iveco daily 3.0 2006rok 35c15 - wymiana sterownika silnika
Siekier81 27 Sie 2017 10:08 5340 17
  • #1 16665611
    Siekier81
    Ocena: 175
    Witam!Przymierzam się do wymiany sterownika silnika w iveco.Sterownik Bosch 0281012193.Moje pytanie: czy jeżeli przelutuję eeprom 95640 i flash NEC B58944 z mojego sterownika do drugiego to czy auto odpali(immo).Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
  • #2 16665692
    nici
    Ocena: 979
    Najlepiej odczytaj i przegraj. Mniejsze ryzyko uwalenia mechanicznego. To EDC 16 ? Jak tak to na BDM i rób clone 1:1
    Czemu go wymieniasz?
    Jak przerzucisz eprom to immo nie zagra. Pamiętaj
  • #3 16666169
    Siekier81
    Ocena: 175
    wymieniam sterownik bo nie ma z nim komunikacji.Generalnie świeci się kłódka na liczniku i auto nie pali.W sterowniku body i abs są błędy z komunikacją can ze sterownikiem silnika.Instalację wykluczam bo sprawdziłem dosyć wnikliwie(zasilania i cany)Zostało podłożyć drugi sterownik.A powiedz mi dlaczego jak przelutuję eeproma z mojego sterownika to immo nie zadziała?
    A sterownik to edc 16c39.Problem jest w tym że niestety nie mam BDM-a.Próbuję to ogarnąć bez programowania.Jest firma która sprzedaje sterowniki podobno już zaprogramowane pod auto (tylko podłączasz i ma działać)ale cena nie mała 1300 zł.
  • #4 16666854
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1635
    Trzeba zrobić na douczenie,może masz uszkodzony programowo i sobie przegrasz śmieci do drugiego i na następnym nie będzie diagnozy.Iveco to takie fajne auto ,że sterownik się sam douczy immo,a to że ktoś sprzedaje zaprogramowane pod auto to wielka ściema.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #5 16666903
    Siekier81
    Ocena: 175
    z tą firmą co sprzedają te sterowniki to do końca nie wiem bo jeszcze do nich nie dzwoniłem.Ale dają gwarancję na rok więc chyba to nie taka ściema.Ale do rzeczy.Czy ktoś potwierdzi moje przypuszczenia co do możliwości i poprawnego działania sterownika po przelutowaniu eeproma i flash ze starego na drugi sterownik.Czy może bezpieczniej będzie zakupić drugi cały zestaw startowy z alegro (ecu,body i klucz ze stacyjką).
  • #6 16667023
    lugi666
    Ocena: 158
    Kup sam komputer . Podłącz go przed programowaniem i sprawdź komunikację. Zachowasz wtedy gwarancję.
  • #7 16667062
    Siekier81
    Ocena: 175
    jest to jakieś rozwiązanie.Tylko pytanie jakie mi się nasuwa to czy jak immo blokuje sterownik to będzie z nim komunikacja. Ale raczej powinna być tak na zdrowy rozum.Ale nawet jak będzie to dalej będę stał przed dylematem czy przeluty eeprom i flash odpalą auto.Czy nikt tak nie próbował!Wszyscy przegrywają pamięci programatorami?I pytanko czy np. bdm 100 ogarnie temat clona tego sterownika?
  • #8 16667182
    nici
    Ocena: 979
    bdm100 to zrobi. przegranie flasha nie zaszkodzi,co innnego eeprom. Immo nie pozwoli odpalić,
  • #9 16667216
    Siekier81
    Ocena: 175
    nic już nie rozumiem z tym eepromem(95640).Czyli przelut tej pamięci z jednego sterownika do drugiego odpali auto :tak czy nie?
  • #10 16667330
    adrian1201
    Poziom 29  
    Ocena: 416
    Nie odpali w iveco immo siedzi w flesh można to załatwic bez rozbierania edc.
  • #11 16667414
    Siekier81
    Ocena: 175
    ok.ale przecież flash też zamierzam przelutować(nec)
  • #12 16667427
    nici
    Ocena: 979
    A pamięć mpc ?? Kup bdm 100 , tanie i może się kiedyś przydać.
    Nie widzialem jeszcze żeby ktoś klonowal etc16 lutowaniem.to bez sensu
  • #13 16668833
    Siekier81
    Ocena: 175
    podłożyłem dziś drugi zestaw startowy(ecu,body stacyjka) podobno od silnika 3.0.Auto odpala ale wkręca się tylko na 1500 obr. i są błędy z synchronizacji wałków.Nawet trochę dłużej trzeba pokręcić zanim zapali.No i pedał gazu w wartościach rzeczywistych wywala głupoty ponad 300% ale błędu z pedału gazu nie ma.Pewnie ten sterownik ecu softem nie pod ten silnik.Może jakieś sugestie?
  • #16 16668901
    Siekier81
    Ocena: 175
    no włąśnie na chwilę obecną nie mam czym. A też nie wiadomo czy ten flash ze starego sterownika jest dobry.jutro zadzwonię do znajomego bo ma możliwość wgrania oryginalnego oprogramowania pod vin auta.Tylko dziwią mnie te błędy z synchronizacji wałków.A wcześniej tego problemu nie było.To pewnie przez niewłaściwe oprogramowanie?
  • #17 16669149
    nici
    Ocena: 979
    Może być to wina oprogramowania, jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz.
    Pamiętaj zrobić backup nowego.
✨ Użytkownik planuje wymianę sterownika silnika w Iveco Daily 3.0 z 2006 roku, model EDC 16C39, z powodu braku komunikacji i problemów z immobilizerem. Pytania dotyczą przelutowania pamięci EEPROM 95640 oraz flasha NEC B58944 z uszkodzonego sterownika do nowego, aby uruchomić pojazd. Odpowiedzi sugerują, że przelutowanie EEPROM może nie wystarczyć, ponieważ immobilizer może być zapisany w pamięci flash. Użytkownik rozważa zakup nowego zestawu startowego, ale także poszukiwanie możliwości wgrania oryginalnego oprogramowania. Pojawiają się również problemy z synchronizacją wałków po podłożeniu innego sterownika, co może być związane z nieodpowiednim oprogramowaniem.
