Naprawa układu zasilającego POWER SUPPLY ZM50, do mikroskopu optycznego.
Oskaeg 23 Sie 2017 02:55 3846 31
  • #1 16658045
    Oskaeg
    Ocena: 37
    Witam Państwa. Mam problem z układem zasilającym POWER SUPPLY ZM50, przeznaczonym do zasilania żarówek do mikroskopu optycznego.
    Układ zasilający składa się z dwóch części: Płyty sterującej oraz transformatora TELKOM TELCZA TrS 90/9E
    Nie pamiętam w jakich okolicznościach doszło do uszkodzenia, czy było to uszkodzenie na wskutek wstrząsu, czy samoczynny zanik czynności działania. Zasilacz po uszkodzeniu został schowany do szafki i dopiero teraz znalazłem czas, aby spróbować go naprawić.
    Uszkodzenie polega na braku napięcia na uzwojeniu wtórnym, które w tym przypadku wynosi 6V i które jest regulowane za pomocą potencjometru suwakowego. Początkowo myślałem ze uszkodzona została sama żarówka, jednak pomiar napięcia na końcach zasilania wynosił 0V.
    Płyta sterująca reaguje na podłączenie do sieci i jej gotowość do pracy, sygnalizuje czerwona dioda led. Przed dokonaniem pomiarów, wygląda na to, ze do uzwojenia transformatora nie dochodziło napięcie, gdyż nie było słychać jego pracy.
    Mimo ze nie jestem zawodowym elektronikiem, a jedynie amatorem hobbystą, przeprowadziłem podstawowe pomiary :
    REZYSTOR MAT-2 20K JV9 POMIAR 19.4 KOHM
    REZYSTOR 9K1J POMIAR 8,7 KOHM
    REZYSTOR 130KJ POMIAR 129.1 KOHM
    REZYSTOR 33RJ POMIAR 34.1 OHM
    REZYSTOR 2K2J POMIAR 2KOHM
    POTENCJOMETR PRZESÓWNY UNITRA TELPOD 100 KOHM-B 87-07 POMIAR OD 37.5KOH DO 92.1 KOHM
    Transformator TELKOM TELCZA TrS 90/9E
    UZWOJENIE WTÓRNE 3.3OHM
    UZWOJENIE PIERWOTNE 9.2 OHM
    MIĘDZY PRZEWODAMI JASNY ZÓŁTYMI A SZARYM 5.3 OHM
    MIĘDZY PRZEWODAMI CIEMNY ZÓŁTYMI A SZARYM 4.7 OHM
    Płyta sterująca wygląda w następujący sposób:
    U góry znajdują się przewody doprowadzające napięcie sieciowe (230V). Są one przylutowane do przełącznika uruchamiającego cały układ zasilania.
    Poniżej znajdują się zaś przewody wejściowe uzwojenia pierwotnego. Są to trzy przewody. 2 oznaczone kolorem żółtym, oraz jeden przewód oznaczony kolorem szarym.
    Wyjścia przewodów są opisane cyframi. Przewód szary jest przylutowany do pinu numer 4, zaś kolor jasno żółty do pinu, 1 a ciemniejszy żółty do pinu numer 2.
    Między pinem 1, a 2 występuje napięcie 220V które jest niezależne stałe od pracy suwaka. Nie udało mi się zmierzyć natężenia prądu. Między pinem 4, a 1 również występuje napięcie 220V, natomiast między pinem 4 a 2 napięcie nie występuje.
    Nie jestem pewny, ale z tego wynika, ze transformator posiada 2 uzwojenia pierwotne.
    Po dokonaniu pomiarów i po ponownym przylutowaniu transformatora do płyty sterującej, transformator zaczął pracować. (było słychać bardzo głośne buczenie i wibracje.) Po paru sekundach pojawił się niewielki dym z okolicy gdzie znajdują się diody. (patrząc od strony suwaka, czy też diody, jest to lewy dolny róg.) To miejsce było przez chwile ciepłe, i było słychać wyraźny dźwięk rozszerzania metalu.
    Niestety nie udało mi się zmierzyć napięcia wtórego, gdyż po następnej próbie włączenia, dym zaczął unosić się już bezpośrednio z transformatora. Reagowałem bardzo szybko i nie chciałem doprowadzić do uszkodzenia uzwojenia.
    Nie jestem fachowcem i nie wiem, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Wymienił bym oczywiście te diody, ale przyczyna może leżeć również gdzieś indziej, dlatego zwracam się do Państwa o pomoc i poradę. Może uszkodzeniu uległ sam transformator? Czy jest możliwość, aby podłączyć go bezpośrednio do zasilania sieciowego? Jeżeli tak, to w jakiej konfiguracji?
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 839
    Należało najpierw sprawdzić transformator.
    Proszę to zrobić w ten sposób:
    Odłączyć układ od transformatora a transformator podłączyć do sieci poprzez włączoną szeregowo żarówkę np. 60W.Jeżeli żarówka będzie świeciła jasnym światłem to trafo jest uszkodzone a i uzwojenie wtórne ma być nieobciążone.
    viayner
    Ocena: 2047
    tak na szybko to mi wyglada jak tyrystorowy regulator (cos jak sciemniacze do zarowek) podlaczony po stronie pierwotnej a uzwojenie wtorne zasila wprost zarowke.
    Zgadzam sie z kolega powyzej, potestu sam transformator, chociaz rezystancje wygladaja logicznie.
    To ze swieci dioda LED nie oznacza ze napiecie masz na transformatorze, ona jest zasilana wprost z sieci.
    Sugerowal bym moze:
    - sprawdzenie samego trafo
    - tak na marginesie te napiecie 0V na wyjsciu trafo to miezyles AC czy DC ?
    - jakie napiecia masz na uzwojeniu pierwotnym w podlaczonym ukladzie, jest regulacja za pomoca potencjometru ?
    - moze rozrysuj sobie schemat
    - ja wstepnie stawiam na przebity tyrystor czy triak zaleznie co tam masz lub ktoras z diod w jego zasilaniu
    - czy na bramce tyrystora masz regulacje napiecia za pomoca potencjometru ?
    - napiecia na anodzie i katodzie tyrystora - 220V bez regulacji - przebity tyrystor lub jego sterowanie
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4217
    A jak ten transformator był podłączony? Często transformator miewa odczep z uzwojenia pierwotnego, żeby można było go podłączyć do sieci 120V~. Być może masz zwarcie między odczepem, a końcem uzwojenia. Jak transformator dymił, to pewnie już w środku coś się uszkodziło, więc pewnie będzie do wymiany, tylko jest kwestia, czy to zwarcie nie powstało gdzieś poza nim.
  • #5 16658667
    Oskaeg
    Ocena: 37
    Dziękuje Panu za odpowiedź. Wie Pan co, tak chciałem zrobić w pierwszej kolejności, ale już dawno nie zajmowałem się elektroniką i nie do końca byłem pewny czy mogę tak zrobić. Wszystkie transformatory, jakie rozbierałem w przeszłości miały układy filtrujące w postaci kondensatorów, nie byłem pewny, czy mogę uruchomić transformator przez specjalnego układu. Wydawało mi się, ze układ sterujący może w znaczący sposób zmieniać natężenie prądu czy coś w tym rodzaju.
    Przesyłam zdjęcie transformatora. Tak jak mówię, wygląda na to, ze posiada on dwa uzwojenia pierwotne. Tylko to co mnie martwi, to przekrój przewodu szarego, jest on dużo mniejszy niż pozostałe dwa. Nie jestem do końca pewny, w jaki sposób mam przyłożyć napięcie z sieci. Dlatego pytałem o tym w pierwszym poście.
    Sugerowal bym moze:
    Transformator po pomiarach(po przylutowaniu pewnych elementów) zaczął pracować, także na jego końcach musiało pojawić się jakieś napięcie. Pytanie tylko czy o prawidłowej wartości.
    Napięcie na uzwojeniu wtórnym było mierzone dla prądu stałego. Czytałem nawet o tym w internecie. Próbowałem również bardzo szybko podłączyć oryginalną żarówkę, jednak nie było żadnego efektu.
    Tak jak pisałem wyżej, napięcie na sterowniku jest niezmienne od położenia suwaka, cały czas wynosiło 220V
    Sposób podłączenia transformatora, znajduje się na fotografiach. Mnie osobiście wydaje się ze zwarcie musi następować na płycie tego sterownika, dlatego przez te cewki nie płynie 120V tylko 220V i dlatego to się wszystko pali.
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 705
    To świadczy, że masz zwarcie już za transformatorem, jak odłączyłeś transformator od płytki, sprawdź omomierzem czy nie ma zwarcia na płytce przed podłączeniem transformatora.
    Jeśli ponownie podłączyłeś transformator i on zaczął już dymić, to mogło dojść do uszkodzenia uzwojenia, jak już ktoś radził, weź żarówkę szeregowo z pierwotnym uzwojeniem i podłącz transformator, sprawdź napięcie na uzwojeniu wtórnym.
    możesz też wymierzyć pierwotne uzwojenie omomierzem wczesniej.
    _jta_
    Ocena: 4217
    Ze zdjęcia wygląda na to, że jest tu jakieś nonsensowne połączenie: dwie środkowe końcówki są połączone, oraz lewa skrajna jest połączona z prawą środkową. A może to się tylko wydaje, może ten przewód w czerwonej izolacji nie ma połączenia z tą środkową? Sensowne byłoby połączenie tylko środkowych (szeregowe połączenie uzwojeń pierwotnych), jeśli to ma działać na 230V~; do 120V~ rozłącza się środkowe i robi dwa połączenia skrajne-środkowe tak, by oba uzwojenia połączyć równolegle.
    Jak zmierzysz przekrój środkowej kolumny rdzenia, to możesz ocenić moc transformatora (z grubsza: kwadrat przekroju w cm2 = moc w W); zawsze można podłączyć transformator do sieci poprzez żarówkę o mocy nie większej od nominalnej mocy transformatora (nawet, jak będzie w nim zwarcie, albo źle podłączysz, to nic się nie stanie, najwyżej żarówka zaświeci), i wtedy pomierzyć napięcia.
    Być może ten szary przewód jest po to, żeby zasilać coś, co potrzebuje około 110V~, a nie potrzebuje izolacji od sieci - albo jest gdzieś podłączony przez kondensator, by zmniejszyć zakłócenia.
  • #8 16658771
    Oskaeg
    Ocena: 37
    _jta_
    Ocena: 4217
    No, to teraz widać: końce uzwojeń są wyprowadzone na wszystkie 4 końcówki (mają czerwoną izolację), i dwie środkowe końcówki są połączone, żeby połączyć dwa uzwojenia szeregowo; napięcie sieci ma być podłączone między żółte. To teraz oceń moc na podstawie rozmiarów, i podłącz szeregowo odpowiednią żarówkę.
  • #10 16659043
    Oskaeg
    Ocena: 37
    Panowie, podłączyłem transformator w szeregu z 40W żarówką i zachowywał się on w miarę normalnie. Było słychać cichutkie buczenie i transformator był stosunkowo letni.
    Pomiar napięcia uzwojenia wtórnego wynosił w tym przypadku około 6V, tyle ile wynosi zakres regulacji całego zasilacza. (od 1V-7V MAX 7A) Napięcie zmienne.
    Podczas próby podłączenia transformatora bez obciążenia (Żarówki). Sytuacja się powtórzyła, znowu zaczął głośno buczeć i kopcić. To trwało ułamki sekund, ale udało mi się zmierzyć napięcie wtórne, które wynosiło około 11V czyli dużo ponad normę.
    Wygląda na to, ze jest tak jak przypuszczałem, uszkodzeniu uległa płyta zasilacza, przez co nie daje dostatecznego obciążenia, a przedostający się wysoki prąd przegrzewa transformator. Wygląda na to, ze sposób podłączenia transformatora do płyty, był jak najbardziej prawidłowy.
  • #11 16659136
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 705
    Przez żarówkę, bez obciążenia, nawet letni nie powinien być. Masz zwarcie w uzwojeniu pierwotnym jak sądzę. Uszkodzony transformator. żarówka była podłączona szeregowo z uzwojeniem pierwotnym?
    Ten pomiar niepotrzebny absolutnie.
    Jakiego dostatecznego obciążenia?
    Zmierz czy masz zwarcie na zaciskach na płytce gdzie podłączasz transformator wtórne uzwojenie). Podejrzewam, że masz zwarcie. To zwarcie tak przeciążyło transformator, że doszło do uszkodzenia pierwotnego uzwojenia, bo mimo dymu z płytki zasilacza, nadal je podłączałeś (trafo).
  • #12 16659356
    _jta_
    Ocena: 4217
    A co z żarówką, świeciła, czy nie? Jakie były napięcia na innych uzwojeniach?
    Jeśli to jest transformator 90VA (tak by wskazywała nazwa), to 11V 7A mieści się w tym.
    Próbowałem szukać danych tego transformatora przez Google, bez powodzenia.
  • #13 16659779
    Oskaeg
    Ocena: 37
    Tak, żarówka była podłączona szeregowo. Żarówka 40W, włączona w szereg, normalnie świeciła swoją zwyczajną barwą.
    Natomiast żarówka mikroskopu, podczas wczorajszych testów, musiała ulec uszkodzeniu, gdyż dzisiaj zauważyłem uszkodzenie wolframu. Nie wiem w ogóle, co dalej z tym robić. Żarówka od mikroskopu ma oznaczenie OSRAM GERMANY 8618 6V15W. Zastanawiam się czy to normalna żarówka czy jakąś specjalna?
    Wcześniej jak chciałem skorzystać z mikroskopu to podkładałem w miejsce żarówki, smartfon z włączona opcja latarki i to działało. Może warto w takim układzie przerobić to zasilanie na całkowicie ledowe? Jaka jest wasza opinia?
    Nie jestem specjalistą od optyki, ale widzę bardzo dużą różnice pomiędzy oświetleniem standardowym, a oświetleniem LED. Ma to największe przełożenie by tych bardzo dużych powiększeniach rzędu 1200x. Przy takich powiększeniach te obraz nie są już tak ostre. Przy oryginalnej żarówce miałem bardzo duże problemy aby w ogóle coś zobaczyć na tych powiększeniach.
    Światło ze smartfona, na małych powiększeniach jest po prostu śnieżno białe i aż razi w oczy. Teraz testowałem jeszcze raz oświetlenie ze smartfona i przy odpowiednim kącie uzyskałem na prawdę bardzo wysoką jakość obrazu, dla powiększenia 1200x, gdzie tak jak mówię, od zawsze był z tym problem na oryginalnej żarówce.
    Jakość obrazu w pierwszej kolejności przemawia za zmianą oświetlenia, druga sprawa to cena żarówek, które są dosyć drogie, ta oryginalna żarówka kosztuje 70zł - 100zł. Wsadziłem żarówkę od samochodu 55W, nie zauważyłem jakiejś różnicy w obrazie w porównaniu z oryginalna, jedyny problem to zbyt duże ciepło, które jest w tym momencie nie do przeskoczenia.
    Tak jak mówię, usterka zasilacza oraz cena żarówek, przemawia za zmianą na diodę LED, pytanie tylko czy jest jakiś haczyk?W sumie to nie ten dział, ale może któryś z kolegów elektroników by coś również i w tej kwestii podpowiedział?
    Czy żarówka dedykowana do mikroskopu daje inny rodzaj światła niż inna podobna żarówka, tej samej mocy?
  • #15 16660005
    Oskaeg
    Ocena: 37
    Przeczytaj #2.
    Faktycznie to może być trochę niezrozumiałe, przepraszam za błąd. Miałem na myśli, ze żarówka 40W włączona w szereg transformatora, paliła się dokładnie z taką samą mocą, jak podłączona bezpośrednio do sieci 220V.
    Nie była ona przyciemniona, tak jak to ma miejsce w przypadku użycia ściemniaczy dotykowych, barwa odnosiła się bardziej do żarnika, który był normalnie biały, a nie pomarańczowy, czy wręcz czerwony. W sensie ze lekko żarzący się.
  • #17 16660048
    Oskaeg
    Ocena: 37
    _jta_ napisał:
    A czy zrozumiałeś, co napisano w #2?
    "Jeśli to jest transformator 90VA (tak by wskazywała nazwa), to 11V 7A mieści się w tym."
    Natężenie 7A to jest odczyt z tabliczki znamionowej zasilacza. Rozumiem ze transformator może dawać takie napięcie na uzwojeniu wtórnym, pisząc poniższy fragment:
    "To trwało ułamki sekund, ale udało mi się zmierzyć napięcie wtórne, które wynosiło około 11V czyli dużo ponad normę." Miałem na myśli ten zaplanowany przez producenta zakres napięcia. Nawet jeżeli transformator po podłączaniu do sieci, działał by prawidłowo, to i tak dawał za duże napięcie dla samej żarówki OSRAM mikroskopu 15W, dlatego tak napisałem.
    Szkoda ze spaliła mi się ta oryginalna żarówka od mikroskopu, bo jestem ciekawy, czy zaświeciła by się na tym uzwojeniu wtórnym, które w raz z podłączeniem żarówki 40W (w szeregu uzwojenia pierwotnego.) Dawało na wyjściu 6V. Teraz już niestety tego nie sprawdzę. A zakup nowej żarówki za 70 zł mija się po prostu z celem, tak mi się wydaje, a zwłaszcza do takich eksperymentów.
  • #18 16660201
    _jta_
    Ocena: 4217
    Ten układ elektroniczny był po to, żeby obniżać napięcie, więc to, że transformator dawał większe, niż potrzebuje żarówka, nie oznacza, by dawał on za dużo. Niestety nie wiadomo (chyba niełatwo będzie dostać taką informację), jakie było nominalne napięcie tego transformatora.
    I dziwi mnie nieco to, że uszkodzony transformator na jednym uzwojeniu ma 0 (i to nie jest sprawa przerwy w tym uzwojeniu), a na wtórnym ma sensowne napięcie - zwarcie części uzwojenia, nawet pierwotnego, powinno chyba powodować obniżenie napięcia na uzwojeniu wtórnym.
  • #20 16660262
    _jta_
    Ocena: 4217
    Może przypomnę istotny fragment z #2: Transformator podłączyć do sieci poprzez włączoną szeregowo żarówkę np. 60W. Jeżeli żarówka będzie świeciła jasnym światłem to trafo jest uszkodzone a i uzwojenie wtórne ma być nieobciążone. I coś z #13: Żarówka 40W, włączona w szereg, normalnie świeciła swoją zwyczajną barwą. Stąd wniosek: transformator jest uszkodzony, nie nadaje się do włączania do sieci.
    Pewnie nie uda się kupić dokładnie takiego transformatora, ani dowiedzieć się, jakie powinny być jego parametry, żeby dobrać jakiś równoważny; sam układ elektroniczny też może być uszkodzony - może trzeba sprawdzić, jakiego zasilania potrzebują te żarówki i zrobić taki zasilacz "od zera"?
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Ocena: 839
    O chyba nie taka droga : http://www.grap.pl/produkt,23040,zarowka-mikroskopowa-6v-15w-b15d--dr-fischer8018.html.
    Co do regulatora to proponuję sprawdzić go też za pomocą żarówki podłączając ją zamiast transformatora powinna w zależności od położenia potencjometru świecić jaśniej lub ciemniej.
    A trafo można zastosować np. TS40/84CP dostępny tutaj: https://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/TS408...tor-sieciowy-2-X-6V-2-X-2%2C6A-rdzen-CP/15423 no chyba że się nie zmieści.
  • #22 16660744
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Trochę mnie nie było, a wiele się zmieniło. :(
    Układ regulatora będzie podobny lub lekko zmodyfikowany w porównaniu do schematu
    Diagnoza jest prosta. Zwarcie połowy uzwojenia pierwotnego spowodowało dwukrotny wzrost napicia strony wtórnej (zmiana przekładni). Oryginalnie było około 6V.
    Biorąc pod uwagę koszt nowych elementów, reanimacja układu jest ekonomicznie nieuzasadniona. Proponuję zastosować LED o mocy 5W (barwa ciepła) i do tego regulowane źródło prądowe, umożliwiające regulację natężenia światła.
    Pzdr.
  • #23 16660777
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 705
    Sam transformator, żarówka i na pierwotnym najprostszy regulator na triaku by nie wystarczył? Gotowy za kilkanaście złotych?
    LED to fajne i eleganckie rozwiązanie, ale mechanicznie radiator tej diody kompiluje troszkę sprawę. On w stosunku do żarówki miejsca trochę zajmie.
  • #24 16660788
    Oskaeg
    Ocena: 37
    Pzdr.
    Dziękuje Panu za odpowiedź. Ale mam jeszcze takie pytanie, tak z ciekawości... Czy ten układ zasilania mógł się zepsuć samoczynnie? Np. ze powodu starzenia materiałów czy na wskutek np nieprawidłowo użytkowania, lub innych przypadków losowych? Te zasilacze czasami pojawiają się w internecie i można je zakupić, nawet za cenę 50 zł. Rzecz w tym, ze jest to po prostu oryginalny element mikroskopu, ale czy na pewno na dzień dzisiejszy dobry?
    Mnie się wydaje ze ta oryginalna żarówka, to jest po prosu zwykła żarówka tylko o określonym napięciu i mocy. Tak jak mówiłem, na oko, nie ma praktycznie żadnej różnicy pomiędzy żarówką samochodową, a żarówką oryginalną.
    Ale jest może coś o czym nie wiem? Coś mi tam dzwoni, ze w niektórych urządzeniach do tej pory stosuje się jakieś lampy sodowe, ze względu na ich specyfikę pracy itp.
    I tak docelowo chce zrobić sobie zasilanie za pomocą diody LED, ale pytam ponieważ chce wiedzieć, czy jeżeli zastąpię oryginalna żarówkę diodą LED, to czy jestem wstanie coś stracić? Chodzi mi o jakość obrazu. Mnie się wydaje osobiście ze wręcz odwrotnie, ze mogę tylko zyskać, ale ponieważ nie mam 100% pewności, to chce również zaczerpnąć opinii innych, bardziej doświadczonych użytkowników.
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Jawi_P
    Żarówka jest z serii specjalnej i zaraz mogą się skończyć po 30 złotych. Niektóre osiągają cenę 150 - 180 złotych. Co do regulatora, to musi być przeznaczony do obciążeń indukcyjnych, np.
    https://www.conrad.pl/p/sciemniacz-do-obciazen-indukcyjnych-sygonix-33595q-20-500-w-552121
    W całym temacie jest tak niewiele informacji, ale przypuszczam, że chodzi o mikroskop BIOLAR 5
    https://sprzedajemy.pl/mikroskop-biolar-5-obi...silacz-instrukcja-jedrzejow-a1d299-nr17509937
    Miejsca jest aż nadto.
    Pzdr
    Oskaeg
    Patrząc po "kulturze wykonania" układ powstał w czasach 220V. Z całą pewnością zmiana na 230V (a bliżej trafostacji 240V) przyczyniła się do awarii z uwagi na niekorzystne warunki pracy transformatora.
    Proponowałem LED o barwie ciepłej (2700 - 3000K) z uwagi na zbliżone widmo do żarówki. Energetycznie będzie znacznie lepiej i dodatkowo prosta regulacja.
    Żarówka specjalna ze względu na ułożenie żarnika, czystość bańki i oczywiście stosowane cokoły oraz parametry zasilania.
    Pzdr.
  • #26 16660863
    Oskaeg
    Ocena: 37
    Pzdr
    Mikroskop to studar K, ale parametrami sprzęt wyposażony tak samo jak BIOLAR. To jest normalny mikroskop laboratoryjny. (w sensie, ze nie jakiś tam, zabawkowy, szkolny.)
    Mam słaby aparat w telefonie, ale może coś uda się tam zobaczyć na zdjęciach.
    Pod względem technicznym, nie ma żadnego problemu, jest bardzo dużo miejsca i mogę wykonać to oświetlenie LED w pełni regulowane.
    "Patrząc po "kulturze wykonania" układ powstał w czasach 220V. Z całą pewnością zmiana na 230V (a bliżej trafostacji 240V) przyczyniła się do awarii z uwagi na niekorzystne warunki pracy transformatora.
    Żarówka specjalna ze względu na ułożenie żarnika, czystość bańki i oczywiście stosowane cokoły oraz parametry zasilania."
    A co to jest ta cokoła? To jest ta nacinana tuleja aluminiowa do rozpraszania ciepła?
    Naprawa układu zasilającego POWER SUPPLY ZM50, do mikroskopu optycznego. Naprawa układu zasilającego POWER SUPPLY ZM50, do mikroskopu optycznego.
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Należy szukać pod hasłem "żarówka do mikroskopu" i wtedy zobaczymy więcej wyników.
    https://www.google.pl/search?q=%C5%BCar%C3%B3...9u_VAhXFHJoKHZamARsQ_AUICigB&biw=1568&bih=888
    Cokół, to metalowa (choć nie zawsze) część żarówki służąca do mocowania (bagnet, gwint, ...) i doprowadzenia zasilania.
    Pzdr.
    krisRaba
    Ocena: 434
    Hmm, a czy to nie jest tak, że zamieniając żarówkę na LED w niektórych przypadkach można stracić jakąś "informację"? Bo ogólnie krąży opinia, że światło żarówki najlepiej odzwierciedla światło naturalne.
    Nie zawsze musi to mieć znaczenie, czasem liczy się tylko jasność, ale patrząc na porównanie
    łatwo wyobrazić sobie sytuację, że czegoś można nie zauważyć, jeśli brakuje długości fal, w których się objawia... albo herezje piszę? :D
    Albo to porównanie:
    Chyba że zastosowanie diody o wysokim CRI załatwia sprawę?
  • #29 16661157
    _jta_
    Ocena: 4217
    Oczywiście trzeba użyć LED-a o wysokim CRI. Lepiej jeszcze byłoby mieć kilka LED-ów takich, żeby w sumie dawały widmo "żarówkowe", ale każdy miał dużo dziur; i do tego możliwość wyboru, które LED-y się włączy - jakieś szczegóły mogłyby być lepiej widoczne w świetle któregoś z tych LED-ów... ale to jest, przynajmniej na razie, nierealne. Pewnie warto zrobić możliwość oświetlenia LED-em UV - jakieś obiekty mogą zamieniać UV na światło widzialne i to by pozwoliło lepiej je zobaczyć.
    Natomiast myślę, że nie warto odtwarzać układu oświetlenia żarówką z regulacją po stronie pierwotnej transformatora - jeśli już robić oświetlenie żarówką, to z porządną stabilizacją napięcia/jasności.
    kortyleski
    Ocena: 3847
    Przede wszystkim wygląda mi na to że przez uszkodzenie jednego z elementów układu tyrystorowego trafo otrzymało napięcie stałe. Dalej to już lawina usterek. Czy to żarówka czy Led budował bym nowy układ zasilania na PWM.
✨ Użytkownik zgłasza problem z układem zasilającym POWER SUPPLY ZM50, który nie dostarcza napięcia na uzwojeniu wtórnym transformatora TELKOM TELCZA TrS 90/9E. Po wstępnych testach i pomiarach, stwierdzono, że transformator może być uszkodzony, co prowadzi do nadmiernego napięcia na wyjściu. Użytkownik rozważa możliwość przeróbki zasilania na LED, aby poprawić jakość oświetlenia mikroskopu. W dyskusji poruszono kwestie diagnostyki transformatora, sprawdzenia układu sterującego oraz potencjalnych zamienników dla oryginalnych żarówek, które są drogie i trudne do zdobycia. Uczestnicy sugerują różne metody testowania transformatora oraz rozważają zastosowanie diod LED o wysokim CRI dla lepszej jakości światła.
