Eksperyment z żarówką LED 2-biegunową do auta - problem z rezystorem
fantasta 05 Sie 2005 15:53 2177 7
  • #1 1709025
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Postanowilem sobie poekperymentowac i zrobic Zaroweczke LED 2-biegunowa do auta. Postanowilem ze zrobie sobie jedna na probe i zobacze co z tego wyjdzie. Polaczylem 12 diod LED o podwyzszonej jasnosci (5200 mCD) 2 dwa szeregi po 6 szt. rownolegle, troche slabe ale na probe powinny byc oki. Jako ze mam u siebie zarowki dwuzarnikowe wiec zrobilem tak. Na pozycje obnizylem napiecie na diodach opornikiem 56Ω a na STOP pelne napiecie. Takie rozwiazanie wydawalo mi sie logiczne bo chcialem by wszystkie diody palily sie caly czas tylko zmienialo sie natezenie swiatla na STOP (tak jak jest to rozwiazane w fabrycznych zarowkach tego typu). Problem jest taki ze na zasilaczu wszystko jest OK lecz gdy wkrecilem do auta pozycje sie nie swieca a rezystorek zaczyna sie konkretnie grzac a STOP dziala tylko troche slabiej niz bezposrednio z zasilacza. Zeby nie bylo9 bezposrednio z aku. takze dziala dobrze jak na zasilaczu. W innym aucie zachowuje sie tak samo.
    Co o tym sadzicie??
  • #2 1709054
    lechoo
    Ocena: 546
    Sądzę, że chcesz dostać mandat za nieprzepisowe światła w aucie...
  • #3 1709059
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Oj daj spokoj :D Chcialem sie troche pobawic itd Ale to mnie bardzo zdziwila taka sytuacji.
    A tak apropo mandatu to takie same zarowki sa przeciez sprzedawane. Czy takich tez nie mozna kupowac ??
  • #4 1711472
    tomeeh
    Ocena: 92
    Co do zastosowania LEDów - powinieneś układ przetestować dla napięć 11,5...14,5V, bo z takimi masz do czynienia w instalacji samochodowej. Nie ma szans, by to w aucie nie działało, skoro działa na zasilaczu.
    Musisz jedynie przemyśleć schemat, bo jeśli łączysz 6 diód równolegle (a nawet jeśli szeregowo, skoro pomyliłeś pojęcia) BEZ rezystora, to do nikąd nie zajdziesz. Problem LEDów był poruszany tysiące razy na elektrodzie.
  • #5 1711492
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    Niedawno była tu taka dyskusja...jeśli mają homologację to spoko możesz kupić i zamontować (w odpowiednim miejscu). A jeśli nie ma homologacji to też...np. do oświetlenia schowka, czy bagażnika (bo tam homologacji nie wymagają).
    I jeszcze taki przykład z tej poprzedniej dyskusji - jeśli Ci ktoś wjedzie w d-pę i zauważy, że masz nietypowe światła, to powie, że ich nie widział i wtedy Ty będziesz winnym w tej stłuczce, mimo że Twoje świecą lepiej od zwykłej żarówki. To się po prostu nie kalkuluje.
  • #6 1714374
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    No spoko, przekonaliscie mnie ale mialem ochote poeksperymentowac sobie. A dalem 2 szeregi po 6 diod rownolegle. Z czego jeden "zarnik" podpielem bezposrednio na STOP a drugi poprzez 56Ω na pozycje. I tak mnie ciekawilo czemu nie dziala w aucie skoro na zasilaczu swieci i bezposrednio z aku. Na pozycjach nic sie nie swieci a rezystorek zaczyna sie grzac, a pozniej palic z lekka :)
  • #7 1714384
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Zrobiłeś gdzieś zwarcie po prostu.
  • #8 1714393
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    :D Nie ma bata. Wszystko sztywno sie trzyma, zaraz jak ja wykrecilem z lampy podlaczylem pod aku i swieci o_O W innym aucie tez nie swieci. Moze to ma jakies polaczenie z innymi zarowkami w aucie lub jakas kontrolka gdzie obwod sie nie zamyka. Druga lampa swieci normalnie.
Eksperyment polegał na wykonaniu dwubiegunowej żarówki LED do samochodu, składającej się z 12 diod LED o jasności 5200 mcd, ułożonych w dwa szeregi po 6 diod połączonych równolegle. Jeden szereg podłączono bezpośrednio do obwodu STOP, a drugi przez rezystor 56 Ω do pozycji, aby uzyskać różne natężenia światła. Na zasilaczu laboratoryjnym układ działa poprawnie, jednak po zamontowaniu w aucie diody na pozycji nie świecą, a rezystor mocno się nagrzewa i ulega uszkodzeniu. Problem występuje w różnych samochodach. Dyskusja wskazuje na błędne połączenie diod (mylone pojęcia szeregowości i równoległości) oraz brak odpowiedniego doboru rezystorów do napięć w instalacji samochodowej (11,5–14,5 V). Możliwe jest również, że instalacja samochodowa ma dodatkowe elementy, takie jak kontrolki lub układy monitorujące żarówki, które wpływają na działanie układu LED. Wskazano, że bezpieczne i zgodne z przepisami rozwiązania wymagają homologacji, a eksperymenty z oświetleniem samochodowym mogą prowadzić do problemów prawnych i technicznych.
