[Rozwiązano] BCS a Dahua - odpowiedniki modeli
szydas 30 Sie 2017 18:28 13008 18
  • #1 16671889
    szydas
    Ocena: 20
    Dzień dobry.
    Potrzebuję pomocy w znalezieniu odpowiedników Dahua rejestratorów BCS: NVR0401-P i NVR08025M-P. Próbowałem na własną rękę na stronie http://www.dahuasecurity.com ale poległem - chyba nie potrafię, do tego strona wczystuje się bardzo powoli. A szukam odpowieników, żeby ściągnąć odpowiedni plik firmware do aktualizacji. BCS na moje maile nie odpowiada (tak, sprawdziłem folder Spam). Ktoś poratuje?
  • #2 16672075
    szymon122
    Ocena: 762
    Wgranie oprogramowania innej firmy do rejestratora może skończyć się uśmierceniem urządzenia mimo że z pozoru jest identyczne ;)
  • #3 16672919
    jpl
    Ocena: 223
    To może zadzwoń, tam naprawdę są ludzie którzy się znają i często pomogą.
    A że tak się zapytam - po co aktualizujesz?
  • #4 16673339
    szymon122
    Ocena: 762
    A po co się aktualizuje BCS'y? Żeby ludzie się nie włamywali...
  • #5 16673477
    jpl
    Ocena: 223
    Dlatego jeżeli tak jest - to tym bardziej bcs pomoże
  • #6 16673486
    szymon122
    Ocena: 762
    Za opłatą 60zł ;)
    Kiedyś było 80zł, widać, że coraz więcej tych urządzeń do nich wraca...
  • #7 16674454
    szydas
    Ocena: 20
    Dwa powody:
    - pierwszy to wykrywanie ruchu przez kamery; nie można z tym dojść do ładu, bo wykrywają ruch cząstek powietrza a nie dostrzegają podjeżdżającej ciężarówki. Nowe wersje to nowe algorytmy... Oprogramowanie kamer jest najnowsze dostępne (kamery też BCS). Nowe wersje oprogramowania umożliwiają bezpośredni dostęp do interfejsu kamery z poziomu rejestratora, może tam uda się coś dostroić przy okazji.
    -drugi to "ukochany" Webplugin: nowe wersje umożliwiają zalogowanie do rejestratora przez przeglądarkę BEZ webpluginu, jest on potrzebny tylko do podglądu, no i nowe wersje działają w nowych przeglądarkach MS pod Windows 10.
  • #8 16675469
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Na dobry adres pisałeś, że zapytam ;)
    Ja nie miałem nigdy problemów z komunikacją z firmą BCS.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
    WP 11, Wołów, 56-100 | Strona WWW: www.omnisat.pl
  • #9 16675519
    jpl
    Ocena: 223
    Niestety tutaj muszę cię zmartwić. Aktualizacja firmware rejestratora w tym przypadku nic nie da, ponieważ w przypadku połączenia KAMERAIP->NVR - to kamera jest odpowiedzialna za detekcję ruchu. Więc żeby detekcja ruchu lepiej działała - musisz zaktualizować kamery IP.
    I tutaj od razu mówię - tak jest, nie szukaj że może być inaczej.
    Druga sprawa - to to że w kamerze masz określony procesor (hisilicon) - który z założenia jest słaby - i do niego są raptem 2-3 algorytmy detekcji - które też są słabe. Producenci raczej nie ulepszają ich - bo to nic nie daje (ograniczenia).
    Z tym się zgodzę - i jak najbardziej to pomoże.
  • #10 16676101
    raffin
    Ocena: 109
    szydas napisał:
    Słuszne pytanie. Dzwoniąc na infolinię NSS/BCS na 100% usłyszymy pytanie: "A co panu NIE DZIAŁA, że chce pan aktualizować?"
  • #11 16676506
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    @raffin? poważnie ? ;DDD tosz to szokkk
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #12 16915518
    bronek1307
    Ocena: 2
    To jak.. mozna wgrac dahue do bcsa czy nie? Ja mam bcs-nvr16025me i chcialbym wrzucic cos z obsługą chmury (easy4ip)
  • #13 16915633
    raffin
    Ocena: 109
    Nie próbowałem - chociaż mam taki zamiar, ale proponuję zwrócić się z tym zapytaniem do wsparcia technicznego dahua i podać im symbol BCSa, w drugą stronę pomoc może nie zadziałać lub odpowiedź będzie prawie pewna, że "nie".
  • #14 16915754
    bronek1307
    Ocena: 2
    Udało sie! Wgralem firmware od bliżniaczej dahuy. Nie udawalo sie przez smart pss wiec wgralem przez przeglądarke internetowa! po upgradzie musialem jeszcze przywrocic ustawienia fabryczne. Nie ma śladu po BCS. Co lepsze - rejestrator nie mial opcji obslugi chmury. TERAZ BEZ PROBLEMU LOGUJE SIE DO Easy4ip! Polecam - DOBRA ZMIANA:)
  • #16 16928594
    szydas
    Ocena: 20
    to powiedz, jak rozwiązałeś problem firmwaru - kontakt z Dahua czy BCS?
  • #17 16929677
    bronek1307
    Ocena: 2
    dahua grzecznie odesłali mnie do kontaktu z bcs, ale wcześniej poprostu sciągnąłem aktualizację dla dahua o tych samych parametrach, co mół bcs.
  • #18 17176799
    mzielarz
    Ocena: 8
    Na stronie BCSa jest link do FTPa, na którym można pobrać wszystkie nowe dostępne aktualizacje. Również te z obsługą P2P, która pojawiła się w niektórych nowych wersjach softów. link: ftp://ftp.bcscctv.pl/
  • #19 17348332
    szydas
    Ocena: 20
    Na razie udało mi się wygrzebać nieco nowszą wersję firmwaru od BCS. SKoro za detekcję odpowiadają tylko kamery to sprawa zamknięta, nie ma nowszego softu.
Użytkownik poszukiwał odpowiedników rejestratorów Dahua NVR0401-P i NVR08025M-P w celu pobrania odpowiedniego firmware do aktualizacji. W dyskusji podkreślono, że wgranie oprogramowania innej firmy może uszkodzić urządzenie. Użytkownicy sugerowali kontakt z infolinią BCS, aby uzyskać pomoc. Wskazano, że aktualizacja firmware rejestratora nie poprawi detekcji ruchu, ponieważ to kamery IP są odpowiedzialne za tę funkcję. Niektórzy użytkownicy podzielili się doświadczeniami z aktualizacją firmware Dahua na rejestratorach BCS, co przyniosło pozytywne rezultaty, w tym możliwość korzystania z chmury Easy4ip. Wskazano również na dostępność aktualizacji na stronie BCS oraz FTP.
