HP 2100 - Biały pasek po lewej stronie mimo wymiany toneru, brak gumki na rolce
azala 23 Wrz 2017 13:58 852 3
  • #1 16715944
    azala
    Ocena: 84
    HP 2100 - biały pasek drukuje sie po lewej stronie .
    Po wymianie kasety z tonerem identyczna sytuacja.
    Przedmuchałem sprężonym powietrzem nic to nie dało.
    Czy brak gumki na rolce podajnika papieru moge zastapić czymś innym ?
    - nie moge dostać nigdzie samej rolki pick -up rollers ( to stra drukarka)
  • #2 16716116
    grze7
    Ocena: 3
    W jakim stanie jest fuser? Najprawdopodobniej uszkodzenie walka teflonowego lub dosiskowego w fuserze. Rolki możesz spróbować ściągnąć i wymoczyć w acetonie a później oczyścić ale uwaga tylko rolki element z tworzywa mogą się rozpuścić i uszkodzić.
  • #3 16716266
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1529
    Wyczyść laser na początek. Sprawdź czy coś nie siedzi w szczelinie lasera i zasłania promień.
  • #4 16716850
    Amcoranos
    Ocena: 57
    Fuser raczej nie ma nic do rzeczy jakby byl walek dociskowy uszkodzony to by byl nieregularny ksztalt najczesciej biale nieutrwalone pola. Jedyne co to laser. Musi byc na szybie brud. Nie wiem jak w tym modelu jest rozwiazana kwestia walka magnetycznego (zespół developera) ktory przekazuje obraz na beben.
    Jesli jest on osobnym komponentem (nie jest wbudowany w zespół tonera) to moze byc tez z nim problem. Poszukaj resztek papieru i wyczysc dokladnie maszyne. Wszystkie elementy rozładowania bebna tez warto wyczyscic jednak objawy tez powinny byc inne w tym przypadku. Co do gumy na pick up roller to raczej bylby problem z papierem a nie drukiem.
    Tyle znalazlem w handbooku:)
    • HP 2100 - Biały pasek po lewej stronie mimo wymiany toneru, brak gumki na rolce Screenshot_2017-09-23-22-07-50.png (301.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
