Mondeo 2005 2,0 TDDI - Błąd nastawnika pompy wtryskowej
ALIBABA I 04 Wrz 2017 06:47 2379 4
  • #1 16679957
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 532
    Witam koledzy nagle zgasł rozrusznik kręci nie odpala kontrolki zapalają prawidłowo po chwili gasną nie wyświetlają awarii pod kompem wyskoczył błąd nastawnika pompy miałem go wyciągać celem naprawy lecz coś mnie tknęło i zrobiłem pomiar napięcia na wtyce żarówką, po włączeniu zapłonu zaświeca na 1sek, gaśnie a w chwili kręcenia rozrusznikiem już nie zaświeci więc normalne że nie odpali prosił bym o schemat instalacji lub sugestie może schemat bezpieczników który, które odpowiadają za ten stan to już drugi ford z podobnym objawem w poprzednim był uwalony bezpiecznik w tym są dobre
  • #2 16679994
    madamsz1
    Ocena: 1693
    A może padł tranzystor w sterowniku pompy i dlatego napięcie jest na chwilę po czym komputer go wyłącza bo widzi że jest źle - pisałeś że ma błąd.
    Mariusz
  • #3 16681213
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 532
    Raczej nie kolego madamsz1 napięcia były mierzone przy odpiętej wtyce może być taki numer że ecu przez jakieś przewody nie widzi nastawnika dlatego nie podaje napięcia
  • #4 16681757
    madamsz1
    Ocena: 1693
    Niby tak, ale jak się zachowa ECU jak będą przewody odpięte ?, może też odciąć zasilanie bo nie ma informacji o obciążeniu lub zwrotnej - nie wiem dokładnie jak jest w tym układzie nie robiłem takiego :)
    Mariusz
  • #5 17641378
    Asteriix
    Ocena: 2
    Witam Czy rozwiązał pan ten problem ?? Mógł by pan opisać w jaki sposób ??
