Przeniesienie instalacji gazow - Główny zawór na klatce.
Agnieszka150 22 Sie 2017 14:04 2268 3
  • #1 16656633
    Agnieszka150
    Witam. Chcialabym zrobić remont kuchni i przenieść płytę gazowa w inne miejsce. Rura pionowa jest w rogu i od kolanka jest pozioma rura długości ok metra wzdluz dłuższej sciany i tu jest teraz plyta. Chciałbym przenieść plyte również w odległości okolo metra od pionowej rury ale na krótszą ścianę. Zawor w tym momencie jest na ostatnim odcinku instalacji. A zawór główny na klatce. Nie mam licznika. Czy jest jakakolwiek możliwość zrealizowania tego planu? Bo podłączenie węża elastycznego na długości ponad dwa metry chyba nie jest możliwe. Dzięki za pomoc.
    kindlar
    Ocena: 1622
    Do zaworu w mieszkaniu instalacja musi być spawana. Jeśli skraca się rurę to nie ma problemu, po obcięciu gwintowanie końca rury i osadzenie zaworu w miejscu dostępnym. Za zaworem można już na kolankach lub wężu. Jeśli to mieszkanie w bloku to potrzebujesz zgodę spółdzielni na remont i plan na nową instalację. Bez tego podczas kontroli inspektor może zakwestionować. Przeniesienie rury załatw z firmą usługową spółdzielni albo wykwalifikowanego fachowca, który przeprowadzi stosowną próbę szczelności i wystawi dokumenty. Na wszystko musisz mieć dokumenty.
  • #3 16656904
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Agnieszka150 napisał:
    Nie mam licznika
    A gdzie to gaz za darmo rozdają?I jak już napisano niech się tym zajmie gazownik. On bez pomocy forum będzie wiedział jak zrobić
  • #4 16656975
    Agnieszka150
    Gaz w czynszu. :-) Gazownik byl i powiedział, ze jak nie mam zaworu w mieszkaniu to nic nie zrobi.
