Renault scenic 1.9 dci 2001r - Błąd df 198
arrrturek 23 Sie 2017 20:53 17025 5
  • #1 16659540
    arrrturek
    Ocena: 67
    Witam potrzebuje pomocy. Na kompie wywala błąd df 198 obwód czujnika przemieszczenia nr2 prdału. Swieci kontrolka od świec żarowych. Potencjometr zmieniony jeden jak i ten pod maska. Co może być przyczyną?
  • #3 16669125
    arrrturek
    Ocena: 67
    Sory ze tak późno odpisuje ale nie mogłem wcześniej, kolego co miałeś na myśli z podłączeniem clipa?
    diodabg
    Poziom 30  
    Ocena: 627
    Wg bledu ktory napisales to do wymiany pedal gazu.
  • #5 16669197
    arrrturek
    Ocena: 67
    ok spróbuje jeszcze raz podmienić pedał gazu, dam znać co i jak
    diodabg
    Poziom 30  
    Ocena: 627
    Sorki nie doczytalem ze juz podmieniales moze byc tez uwalona wiazka, najlepiej sprawdzic w live data czy widzi 2 kanaly potencjometru.
    Moze byc tez ze czytasz go kiepskim klonem chinczyka i rzeczywisty blad jest inny dlatego kolega proponowal ci Renault can clip zeby byc pewnym ze masz wlasciwy blad.
