Bezprzewodowe zasilanie czujnika 5V w projekcie Arduino - jak to zrobić?
chris18404 31 Sie 2017 18:53 1263 14
  • #1 16673856
    chris18404
    Ocena: 77
    WI tam, bardzo proszę o pomoc, robię projekt w arduino, lecz mam problem z jednym czujnikiem, otóż przed pomiarem musi się on "wygrzać" i szukam jakiegos rozwiązania jak go zasilić bezprzewodowo napięciem 5v, jakieś pomysły? Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 16673888
  • #4 16674049
  • #5 16674063
    zetdeel
    Ocena: 877
    A przeczytałeś dokumentację podlinkowaną na tej stronie?
    Napięcie grzejnika - 6V, rezystancja grzejnika - 31Ω. Daje to prąd grzejnika ca. 200mA.
    Pobór energii na dobę ca. 2,4Ah. Do autonomicznego zasilania będzie potrzebny akumulator co najmniej 6Ah.
    O bateriach, a tym bardziej zasilaniu bezprzewodowym zapomnij.
  • #6 16674081
  • #7 16674100
    chris18404
    Ocena: 77
    Czyli co radzicie? Podłączyłem na próbę płytkę arduino z podpięty wyświetlaczem, czujnikiem ozonu i temperatury do powerbanku 2000 mam i wytrzymało około 10godzin. Więc pomyślałem że podłączają sam czujnik da radę wytrzymać około 3-4dni
  • #8 16674246
  • #9 16674291
  • #10 16674372
    chris18404
    Ocena: 77
    To jak na powerbanku z wyświetlaczem mi działał 8 godzin?
  • #11 16674400
  • #12 16674494
  • #13 16677335
  • #14 16677396
    chris18404
    Ocena: 77
    Jest to na pracę inżynierską więc nie chcę ładować jeszcze więcej kasy.
  • #15 16677439
✨ W dyskusji poruszono problem bezprzewodowego zasilania czujnika ozonu MQ-131 w projekcie Arduino. Użytkownik poszukiwał rozwiązań, aby zasilać czujnik napięciem 5V z baterii, jednak napotkał trudności związane z dużym poborem prądu (około 160-200mA) oraz koniecznością ciągłego podgrzewania czujnika. Uczestnicy dyskusji sugerowali, że do autonomicznego zasilania potrzebny byłby akumulator o pojemności co najmniej 6Ah, a także rozważali alternatywne czujniki, takie jak MICS-2614, które wymagają znacznie mniej energii. Wskazano również na możliwość wykorzystania paneli słonecznych do zasilania urządzenia w ciągu dnia.
