Nie zamyka drzwi pasażera i wlew paliwa z centralki passat b5
Dawid19980511 23 Wrz 2017 18:31 2352 7
  • #1 16716453
    Dawid19980511
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Witam , mam taki problem w swoim passacie, mianowicie przekrecajac kluczyk z drzwi kierowcy centralny zamek nie zamyka drzwi pasażera.. Wszystkie inne się otwierają i zamykają tylko nie pasażera :( także z klapka wlewu mam problem ponieważ nie można jej otworzyć z auta przyciskiem ...szyby i lusterka i podświetlenie normalnie działają w pasazera drzwiach tylko nie centralny zamek... Sprawdzilem dzisiaj cala wiązkę drzwi pasażera i nic podejrzanego nie zauwazylem, moduł komfortu także , i zamek od Pasażer rozebralem , wyeliminowalem zimne luty i sprawdzilem silniczek .. Ma ktoś pomysł gdzie można szukac przyczyny ? Z gory dzięki pozdrawiam
  • #2 16716470
    Pedros050
    Ocena: 3923
    Witam. Niech kolega szuka w instalacji od strony kierowcy przeważnie tam są usterki typu przerwany przewód w połączeniu drzwi ze słupkiem kierowcy ,lub w sterowaniu ze środka te w tapicerce drzwi kierowcy .
    A jeszcze jedno centralny oryginał czy montowany w warsztacie ?
  • #4 16716484
    Dawid19980511
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Centralny orginal
    Styki nie były zielone, czysto
  • #5 16716503
    Pedros050
    Ocena: 3923
    Ok. Ściągnij osłonę gumową z instalacji czy nie ma przerwanych ,nadłamanych przewodów instalacji z wtyczki drzwi .
  • #6 16716542
    Dawid19980511
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Zauwazylem ze centralny nie zamyka tez kierowcy, dopiero jak przekrece do końca kluczyk do zamknie mechanicznie
  • #7 16716623
    gregorius-up4
    Ocena: 16
    Witaj
    Jeżeli nigdy nikt nie zaglądał pod dywan kierowcy
    wypnij osłonę trójkątną przy dźwigni maski odkręć podstawkę pod
    lewą stopę odchyl plastik na progu, podnieś dywan,
    Wzdłuż progu znajdziesz zgniłą mokrą instalację.
    Utnij dosztukuj polutuj i gotowe.
    Zajżyj też do skrzynki z modułem komfortu czy nie zalany.
  • #8 16716868
    Dawid19980511
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Okey, będę szukal
✨ Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w Passacie B5, gdzie drzwi pasażera nie zamykają się z pilota, a klapka wlewu paliwa nie otwiera się z wnętrza pojazdu. Sprawdzono wiązkę drzwi pasażera, moduł komfortu oraz zamek, eliminując zimne luty i testując silniczek. Użytkownicy sugerują sprawdzenie instalacji elektrycznej w drzwiach kierowcy oraz pod dywanem, gdzie mogą występować uszkodzenia przewodów. Wskazano również na możliwość zalania modułu komfortu.
