Podłączenie licznika 3F + przekładniki - licznik błędnie dokonuje pomiaru
ramire_z 26 Sie 2017 21:17 4503 15
  • #1 16665117
    ramire_z
    Ocena: 6
    Posiadam podłączony licznik Pafal 6C8D 3x230/400, 10(60)A, 50Hz 75 obr/kWh. Do licznika podłączone mam przekładniki 250/5 A.
    Przekładniki z allegro po ok 70zł szt. Nowe. Licznik nowy.
    http://www.apator.com/uploads/files/Produkty/Liczniki_indukcyjne/C8/karta-produktowa-c8.pdf
    Z miesięcznych odczytów wynika mi, że licznik chyba za mało zlicza kWh. Proszę o podpowiedź czy do takiego licznika mogą być podłączone ww. przekładniki. Ten układ jest zamontowany jako mój podlicznik na własny użytek.
  • #2 16665134
    osiniak75
    Ocena: 543
    Ten licznik nie nadaje się do pracy z przekładnikami.
  • #3 16665166
    ramire_z
    Ocena: 6
    Witam, kiedyś dzwoniłem do tej firmy do serwisu od liczników i gość mi mówił, że przy małych poborach typu np. oświetlenie licznik może trochę przekłamywać ale przy większych poborach typu silniki w maszynach powinien dobrze liczyć.
  • #4 16665192
    osiniak75
    Ocena: 543
    W tej serii liczników do pomiaru pół-pośredniego jest typ Pafal 6C8A niby jedna literka a robi różnicę.
  • #5 16677004
    ramire_z
    Ocena: 6
    Kupiłem licznik Elster A1350. Nie mam do niego instrukcji PL ani EN a jedyna jaką widziałem na google jest w j. niemieckim.
    To jest licznik elektroniczny i z tego co zauważyłem ma dość sporą instrukcję.
    Czy w tym liczniku trzeba ustawiać jakieś parametry aby dokonywał wiarygodnego pomiaru czy można rozbić z niego bezpośredni odczyt kWh?
  • #6 16677069
    mawerix123
    Ocena: 950
    A to :?: https://www.elster.com/assets/products/produc...ster_files/A1350%20-%20opis%20i%20rysunki.pdf
  • #7 16677165
    ramire_z
    Ocena: 6
    Widziałem ten materiał ale nie znalazłem w nim nic na temat zapalonej czerwonej diody. Po podłączeniu przekładników do licznika lampka świeci - czerwona dioda. Po włączeniu odbiornika lampka powinna migać. U mnie świeci ciągle. Dodatkowo pojawia się trójkącik z wykrzyknikiem. Przekładniki podłączone zgodnie ze schematem.
  • #8 16677607
    osiniak75
    Ocena: 543
    Jaki to dokładnie model, co jest po A1350 ważne są kolejne literki powinna być W np
    A1350 W141-441-OSE-1035C-BD0000
  • #9 16677653
    Darom
    Specjalista elektryk
    Ocena: 586
    Jeśli byłby to źle dobrany licznik (czyli do pomiaru bezpośredniego) to prąd rozruchowy wynosiłby 4mA*50=200mA.
    Poniżej tej wartości lampka będzie świecić ciągle.
  • #10 16678751
    ramire_z
    Ocena: 6
    Firma w której kupiłem licznik zajmuje się też legalizacją. Licznik został dobrany pod przekładniki. W opisie występuje literka W. Licznik jest podłączony zgodnie ze schematem. Problem polega tylko na tym, że nie wiem czy w tym liczniku ustawia się jakieś dodatkowe parametry co do pomiaru przez co dioda na liczniku nie miga. Kolejność faz jest OK. Po włączeniu odbiornika na liczniku wyświetlają się wektory od poszczególnych mocy co według instrukcji wskazuje na prawidłowe podłączenie. Czy ta czerwona dioda na pewno powinna migać?
  • #12 16682762
    Darom
    Ocena: 586
    ramire_z napisał:
    W linku zdjęcie licznika. Po podłączeniu na liczniku było 0,23 kWh i ta wartość się nie zmienia pomimo włączonych odbiorników.
    https://obrazki.elektroda.pl/5615255600_1504627530.JPG
    A dobrze on jest podłączony, ten kierunek mocy jest ok? Jeśli się nie mylę, to jest to licznik dwukwadrantowy .
  • #13 16682841
    ramire_z
    Ocena: 6
    Po podłączeniu licznika impulsowały L1, L2, L3 co oznacza według instrukcji, że była zła kolejność faz. Zamieniłem przekładniki i fazy i na liczniku L1, L2, L3 świecąsię ciągle. Ponadto wektory od mocy wyświetlają się wiec licznik coś mierzy. Czerwona dioda powinna migać a świeci. Pytanie, czy jak są przekładniki to ona będzie impulsować? Odczyt z licznika x 50 wiec wartości prądów na poszczególnych fazach są bardzo małe.
    Ponadto martwi mnie ten trójkąt z wykrzyknikiem. Przechodzenie po kolejnych parametrach to jakiś koszmar.
  • #14 16682846
    mawerix123
    Ocena: 950
    Cytat z zamieszczonej instrukcji
    "Rozruch - Po rozpoczęciu pomiaru, dioda LED będzie migotać w sposób proporcjonalny do
    mierzonej energii. Dodatkowo, na wyświetlaczu zostaną wyświetlone strzałki
    odpowiedniego kwadrantu obciążenia (P, Q).
    Brak obciążenia - Gdy układ pomiarowy nie będzie obciążony, dioda LED będzie świecić w sposób ciągły. Dodatkowo na wyświetlaczu strzałki kwadrantów są wygaszone."
    Na wyświetlaczu widać że licznik pokazuje jakieś błędy F.F.1 i symbol błędu (trójkąt z wykrzyknikiem)
  • #15 16682984
    ramire_z
    Ocena: 6
    Pytanie co do za błąd i jak go naprawić?
  • #16 16835760
    Mirek 0212
    Sprawdź połączenia przekładników. Zacisk S1 ( K ) powinien być uziemiony. A nie pomyliłeś strony pierwotnej przekładników. P1 (K) od strony zasilania.
✨ Użytkownik zgłasza problem z licznikiem Pafal 6C8D, który wydaje się zaniżać pomiary energii elektrycznej po podłączeniu przekładników 250/5 A. Odpowiedzi wskazują, że licznik nie jest przystosowany do pracy z przekładnikami, co może prowadzić do błędnych odczytów, zwłaszcza przy niskim poborze mocy. Inni użytkownicy sugerują, że przy większych obciążeniach licznik powinien działać poprawnie. Pojawiają się również pytania dotyczące modelu Elster A1350, w tym konieczności ustawienia parametrów dla wiarygodnych pomiarów oraz problemów z diodą LED, która świeci zamiast migać, co może wskazywać na brak obciążenia lub błędy w podłączeniu. Użytkownicy podkreślają znaczenie poprawnego podłączenia przekładników oraz sprawdzenia ich konfiguracji.
