Fiat 126 - Alufelgi 13 Borbet, rozstaw śrub 4x98 czy 4x100?
Rakovia 26 Sie 2017 23:57 13935 10
  • #1 16665378
    Rakovia
    Ocena: 26
    Zakupiłem alufelgi 13" marki Borbet z myślą o założeniu do Fiata 126. Sprzedający miał je założone w Seicento (podobno). Chciałbym sprawdzić zanim kupię odpowiednie opony, czy rzeczywiście mają rozstaw 4x98 do Fiata, a nie na przykład 4x100.
    Opis na felgach: 5,5J ET38. Na zewnątrz jest oznaczenie KBA 43205. Czy na tej podstawie można określić rozstaw śrub?
  • #3 16665410
    Rakovia
    Ocena: 26
    Przy różnicy 2 mm. (między 4x98 a 4x100) pomiar w warunkach domowych raz wyjdzie 4x98 a za drugim razem 4x100. Tak mi się wydaje. Dlatego pytam, czy można to odczytać z felgi.
  • #4 16665624
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6406
    To je załóż.
  • #5 16665705
    marek49ae
    Ocena: 254
    Wszystko wskazuje że 4x100
    Produktbeschreibung
    Opel Astra F / Corsa B / Kadett E / Vectra A / Ascona C ...
    Ein Satz (4 Stück) Alufelgen von BORBET
    Hersteller: BORBET
    Typ: CF 55338
    Maße: 5,5Jx13 H2
    Lochkreis: 4x100
    Einpresstiefe: ET38
    KBA: 43205
  • #6 16666202
    Rakovia
    Ocena: 26
    Dzięki Marek. Tego się obawiałem.
  • #8 16666954
    Rakovia
    Ocena: 26
    Po dokładnym oczyszczeniu felg znalazłem kolejne oznaczenie:
    LK 98. Czyżby jednak 4x98?
  • #9 16667115
    marek49ae
    Ocena: 254
    Weź kolego, załóż te felgi i po kłopocie. O ile je w ogóle masz, a nie jesteś na etapie kupna.
  • #10 16667178
    wichurewicz
    Ocena: 326
    Do niwelowania tak drobnych różnic służą śruby pływające.
  • #11 16667558
    Rakovia
    Ocena: 26
    Ok. Dzięki za odpowiedzi.
✨ Użytkownik zakupił alufelgi 13" marki Borbet, które były wcześniej montowane w Seicento, i zastanawia się nad ich rozstawem śrub, czy wynosi 4x98, odpowiednie dla Fiata 126, czy 4x100. W odpowiedziach zasugerowano, aby zmierzyć rozstaw, jednak zauważono, że różnica 2 mm między tymi rozstawami może prowadzić do niejednoznacznych wyników. Użytkownik znalazł oznaczenie LK 98 na felgach, co sugeruje, że mogą mieć rozstaw 4x98. Wskazano również, że do niwelowania drobnych różnic w rozstawie można użyć śrub pływających.
