Ford Focus mk1 1.8 TDDI - Radio Alpine UTE-72BT rozładowuje akumulator
Kaczor64 24 Wrz 2017 21:57 3687 6
  • #1 16719148
    Kaczor64
    Ocena: 43
    Witam!! Otóż mam problem z poborem prądu przez radio Alpine ute 72bt.Dzisiaj walczyłem z lewym poborem prądu ponieważ po 5 dniach postoju bez odpalania(specyfika pracy) akumulator był praktycznie rozładowany bez szansy odpalenia.Pobor prądu wynosił 0.14A.Po wypięciu 31 bezpiecznika (od radia) spadło do 0.02A. Podłączyłem radio bezpośrednio z + aku i jest to samo.Pozostało odłączyć radio z kostki i tak na razie hulać.Ale to nie jest wyjście.Czy radio jest uwalone?Może jest jakaś inna przyczyna? Gdzie szukać? Trochę lipa ciągle wpinać i wypinać kostkę.Proszę o pomoc.Pozdrawiam!!
  • #2 16719154
    milejow
    Ocena: 5161
    Radio wyłącza się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 16720542
    milejow
    Ocena: 5161
    Podłącz prawidłowo to przestanie ssać akumulator.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    jarek225
    Ocena: 222
    Żółty przewód zostaw bez zmian.
    Zlokalizuj przewód po stacyjce i podłącz do niego przewód zasilający radio (przeważnie czerwony), i nie będzie gubiło ustawionych stacji.
Użytkownik zgłosił problem z radioodtwarzaczem Alpine UTE-72BT w Fordzie Focus mk1 1.8 TDDI, który powodował nadmierny pobór prądu, rozładowując akumulator po 5 dniach postoju. Po odłączeniu bezpiecznika radia pobór prądu spadł z 0.14A do 0.02A. Użytkownik podłączył radio bezpośrednio do akumulatora, co nie rozwiązało problemu. Ostatecznie zasugerowano, aby radio było podłączone przez stacyjkę, co pozwoliło na zmniejszenie poboru prądu do 0.01-0.02mA, chociaż radio można słuchać tylko przy włączonym zapłonie.
