Codegen 300X 300W ATX2.03 - zasilacz po remoncie, krótki start i niskie napięcia
picia22 04 Sie 2005 12:10 3048 10
  • #1 1705466
    picia22
    Ocena: 80
    Dostałem od kumpla z serwisu komputerowego zasilacz do naprawy, uszkodziły się diody od +5V i +12V, oraz tranzystory od strony pierwotnej,
    powymieniałem wszystko po stronie pierwotnej i tam jest wszystko ok , napięcia tez, po stronie wtórnej wstawiłem nowe diody tylko trochę mocniejsze i kondensatory, i jest problem, ma krótki start 1s i wyłącza się...
    Napięcia na Stand-by 4,5V oraz 1,2V na TL494 na nóżce 12, czemu tak niskie,
    Przetwornica to standard, TL494, 2*TL431 niema LM393, a zasilacza to CODEGEN 300W ATX2.03 model 300X, ma ktoś może schemat do tego?
  • #3 1705566
    picia22
    Ocena: 80
    Znalazłem przetwornice stand by i ma 15V, ale na układzie jest 1,2, może układ scalony jest walnięty...
  • #5 1705644
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3827
    Witam ! Jeżeli chodzi o CODEGEN 300W ATX2.03 model300X to nie widziałem (mam zamiar taki narysować) Pytanie czy przetwornica standby jest na 02N60P , a rev.CG-12 ?
    Podane napięcie na nodze nr.12 to jest napięcie przed za sterowaniem zasilacza ( zwarcie zielonego i czarnego) ?
    Podaj wszystkie napięcia przed za sterowaniem na tym układzie !
    Rozumiem że wymieniałeś oba tranzystory w przetwornicy głównej (2SC4106) ?
    Jeśli tak to zapomniałeś wymienić rezystory (2x2K7 oraz 10Ω) lub (w zależności od tranzystorów 22Ω)wich otoczeniu zapewne są rozwarte !
    Oczywiście należy też wymienić oba elektrolity C5,C6 na nowe!
    Pozdrawiam brać lutującą !
  • #6 1705971
    picia22
    Ocena: 80
    Tak w stan-by jest tranzystor 02n60, a wersja to CG-13, napięcie na nodze 12 to 1,2V, niema znaczenia czy kabel zwarte czy nie!
    Tak tranzystory wymieniłem i zarazem diody, kondensatory, i rezystory, ponieważ nie miały przejścia i były nadpalone, na razie dochodzę dlaczego jest tak niskie napięcie na TL494 skoro wychodzi z zasilacza 15V...
  • #7 1706467
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3827
    Szukaj diody bodajże FR153 idącej z T1 na nogę 12 i elektrolitu filtrującego to napięcie zasilania .Napięcie powinno w tym modelu wynosić około 13V .
    Sprawdzałeś myślę również te tranzystorki 945 bazami do nóg TL494 nr. 8 i 11 i diody przy nich 1N4148 oraz oporu R20,21?
    Chyba że masz jednak uszkodzony układ jak masz to najlepiej go od razu podmień !
  • #8 1706951
    picia22
    Ocena: 80
    Niestety niema tam diody FR153 idącej z T1 na 12 nogę, jest dioda FR idąca na C945 (na kolektor), a emiter idzie przez rezystor na 12 nogę TL494, napięcie jakie wchodzi jest 13V i na emiterze pojawia się 1,2V. Zatem mam pytanie czy zbyt niskie napięcie zasilania TL494 może być przyczyna takiego zachowania zasilacza? Oczywiście ten tranzystor tez sprawdzałem i jest dobry, tylko to napięcie...
  • #9 1707153
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3827
    ...to jakie wchodzi to akurat takie jakie ma być ! Natomiast czasami na tych tranzystorach idzie się pomylić i dlatego je podmień.
  • #10 1708456
    picia22
    Ocena: 80
    Powymieniałem tranzystory i rezystory tez, nawet odłączyłem nogę 12 od układu i nic nadal, a tranzystorem jest 1,2V, TL494 wymieniony. Dlaczego tam jest tak niskie napięcie nawet jak zewrę zielony z czarnym.
    Profilaktycznie wymieniłem wszystkie kondensatory wokół TL494, nie mogę tego pojąc, jeśli układ by robił zwarcie to po odłączeniu jego nogi napięcie powinno być ok , ale nie jest tylko do kolektora tranzystora, a później ginie. Teoretycznie walnięty jest tranzystor, ale jego tez wymieniłem i podstawiałem 2SC1815 i BC546,.
  • #11 1708588
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3827
    Więc jedynym wytłumaczeniem będzie to że czasami układ się w dziwny sposób uszkadza ! Alternatywą jest jego podmiana!
Dyskusja dotyczy naprawy zasilacza Codegen 300W ATX2.03 model 300X, który po wymianie uszkodzonych diod, tranzystorów, rezystorów i kondensatorów po stronie pierwotnej i wtórnej ma problem z krótkim startem (około 1 sekundy) i niskimi napięciami. Szczególną uwagę zwrócono na niskie napięcie 1,2V na nóżce 12 układu TL494, podczas gdy na wejściu zasilania stand-by jest około 13-15V. Sprawdzano tranzystory 02N60P w przetwornicy stand-by, diody (m.in. 1N4148, FR153), rezystory (2x2,7kΩ, 10Ω, 22Ω), kondensatory elektrolityczne oraz wymieniono układ TL494. Pomimo wymiany elementów i odłączenia nóżki 12, napięcie na niej pozostaje niskie, co sugeruje uszkodzenie układu scalonego lub błędy w obwodzie sterowania. Brak dostępnego schematu, jednak wskazano na konieczność wymiany TL494 jako potencjalne rozwiązanie problemu.
