Czy instalację fotowoltaiczną można podłączyć do swojej sieci bez zgłaszania ?
Jakubosz 06 Paź 2017 22:27 26316 11
  • #1 16742089
    Jakubosz
    Ocena: 3
    Mam pytanie.
    Chciałbym zainstalować na dachu panele fotowoltaiczne. Nie chciałbym odsprzedawać energii do ZE lecz konsumować go na bieżąco bez użycia akumulatorów i magazynowania, a niedobór pobierać z ZE. Czy muszę to zgłaszać do ZE?
    Czy podpinając inwerter pod moją instalację w domu sam się zsynchronizuje z siecią?
    Nie zakładam nadmiaru energii choć taka może się zdarzyć. Co z nią? Czy inwerter odetnie nadmiar?
  • #3 16742374
    kosmos99
    Ocena: 820
    Nie, wysle do sieci.
  • #4 16742397
    Jakubosz
    Ocena: 3
    Jeszcze szukam odp. W zasadzie na najważniejsze pytanie.
    Czy podpinając inwerter pod moją instalację w domu sam się zsynchronizuje z siecią i odda prąd do mojej instalacji ?
  • #5 16742424
    chrobry25
    Ocena: 76
    W kwestii formalnej - musisz zgłosić.
  • #6 16742593
    Jan_Werbinski
    Poziom 33  
    Ocena: 671
    Podobno musisz zgłosić wg przepisów, ale niezgłoszenie też nie jest karane, więc możesz nie zgłaszać. Jeżeli masz kiepski licznik, to niezgłoszenie będzie produkcję nabijać jako zużycie. Lepiej jest zgłosić. To w żaden sposób nie uniemożliwia pełnej konsumpcji własnej energii. Niezgłaszanie w sytuacji jeśli planujesz pełne zużycie nie ma sensu nawet bardziej niż przy nadmiarze produkcji. Jedyny powód jaki mi przychodzi do głowy to gówniane, niezgodne, bez dokumentacji panele lub falowniki.
  • #7 16742674
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 850
    Są inwertery które nie puszczają do sieci nadwyżkę kierują do CW lub inny odbiornik energii nie musisz zgłaszać.
  • #9 16761474
    JESIOTR1
    Poziom 33  
    Ocena: 441
    Bez Zgłoszenia - Gdy ZE odetnie zasilanie, a Ty dalej będziesz zasilał i to spowoduje porażenie poza twoją instalacją to - wyrok czy ułaskawią?
    Tylko się pytam.
  • #10 16761644
    kosmos99
    Ocena: 820
    Przy braku zasilania inwerter się wyłączy, więc nie ma zagrożenia.
  • #11 16761735
    prose
    Poziom 36  
    Ocena: 850
    Jak zasila dom agregatem albo hybrydą to co ukarzą go porazi kogoś nie przesadzajmy panie @JESIOTR1 to nie komuna że nie można było mieć własnej energii to są inwertery bez oddawania do sieci, przy zaniku prądu automatycznie się wyłączy.
  • #12 16761976
    Leon444
    Ocena: 355
    Tylko się pytam.
    Koledze chodziło pewnie o to ze niektóre inwertery mają funkcję wyspową, czyli mogą działać nawet po zaniku sieci, oczywiście jest to zabronione ze względu na możliwość porażenia prądem w chwili gdy ZE odcina prąd w celu przeprowadzenia konserwacji lub naprawy...
    A wracając do głównego tematu, jeśli masz licznik elektroniczny zainstalowany w domu to każda nadwyżka produkcji i oddawana do sieci będzie liczona przez licznik jako pobór z sieci, zgłoś instalację do ZE i po problemie, przecież za to się nie płaci nic, po za tym jak sama nazwa wskazuje "zgłaszasz" a nie prosisz o pozwolenie, nie rozumiem takiego podejścia trochę, czego się obawiasz?
    Wyjedziesz na wakacje na 2 tyg na przykład i nie będziesz miał zużycia w domu i co w tedy ? Będziesz odłączał instalację aby nie sprzedać sobie samemu prądu? Bez sensu...
Użytkownik pyta o możliwość podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci domowej bez zgłaszania do zakładu energetycznego (ZE). Chce konsumować energię na bieżąco, unikając akumulatorów, i pobierać niedobór z ZE. Odpowiedzi wskazują, że formalnie zgłoszenie jest wymagane, chociaż niezgłoszenie nie jest karane. W przypadku nadwyżki energii, inwertery mogą kierować ją do innych odbiorników lub do sieci, co może być problematyczne, jeśli nie jest zgłoszone. Wiele inwerterów automatycznie wyłącza się przy braku zasilania, co eliminuje ryzyko porażenia prądem. Użytkownicy sugerują, że zgłoszenie instalacji do ZE jest korzystne, aby uniknąć problemów z licznikami energii.
