#define WA A1
#define WB A2
#define WC A3
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(A0,INPUT);
pinMode(WA,OUTPUT);
pinMode(WB,OUTPUT);
pinMode(WC,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
* ustawieniee kanału multipleksera
void set_kanal(byte nr){
switch(nr){
case 0:{set_0();}break;
case 1:{set_1();}break;
case 2:{set_2();}break;
case 3:{set_3();}break;
case 4:{set_4();}break;
case 5:{set_5();}break;
case 6:{set_6();}break;
case 7:{set_7();}break;
default:{res();}break;
delay(20);
void set_0(){
digitalWrite(WA,LOW);
digitalWrite(WB,LOW);
digitalWrite(WC,LOW);
//Serial.print("Odczyt z zero:\t\t");
void set_1(){
digitalWrite(WA,HIGH);
//Serial.print("Odczyt z jeden:\t\t");
void set_2(){
digitalWrite(WB,HIGH);
//Serial.print("Odczyt z dwa:\t\t");
void set_3(){
//Serial.print("Odczyt z trzy:\t\t");
void set_4(){
digitalWrite(WC,HIGH);
//Serial.print("Odczyt z cztery:\t\t");
void set_5(){
//Serial.print("Odczyt z piec:\t\t");
void set_6(){
//Serial.print("Odczyt z szesc:\t\t");
void set_7(){
//Serial.print("Odczyt z siedem:\t\t");
void res(){
delay(5);
double get_voltage(){
long czas_start=millis();
long teraz=0;
int _max=0;
int pomiar=0;
while(teraz<czas_start+100){
teraz=millis();
pomiar=analogRead(A0);
if(pomiar>_max){
_max=pomiar;
return map(_max,0,1024,0,240)/sqrt(2); //obliczenie watości skutecznej
void loop() {
for(byte i=0;i<8;i++){
set_kanal(i);
Serial.print("\t");
Serial.print(get_voltage());
//delay(1000);
Serial.println(" ");
