[Rozwiązano] Indukcja Quigg IK 4000.13 - płyta pokazuje błąd E0
sebaele22 23 Sie 2017 13:42 34419 13
  • #1 16658651
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Indukcyjna płyta grzewcza Quigg IK 4000.13 z wyświetlonym błędem E0.
    Witam serdecznie, trafiła do mnie płyta indukcyjna Quigg IK 4000.13
    Objaw był taki, że po podłączeniu do sieci nie uruchamiała się, po przejrzeniu płyty doszedłem do uszkodzonego rezystora 22Ω. Po wymianie rezystora płyta ruszyła lecz gdy włączę grzanie na wyświetlaczu wyświetla temperaturę po czym błąd E0.
    Bardzo proszę o pomoc, gdzie szukać przyczyny.
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    Instrukcja dotycząca komunikatu E0 na płycie indukcyjnej.
  • #3 16658716
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Postawiłem zwykły garnek z wodą i nadal to samo... Nie wiem czy ma być jakieś inne naczynie! Jednak po położeniu innego naczynia kuchenka ruszyła :-) Chciałbym jeszcze zapytać czy musi być pasta termoprzewodząca na środku tam gdzie jest element, który przerywa zasilanie w momencie przegrzania? Jest tam jeszcze taki element podobny do diody Zenera. Chodzi mi o ten element co jest na środku płyty. Czy dać tam pastę termoprzewodzącą tak aby szklana góra dotykała tego? Pytam bo wiem, że podczas rozbierania była tam jakaś pasta ale to resztki już wyschnięte.
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    Tak bo to termistor (jaką ma wartość?) podaj.
  • #5 16659009
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Jakieś 112 kΩ, nałożyłem sporo pasty i kuchenkę skręciłem jak na razie działa :-).
  • #6 19894824
    kciuq
    Ocena: 8
    U mnie podobna sytuacja, błąd po chwili E0, termistor dobry, ale ten element drugi jakby dioda Zenera w ogóle nie ma wartości.
    Czy ktoś wie co to za element, ewentualnie czym zastąpić?. Dzięki.
  • #7 19895374
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    Kolego, ą Ty czytać tak po prostu i ze zrozumieniem tego co inni piszę to masz problem? Zatem spytam co napisałem w poście nr. #4 ...
  • #8 19989762
    Adam Pluta
    Ocena: 7
    Też miałem spalony rezystor 22 R/1W po wymianie kuchenka ruszyła ale tylko na chwilę i rezystor spalił się ponownie , może ktoś wie jakie są typowe usterki palenia się tego rezystora ,mostek sprawny diody też tranzystor stopnia mocy również.
  • #9 19990065
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    Zapewne jest to rezystor w przetwornicy. Daj foto, to napiszę czy pokażę co sprawdzić :idea:
  • #10 19993034
    Adam Pluta
    Ocena: 7
    Daję fotkę, rezystor pokazuję śrubokrętem ,po wymianie rezystora działała 2-3 minuty i rezystor spalił się ponownie.
    • Indukcja Quigg IK 4000.13 - płyta pokazuje błąd E0 20220422_135254.jpg (1.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Indukcja Quigg IK 4000.13 - płyta pokazuje błąd E0 kuchenka.jpg (1.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 19993686
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    Ponieważ dałeś nieprawidłowy rodzaj rezystora nie taki jak był pierwotnie (czyli 22Ω, ale drutowy), a tak poza tym faktem istnieje prawdopodobieństwo, że układ scalony VIPer xx w przetwornicy jest uszkodzony i na nic wymiany tego rezystora. Bez sprawdzenia wszystkich elementów tej przetwornicy (tylko zachodzi pytanie) czy dasz radę?
  • #12 19993740
    Adam Pluta
    Ocena: 7
    Rezystor taki był założony ,to jest kuchenka dwu palnikowa i po prawej stronie też jest taki jak założyłem po lewej .
    Niemniej jednak dziękuję za podpowiedź a układ który sugerujesz podmienię.
  • #13 20010149
    Adam Pluta
    Ocena: 7
    Wymieniłem tak jak radziłeś i śmiga już kilka dni.
  • #14 21489809
    gdcrni
    Cześć, wiem, że to stary post, ale jeśli ktoś ma schemat tablicy tego produktu, opublikuj go!
Płyta indukcyjna Quigg IK 4000.13 po wymianie uszkodzonego rezystora 22 Ω uruchamia się, lecz przy włączeniu grzania wyświetla błąd E0. Problem pojawia się niezależnie od naczynia, choć inny garnek czasem pozwala na uruchomienie. Wskazano, że na płycie znajduje się termistor o wartości około 112 kΩ oraz element przypominający diodę Zenera, który może odpowiadać za zabezpieczenie termiczne. Zalecane jest stosowanie pasty termoprzewodzącej pod tym elementem, aby zapewnić odpowiedni kontakt termiczny ze szklaną powierzchnią płyty. W przypadku powtarzającego się palenia rezystora 22 Ω, sugerowano uszkodzenie układu scalonego VIPer w przetwornicy, co wymaga jego wymiany i dokładnej diagnostyki całej przetwornicy. Po wymianie układu VIPer płyta działała poprawnie przez kilka dni. W dyskusji pojawiła się prośba o schemat tablicy tego modelu.
