Jak połączyć dwa komputery kablem USB? Jaki program jest potrzebny?
05 Sie 2005 22:52 75251 17
  • #1 1710109
    Orochimaru
    Ocena: 531
    Specjalne kable mają jakieś podełeczko po drodze dzięki któremu kompy się widzą. Jeśli takowego nie ma ( zwykły kabel z dwiema wtyczkami) to cię koleś orżnął, jeśli coś jest to zacznij od kreatora konfiguracjii sieci.
    Aha napisz jaki system i ew zdjęcie kabla.
    Jak poniżej Win Millenium to z połączenia nici.
  • #3 1747082
    Brick_G
    Ocena: 30
    Polecam polaczenie 2 kompow kablem krosowanym (przez karty sieciowe), kabel nalezy spreparowac w nastepujacy sposob :
    Koszt : okol 1 PLN/metr kabla + 50 gr wtyczka, zacisnac mozna nawet nozem
  • #4 1747599
    grzegorzsawczak
    Ocena: 14
    Rozwiązanie proponowane przez Brick_G jest nacznie oszczedniejsze, ale pominą fakt, ze jeszcze jest wymagane urządzenie do zaciskania końcuwek jeśli w sklepie tego nie zrobili.
  • #5 1747701
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Ale nie każdy komputer ma karte sieciową, a jeżeli nie ma - nie w każdym można grzebać (gwarancje itp).
    Przeważnie gdy kupujesz kabel i wtyczki w jednym sklepie - zaciskają na miejscu (warto przed zakupem zapytać czy mają zaciskarke i czy zacisną).
    Jeżeli kabel nie ma owego "pudełka" nie próbuj łączyć - uszkodzić porty.
  • #6 1835199
    martique
    Takim programem do łączenia 2 kompow jest miedzy innymi USB Network Cable, ale tak jak Orochimaru napisal ten kabel musz miec jeszcze pudeleczko, wiec jesli masz zwykly kabel z dwoma koncowkami meskimi to raczej nie zadziala.
    Ostatnio widzialam w katalogu taki kabelek, tzn z pudeleczkiem, i kosztuje okolo 60 zl (niby nie potrzeba do niego zadnego oprogramowania), wiec chyba taniej jest kupic karty sieciowe, nawet dwie wyjda taniej.
  • #9 1853880
    klosek87
    Ocena: 16
    20 Wrz 2005 22:09
    Panie brief99...jak wiadomo połączenia za pomocą portów COM jest znacznie wolniejsze niż na USB
    Pisanie postu pod postem !
    Należy używać przycisku < ZMIEŃ >.
    Scaliłem dwa posty.
    TONI_2003
    A czy ten schemat na początku postu (ten z połaczeniem sieciówek) jest prawidłowy?
    Za pomoca jakiego programu można przesyłać dane z kompa na komp i jak to wszystko zkonfigurować?
  • #10 1854470
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Za pomoca jakiego programu można przesyłać dane z kompa na komp i jak to wszystko zkonfigurować???
    Nie potrzeba programu - winda ma coś takiego jak otoczenie sieciowe.
  • #11 1854576
    djvigo
    Ocena: 2
    co do sieci komputerowej to nalezy wejsc we wlasciwosci Moje miejsce sieciowe (prawy klawisz myszy) tam wejsc we wlasciwosci polaczenia lokalnego (prawy przycisk myszy) dla karty sieciowej wejsc we wlasciwosci Protokol lokalny tcp/ip zaznaczyc Uzyj nastepujacego adresu Ip (wpisac na 192.168.1.2 i dla karty w drugim kompie 192.168.1.3) maska podsieci 255.255.0.0 potem wszystko zastosuj i przeladowac kompy .udostepnic zasoby na ktoryms z kompow a drugi bedzie go widzial oczywiscie trzeba okreslic grupe robocza dla kompoterow lub poszukac w sieci (wyszukaj i komputery i ludzie i wpisac nazwe kompa kolegi)
  • #12 1854830
    Citek
    Ocena: 52
    Niektóre płyty główne wyposażone są już w odpowiedni moduł dzięki, któremu można łączyć kompy najzwyklejszym kablem USB (nie potrzeba żadnego "pudełeczka").
    Przykładem takiej płyty może być model MSI K7T Turbo LE. Posiada ona jedno złącze USB typu B dzięki, któremu można łączyć kompy.
    Dołączone jest także oprogramowanie (GeneLink LAN).
    Połączenie takie w firmie MSI jest nazywane "USB to USB Networing Function".
  • #13 1855261
    ertes232
    Ocena: 53
    Połaczyłem 2 kompy, które mają usb2 na płycie, kabelkiem usb 2 razem z oprpgramowaniem na cd .
    Po zainstalow sterowników i profgramu w wind xp okazało sie że plik 700 mb był kopiowany w tym samym czasie co na kablu usb 1.1 czas 1.4 minuty wyszło ok 1mb/s kabelek usb2 miał pudełko z diodą led która sobie migała a wczasie połączenia swieciła sie i tyle i nie wiem czy ten kabel to podróba czy coś jest nie tak . być może w wind xp powinienem ominąć instal sterowników a zainst tylko sam program co wyswietla panele z kopma lokal i remote ale nie cche mi sie w to wierzyć zrobie to i dam znać
    czy to prawda że
    usb 2 daje do 480mb/s
    a usb 1 do 15 mb/s
    pozdr.
    SORY koledzy te 700 mb kopiowało mi sie 14 min na kablu usb1 oraz usb 2
  • #14 1855417
    mrrudzin
    Ocena: 580
    a usb 1 do 15 mb/s
    Daje - ale teoretycznie :)
    Wydajność urządzenia na USB 2.0 zależy w dużej mierze od jego możliwości.
    Problem może wynikać z tego że nie masz zainstalowanych driverów do USB 2.0 na komputerach.
    Którego masz service packa?
  • #15 1879772
    ertes232
    Ocena: 53
    no i problem z głowy zainstalowałem na dwóch kompach winxp servic pack 2 podłaczyłem ten kabelek in śmiga aż miło filmy o łacznej objetosci 10 GB kopiowałem tylko prszzez 15 minut a pierw jeden film w tym samym czasie
    a cha jeszcze jedna sprawa : ten servis pack nie musi być na obu kompach wystarczy że bedzie na jednym !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D
    dzieki za podoweidz o tych servis packach
    pozdr
  • #16 3114060
    cycy20
    mam pytanie odnośnie tego kabelka USB to USB
    wiem ze mozna kopiowac dane przez to ale czy mozna z jednego kompa udostepnić połaczenie sieciowe do 2 kompa ??
  • #17 3404131
    wilk125
    Ocena: 44
    Tak zeby co niektórych uswiadomić!
    USB 2 daje do 480mb/s - mb/s to mega bity na sekundę, a nie mage bajty, żeby wyszły z tego bajty to trzeba te 480 podzielic przez około 10 (8 bitów na bajt plus bity kontrolne) czyli usb 2 daje w najlepszym przypadku około:
    48 MB/s.
    usb 1 około 1.5MB/s
    Co do sieci przez USB to zobacz, według tego co pisze to można
    Kabel NETLINK USB-002A - do łączenia komputerów
    :arrow: Jak należy postępować gdy po dodaniu linka do strony ( jest długi ) i
    Elektroda się rozjeżdża. Trzeba ją przewijać :?:
    :arrow: TONI_2003 :D :idea:
  • #18 3443489
    Citek
    Ocena: 52
    :arrow: wilk125, zgadza się USB 2.0 daje 480mb/s, ale to tylko w idealnych warunkach, czyli bodajże:
    -długość kabla to maks 1m licząc od płyty głównej
    -dobrze ekranowane i dobrej jakości złącza USB
    Czyli reasumując:
    Aby zwiększyć prędkość pozbądź się zbędnych przedłużek i używaj porządnych kabli (nie żadnej chińszczyzny za 5zł) przystosowanych do USB 2.0 .
✨ Do połączenia dwóch komputerów kablem USB potrzebny jest specjalny kabel z wbudowanym układem elektronicznym ("pudełeczkiem"), który umożliwia komunikację między portami USB obu komputerów. Zwykły kabel USB z dwoma męskimi wtyczkami nie nadaje się do tego celu i może uszkodzić porty. Do takiego kabla często dołączane jest dedykowane oprogramowanie, np. USB Network Cable lub GeneLink LAN (w przypadku płyt MSI z funkcją USB to USB Networking). Alternatywnie, można połączyć komputery kablem krosowanym przez karty sieciowe, co jest tańszym i bardziej uniwersalnym rozwiązaniem, wymagającym konfiguracji adresów IP i grupy roboczej w systemie Windows. W przypadku USB 2.0 teoretyczna prędkość transferu wynosi do 480 Mb/s, jednak w praktyce jest ona niższa i zależy od jakości kabla, długości oraz sterowników systemowych (np. Service Pack 2 dla Windows XP). Niektóre płyty główne, jak MSI K7T Turbo LE, mają wbudowane złącza USB umożliwiające bezpośrednie połączenie komputerów bez dodatkowego sprzętu. W systemach Windows transfer plików można realizować bez dodatkowego oprogramowania, korzystając z funkcji udostępniania zasobów i konfiguracji sieci lokalnej. Połączenie przez porty COM jest możliwe, ale znacznie wolniejsze niż USB.
