[Rozwiązano] Electrolux EWF 146410W - Wywala bezpiecznik, błąd czasu konca prania
Ursus517 24 Wrz 2017 12:20 2091 10
  • #1 16717661
    Ursus517
    Poziom 8  
    Po kilkunastodniowej nieobecności, (w tym czasie robotnicy prowadzili prace na klatce, i często wywalało bezpieczniki na klatce, a pralkę zostawiłem podłączoną do gniazdka) puściłem kilka prań i zauważyłem, że programy teraz nie kończą się gdy na wyświetlaczu jest 0:00, ale 0:01. Po tygodniu wywaliło mi bezpiecznik w trakcie prania. Sytuacja się powtarzała, ale czasami dawało się zrobić pranie, np poruszeniu pralką. Cały czas gdy kończyło się takie pranie to wyświetlaczu było 0:01.
    Rozkręciłem pralkę, górę i tył. Nie zauważyłem niczego szczególnego przy układzie elektronicznym i przy silniku, żadnych śladów zwarcia, spalenia. W czasie wywalania bezpiecznika nie ma żadnych efektów świetlnych.
    Wygląda to tak:
    - puściłem program na czas 2:30, i chodził około 5 minut, zakończyłem go
    - puściłem program na czas 1:20, i chodził około 5 minut ok, chciałem go przerwać i puścić inny
    - zatrzymałem pauzą ||, ustawiłem gałkę na "0", gdy chciałem wypompować wodę (program wypompowania) to wywaliło bezpiecznik już przy obracaniu gałki
    - po kilka minutach przerwy dało się przekręcić gałkę na pompę i wypompować wodę
    - potem udało sie uruchomić program prania, po ok 4 minutach wywaliło bezpiecznik
    - po 2 minutach dało sie włączyć bezpiecznik, ale po kilku sekundach go wywaliło
    - jak ustawiłem gałkę na 0 to dało się włączyć bezpiecznik
    - i tak kilka razy: włączam bezpiecznik (nie daje sie go włączyć bez przestawienia gałki na "0"), przekręcam gałkę z 0 na program (jest kontynuowany), po sekundzie czy dwóch coś pstryka w układzie elektrycznym/elektronicznym (wydaje mi sie ze te pstryknięcia to było standardowe działanie pralki), i wywala bezpiecznik.
    Co uległo uszkodzeniu? Programator czyli ten układ elektryczny/elektronicznym? Czy silnik? Czy coś innego?
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #3 16717725
    Ursus517
    Poziom 8  
    jdubowski napisał:
    Jaki RCD czy nadprądowy?
    Ekspertem od elektryki nie jestem P 302 FAEL 25 A, 30mA
    Gobro
    Ocena: 503
    Sprawdź grzałkę nie tylko na ciągłość obwodu ale także na upływność do masy.
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2807
    RCD. Czyli do sprawdzenia jak wyżej zauważono izolacja grzałki i pompy (zwłaszcza że jak zauważyłeś "wyrzuca" przy uruchomieniu wypimpowywania wody).
  • #6 16718335
    Ursus517
    Poziom 8  
    jdubowski napisał:
    RCD. Czyli do sprawdzenia jak wyżej zauważono izolacja grzałki i pompy (zwłaszcza, że jak zauważyłeś "wyrzuca" przy uruchomieniu wypompowywania wody).
    Wyrzuciło już przy kręceniu gałki (chyba nie doszedłem do programu wypompowywania) czyli tak jakby przy włączeniu elektroniki, bo gdy kręcę gałką to wtedy wyświetlają się czasy prania wybranych programów. Gdy gałka jest na "0", czyli gdy nie wywala bezpiecznik, to wyświetlacz jest zgaszony.
    Potem musiało być cały czas zwarcie (na początku prania więc nie wypompowywało wody), bo nie mogłem włączyć korka. Gdy jest "0" to nie ma zwarcia. Gdy włączam kontynuację programu to od razu wywala.
    Ciekawe, że na początku działała przez ok 10 minut (2 programy po 5 minut). Dopiero jak przerwałem program i kręciłem gałką to wywaliło. Czyli po pewnym czasie spoczynku pralka działa i od razu nie wywala bezpiecznik.
  • #7 16718825
    jdubowski
    Ocena: 2807
    Ursus517 napisał:
    Ciekawe, że na początku działała przez ok 10 minut (2 programy po 5 minut). Dopiero jak przerwałem program i kręciełem gałką to wywaliło.
    Odłaczyć przewody od grzałki i zaizolować, a ten sam test powtórzyć z pompką.
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    Ursus517 napisał:
    Ciekawe, że na początku działała przez ok 10 minut (2 programy po 5 minut). Dopiero jak przerwałem program i kręciłem gałką to wywaliło. Czyli po pewnym czasie spoczynku pralka działa i od razu nie wywala bezpiecznika.
    Grzałka nie włącza się zaraz po włączeniu pralki tylko po czasie. Upływność na grzałce też nie musi być stale tylko może wystąpić po czasie jak się dostanie woda do grzałki.
  • #9 17062199
    Ursus517
    Poziom 8  
    Wracam do tematu.
    Panowie, którzy mi odpowiedzieli, pomogli mi w diagnozie, ale potrzebuję jeszcze kilku informacji.
    Sytuacja wygląda tak.
    Jak odłączam grzałkę to pralka pracuje. Pracuje również gdy ustawia się program bez grzania (*)
    Po 2-3 dniach przerwy przeważnie wychodzi jedno pranie z grzaniem czyli bez problemów. Jeśli jednak wywala korek za pierwszym praniem a prawie zawsze przy kolejnym, to wtedy odłączam grzałkę (zdejmuję przewody), włączam prąd i pranie się kontynuuje. Co ciekawe zawsze wywala korek po 4 minutach. Jeśli miną 4 minuty prania to pranie z grzaniem dochodzi do końca.
    Ponadto każde pranie przy którym wywaliło korek, kończy się z czasem 0:01 do końca. Nie pamiętam, jaki jest czas gdy nie wywali korka a jest grzanie, ale chyba też jest 0:01. Natomiast przy odłączonej grzałce pranie kończy się o prawidłowym czasie 0:00.
    Tak więc wg mnie na 99% to grzałka a na 1% elektronika (bo czas dziwny, 0:01)
    Takie mam pytania:
    1. Czy to na pewno grzałka (czyli czas końca prania 0:01 jest wywołany przez uszkodzoną grzałkę)?
    2.Gdzie najlepiej kupić nową grzałkę do tej pralki?
    3.Czy żeby ją wyjąć wystarczy odkręcić nakrętkę na środku zewnętrznej części grzałki, między przewodami zasilającymi ją?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3373
    Wszystkie informacje już dostałeś i grzałka powinna być wymieniona we wrześniu.
    1. Tak.
    2. Nie żartuj. 2-4 km od domu masz sklep.
    3. Odkręcić prawie do końca, wcisnąć śrubę do oporu nakrętki i wyciągnąć grzałkę podważając tą grubą blachę.
  • #11 17129942
    Ursus517
    Poziom 8  
    Dzięki faktycznie dobra hurtownia, a części tanio. Dziękuję wszystkim za pomoc. Grzałkę wymieniłem i pralka pracuje bez zarzutu.
Użytkownik zgłosił problem z pralką Electrolux EWF 146410W, która nie kończy programów prania prawidłowo, wyświetlając czas 0:01 zamiast 0:00, oraz wywala bezpiecznik podczas pracy. Po rozkręceniu urządzenia nie zauważono uszkodzeń w układzie elektronicznym ani silniku. Użytkownik podejrzewał grzałkę, ponieważ pralka działała poprawnie po jej odłączeniu. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie grzałki pod kątem upływności oraz izolacji, a także testowanie pompy. Po wymianie grzałki pralka zaczęła działać bez zarzutu.
