWE?
  • #24 14712030
    zbich70
    Ocena: 6669
    Kolory w RGB:
    255,0,0 - linie napowietrzne 400kV
    0,255,0 - linie napowietrzne 220kV
    0,0,255 - linie napowietrzne 110kV
    0,255,255 - linie kablowe 110 kV
    Te ostatnie to oczywiście trasy orientacyjne - pobrane z openstreetmap lub wyznaczone "na oko" ;)
  • #25 14712038
    TWK
    Ocena: 510
    Te kolory powyżej (czerwony, zielony, niebieski, błękitny) rozgryzłem bez problemu. Natomiast są linie białe. Np. wzdłuż al. Jana Pawła II czy Al. Jerozolimskich przy Dw. Centralnym w Warszawie.
  • #26 14712083
    zbich70
    Ocena: 6669
    Hmm... U mnie ich nie ma... :?:
    Wrzuć swój screen, może coś się zapałętało.
  • #27 14712116
    TWK
    Ocena: 510
    Już znalazłem. Pozostałość innego pliku, który oglądałem wcześniej, przepraszam za zamieszanie. A już po cichu liczyłem, że w drodze do roboty będę oglądał budowę linii WN ;)
    zbich70
    Ocena: 6669
    To jeszcze suplement postu #22
    Energetyczna Mapa Polski w bardziej "przyjaznym" formacie PDF.
    PS. Uprzedzając pytania - mapka ma charakter wyłącznie poglądowy, dane w niej zawarte (jak i wcześniej zamieszczonym pliku KML) mogą nie odzwierciedlać stanu faktycznego. Zgodnie z tytułem wątku są to tylko ciekawostki.
    PS2. Szczególne podziękowania dla użytkowników Openstreetmap, których wkład pracy pozwoliłem sobie wykorzystać...
    • KSE_mapa.pdf (961.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 14765937
    orzech2003
    Ocena: 9
    Do kolegi Zbich70. Na mapce dołączonej 22 maja znalazłem stację Stadion, ale nie widzę żadnych linii, które mogłyby ja zasilać. Czy jest to stacja projektowana?
  • #30 14766063
    zbich70
    Ocena: 6669
    RPZ Stadion jest stacją istniejącą. Zasilana jest liniami kablowymi z RPZ Powiśle i Wschodnia. Nie wrysowałem tych linii, bo nie znalazłem informacji o ich trasie.
W dyskusji poruszono temat tworzenia dokładnej mapy sieci Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) dla linii 400 kV, 220 kV i 110 kV. Użytkownicy dzielili się informacjami na temat dostępnych danych, narzędzi do mapowania, takich jak OpenStreetMap i JOSM, oraz podkładów ortofotograficznych z Geoportalu. Wskazano na problemy z dostępnością danych oraz aktualizacjami map, a także na potrzebę współpracy w celu uzupełnienia brakujących informacji. Użytkownicy wymieniali się linkami do istniejących map oraz omawiali konkretne projekty i plany rozbudowy sieci, w tym przetargi na nowe linie. Wskazano również na ograniczenia licencyjne dotyczące korzystania z danych Google.
