Ford Mondeo 1.8td co zrobiłem źle, nie mogę ruszyć wałem, jedynie o pól obrotu
mondeo1.8 22 Paź 2017 12:51 1476 9
  • #1 16771580
    mondeo1.8
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Ford Mondeo 1.8td diesel mk2 : Robiłem planowanie głowicy, nową uszczelkę, założyłem nową pompę nowe , założyłem wałek rozrządu, rozrząd nowe paski, poskręcałem wszystko na nowe śruby, i nie kręci sie wał, co zrobiłem źle, nie mogę ruszyć wałem, jedynie o pól obrotu,
    Jak, to ustawić, jak to sprawdzić? Na wale korbowym pasek ustawiłem na 12, na ta kreskę, na pompie wtryskowej też na 12.
    Pedros050
    Ocena: 3923
    Witam. Dobrze ustawiany rozrząd czy tłoki dobijają zaworów. Sprawdź jeszcze raz rozrząd. A pro po .
    mondeo1.8 napisał:
    zalozylem wal
    Może wałek rozrządu?
  • #3 16771610
    rafik$
    Ocena: 52
    A podkładki regulacyjne zaworów dobrze poskładałeś? Rozrząd na blokady?
  • #4 16771733
    bandi21
    Poziom 30  
    Ocena: 655
    Jeśli nie zastosowałeś blokady wału, wałka i pompy wtryskowej to znaczy że wszystko zrobiłeś źle.
  • #5 16772528
    mondeo1.8
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Nie mogę już prywatnych Wiadomośći wysyłać... Jakis limit przekroczyłem tu dalsze fotki.
    • Ford Mondeo 1.8td co zrobiłem źle, nie mogę ruszyć wałem, jedynie o pól obrotu DSC_0102.JPG (2.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ford Mondeo 1.8td co zrobiłem źle, nie mogę ruszyć wałem, jedynie o pól obrotu DSC_0103.JPG (3.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Pedros050
    Ocena: 3923
    Wszystko gra. Pozakładać wtryski, odpowietrzyć i uruchomić silnik.
    bandi21
    Poziom 30  
    Ocena: 655
    Nie tak szybko. Wał się już obraca?
  • #8 16772585
    Pedros050
    Ocena: 3923
    @bandi21 Wal się już obraca kolega sprawdził nic nie dobija pełny obrót 360stopni zrobiony.
    bandi21
    Poziom 30  
    Ocena: 655
    No to odpalaj i pochwal się wynikami.
  • #10 16779935
    mondeo1.8
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Ok wał się obraca pięknie. Przy okazji zamawiam nową osłone do rozrządu bo była popękana. I musze wymienić miskę. Bo śruba od wylewu oleju była zapieczona a za grosze ja na stronie dostanę jutro... I turbo wyczyscic. Mam nadzieję że będzie wszystko si. Dam znac jak odpalę. Mogę wam przesłac wszystkie fotki może się następnemu przyda... Bardzo tu chce podziekować za pomoc Piterowi.
Użytkownik miał problem z obrotem wału korbowego w Fordzie Mondeo 1.8td po wymianie uszczelki głowicy, pompy, wałka rozrządu oraz pasków rozrządu. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmowały sprawdzenie poprawności ustawienia rozrządu oraz zastosowanie blokad wału, wałka i pompy wtryskowej. Po weryfikacji i poprawnym ustawieniu, wał zaczął się obracać, co pozwoliło na dalsze prace, takie jak montaż wtryskiwaczy i uruchomienie silnika. Użytkownik planował również wymianę osłony rozrządu oraz miski olejowej.
