Jak dobrać przewód do silnika indukcyjnego uwzględniając prąd rozruchowy?
vovuvo 04 Paź 2017 16:18 3561 5
  • #1 16737681
    vovuvo
    Mam pytanie dotyczące doboru przewodów do silnika indukcyjnego.
    Spotkałem się z różnymi teoriami dot. doboru przekroju przewodu zasilającego silnik indukcyjny.
    W związku z tym mam pytanie, jak go dobierać? słyszałem różne opinie: 6A/mm2 i zabezpieczenie o jeden typo szereg przewymiarowane , bez uwzględnienia prąd rozruchowego silnika albo inna wersja: 10A mm2.
    Czy w obliczeniach uwzględnia się fakt, że prąd rozruchowy silnika jest 5-7 razy wiekszy i bierze się go pod uwagę przy ustalaniu przekroju ?
    Chodzi mi o kabel, który jest ułożony w trasie kablowej na obiekcie przemysłowym.
  • #2 16737759
    Berend
    Ocena: 88
    Instalacje a w zasadzie przekrój przewodu dobierasz tak jak przy kryterium przeciążeniowym:
    Ib≦In≦Iz
    Silnik zabezpiecz wyłącznikiem silnikowym, człon przeciążeniowy ustaw na 1,00÷1,1 In silnika.
  • #3 16737933
    kosmos99
    Ocena: 818
    Pod uwagę trzeba też wziąć względy bezpieczeństwa czyli wartość IPZ.
  • #4 16738244
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Co to za kryterium ?
    Berend napisał:
    Ib≦In≦Iz
    Czy to jest wzór na dobór kabla?
  • #5 16738817
    retrofood
    Ocena: 4789
    To w końcu o co chodzi? O kabel na trasie kablowej czy o przewód zasilający silnik?
    Bo jeśli chodzi o kabel, to w życiu nie słyszałem o jakichś teoriach doboru kabla do silnika, a przynajmniej nie u elektryków. Skąd zresztą projektant linii kablowej ma wiedzieć jaki silnik ktoś kiedyś zechce używać. Przekrój kabla dobiera się do prognozy mocy zapotrzebowanej w przyszłości, a nie mocy silnika.
    Jeśli natomiast rozmawiamy o przekroju przewodu zasilającego, to silnik jest zwyczajnym odbiornikiem mocy, takim jak wiele innych urządzeń elektrycznych, więc zasady jego zasilania i dobór przewodu są standardowe.
  • #6 16738906
    JESIOTR1
    Poziom 33  
    Ocena: 441
    W programach obliczeniowych znajdziesz jak dobrać przekrój przewodu ze względu na spadek napięcia i ze względu na prąd rozruchowy.
    https://prs.pl/dzialalnosc-badawczo-rozwojowa/programy-obliczeniowe.html
    Wystarczy porównać swoje wymagania, zakładany spadek napięcia, odległość przyłącza, częstotliwość (rodzaj, ciągłość) pracy i mocy odbiornika.
