Wymiana instalacji gazowej
omaszek 12 Lip 2017 15:42 6435 6
  • #1 16583333
    omaszek
    Ocena: 6
    Witajcie, mieszkam w bloku główna rura gazowa idzie w szafce WC, skręca górą do kuchni pod licznik, z niego w dół rurka do piekarnika oraz łazienki podłączenie bojlera gazowego. Najważniejsze pytanie czy jest możliwość przeniesienia licznika z kuchni do szafki w WC, rurka gazowa idzie aktualnie przy szafce, robić będę remont i chciałbym puścić je pod szafką z umywalką, nawet w środku tej szafki może być widać rurkę z zaworem, Ważne, żeby była ukryta
    Aktualnie tak jest:
  • #3 16583742
    wnoto
    Ocena: 744
    Dużo zużywasz tego gazu rocznie (w m3) ?
  • #4 16584536
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Zgodnie z obowiązującym prawem każda zmiana instalacji gazowej wymaga projektu, pozwolenia na budowę i kierownika budowy :)
    Należy też uzyskać zgodę zarządzającego budynkiem (wspólnota, spółdzielnia etc.) Oraz uzgodnić z gazownią lokalizację gazomierza. W sumie, jak sugeruje Wnoto, nie warta skórka...
    Przy małym spożyciu i wysokich opłatach stałych prąd może być tańszy. Opłaty za zwiększenie mocy też spadły. Tyle, że instalacja może nie wytrzymać :)
  • #5 16635005
    wnoto
    Ocena: 744
    Przykładowo u mnie, zwiększenie mocy to ok 70 zł za każdy dodatkowy kW mocy kablem (domek). Nie wiem jak jest w mieszkaniach.
  • #6 16635127
    BUCKS
    Ocena: 1087
    wnoto napisał:
    przykładowo u mnie zwiekszenie mocy to ok 70 zł za kazdy dodatkowy kW mocy kablem - ale to domek - nie wiem jak w mieszkaniu.
    Chyba nie ma znaczenia czy to domek, czy mieszkanie ale od tego jaki cennik ma Zakład Energetyczny obsługujący dany rejon. U mnie jeśli dobrze kojarzę jest to ok. 80zł brutto za każdą dodatkową 1kW mocy umownej.
    Zakład Energetyczny da Ci tyle mocy na ile pozwala ich lokalna linia dosyłowa i Twój przewód doprowadzający energię elektryczną do Twojego mieszkania. Potem instalację w mieszkaniu trzeba dostosować do odpowiedniego zapotrzebowania, co wiąże się z reguły z remontem.
  • #7 16635148
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 744
    Pod warunkiem, że masz tam odpowiednią wentylację oraz:
    "Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniać łatwy dostęp do ich kontroli lub wymiany.
    Gazomierze mogą być instalowane:
    1) w szafkach z materiałów co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi:"
W dyskusji poruszono kwestię przeniesienia licznika gazowego w bloku, co wymaga zgodności z przepisami prawa budowlanego. Użytkownik zapytał o możliwość ukrycia rur gazowych w szafce pod umywalką podczas remontu. Odpowiedzi wskazują, że każda zmiana instalacji gazowej wymaga projektu, pozwolenia na budowę oraz zgody zarządzającego budynkiem. Dodatkowo, lokalizacja gazomierza musi zapewniać łatwy dostęp do kontroli i wymiany, a instalacja powinna być zgodna z wymaganiami wentylacyjnymi. Wskazano również na potencjalne korzyści z przejścia na energię elektryczną, zwłaszcza przy niskim zużyciu gazu.
