Niewielka zmiana położenia kuchenki/płyty gazowej a pozwolenia
Jareen 01 Lut 2015 02:19 21570 8
  • #1 14389586
    Jareen
    Ocena: 234
    Niedawno nabyłem mieszkanie z wyjątkowo podłym planem kuchni. Problem dotyczy kuchenki gazowej, która od nowości mieszkania (17 lat) ulokowana była w rogu kuchni, przy oknie swoim frontem licując z początkiem parapetu. Ponieważ jednak pomieszczenie jest wyjątkowo ciężkim przypadkiem do zaplanowania układu mebli i AGD, ta lokalizacja była mimo wszystko jedną z lepszych. Ale z tego co mi wiadomo nie jest to zgodne z przepisami, bo kuchenka gazowa musi znajdować się co najmniej 50 cm od okna.
    Po paru dniach grania w tetris meblami kuchennymi wypracowałem nowy, w miarę rozsądny rozkład, który dla pełni szczęścia zakłada przesunięcie kuchenki (docelowo - płyty gazowej) na tej samej ścianie o 60cm dalej od okna, co byłoby także w zgodzie ze sztuką. Czytając jednak o całym zamieszaniu, jakie wiąże się z przeróbkami instalacji gazowej (pozwolenia, projekty, odbiory) włos się jeży. Ale w moim przypadku sprawę załatwiłaby elastyczna rura gazowa (odpowiednio długa 1,5 - 1,8 m), którą i tak musiałbym płytę podłączyć. Pytanie jednak, czy mogę w taki sposób przesunąć nieco miejsce pracy kuchenki i czy pozostanie to w zgodzie z prawem, bez zezwoleń itp. Nadmieniam, że istniejąca w mieszkaniu instalacja do samego zaworu przy kuchence nie byłaby ruszana a do podłączenia płyty zamierzam wezwać fachowca z uprawnieniami. Bardzo proszę o poradę.
  • #2 14389614
    bearq
    Ocena: 1610
    Możesz przesunąć kuchenkę i podłączyć ją elastycznym przewodem aczkolwiek zgodnie nie tylko z sumieniem warto to zlecić komuś kto ma do tego odpowiednie uprawnienia. W razie awarii czy problemu ręce masz czyste. Dodam tylko że nie wolno podłączyć elastycznego przewodu bezpośrednio pod kuchenkę. Należy najpierw zastosować odpowiednią rurkę pod którą dopiero podłączymy elastyczny przewód. Długości są raczej standardowe i dostępne w wielu sklepach.
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Nie bardzo. I to nie bardzo bardzo. Nie spekuluj. Pojęcie masz blade na ten temat.
    Ciekawe się robi ( rurka, przewód). Co jeszcze wymyślisz :?: Klepiesz farmazony nie będąc nigdy przy temacie.
    I bardzo słuszna polityka. Tylko, że fachowiec musi być kumaty w tych tematach - a uprawnienia potrzebne - oj bardzo.
  • #4 14390707
    Jareen
    Ocena: 234
    Witam ponownie i dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi.
    Nie za bardzo rozumiem - jakie są przeciwwskazania? Przecież dodatkowe elementy to dodatkowe połączenia i potencjalne miejsca nieszczelności. Pozioma rurka (bo taka zakładam, że proponujesz) zadziałałaby jak dźwignia i mogłaby się luzować.
    Z gazem nie ma żartów, zrobię rozeznanie i wezwę tylko kogoś, kto raz wylegitymuje się uprawnieniami a dwa że wszystko podpisze.
    Ale nadal nie mam pewności, czy przesunięcie kuchenki o rzeczone 60cm w zasięgu atestowanej rury elastycznej jest zgodne z prawem i nie wymaga specjalnych pozwoleń? Jeszcze raz podkreślam, że instalacja w mieszkaniu do samego zaworu przy kuchence zostaje bez zmian.
    bearq
    Ocena: 1610
    § 173. 1. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:
      1)  urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych,
      2)  zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego,
      3)  kuchnie i kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym,
    Co do przewodów to oczywiście atestowany metal, popularne są również gumowe przewody gazowe które są dość delikatne na wysokie temperatury (+70 st.C) co w przypadku kuchenki z piekarnikiem może się skończyć przetopieniem przewodu stąd montuje się metalową rurkę która przymocowana jest na specjalnych dystansach do kuchenki a jej koniec wychodzi dopiero po niżej poziomu piekarnika. W przypadku kotłów C.W jest podobnie ale najlepiej jak by ktoś w temacie podrzucił odpowiednie normy.
  • #7 14392437
  • #8 14392458
    bearq
    Ocena: 1610
    skryn napisał:
    Zgadza się. Ale nie dotyczy atestowanych przewodów w metalowym oplocie różnej długości z końcówkami ½ cala. Takie węże stosowane są do instalacji z gazem ziemnym.
    Natomiast powszechnie stosowane węże na propan/butan wymagają podłączenia do rurki metalowej o długości około pół metra, w pionie na dół. Tak stanowią przepisy.
    Oczywiście że tak, stąd nadmieniłem co w przypadku zastosowania popularnego gumowego przewodu.
✨ Użytkownik rozważa przesunięcie kuchenki gazowej w kuchni o 60 cm od okna, co jest zgodne z przepisami, pod warunkiem użycia atestowanego elastycznego węża gazowego o długości 1,5-1,8 m. W dyskusji podkreślono, że instalacja gazowa musi być wykonana zgodnie z przepisami, a wszelkie przeróbki powinny być zlecone fachowcom z odpowiednimi uprawnieniami. Wskazano również na konieczność stosowania metalowych rur do podłączenia elastycznych przewodów oraz na różnice w wymaganiach dla węży gazowych w zależności od rodzaju gazu (ziemny vs. propan/butan).
