Ford Mondeo 2001 mk3 - Ustawienie rozrządu 1.8 benzyna
ran2001 22 Lut 2016 00:16 53145 50
Jak ustawić rozrząd w Fordzie Mondeo 2001 1.8 бензyna po zdjęciu głowicy, zwłaszcza położenie wału względem górnych wałków?
Rozrząd w tym 1.8 Duratec HE ustawia się na blokadach: wałki blokujesz płaskownikiem 5 mm, a wał korbowy trzpieniem wkręcanym w blok M10 o długości ok. 39 mm i średnicy 5 mm, który opiera się o bok przeciwwagi, a nie o jej górną krawędź [#15531074][#17148013] Otwór w kole pasowym wału ma się zgrać z otworem w osłonie rozrządu [#17148013] Podczas dokręcania wałków i wału warto wyjąć śrubę z osłony i zablokować ślizg łańcucha, żeby napinacz nie wprowadził luzu i nie przestawił ustawienia [#15526895] W tym silniku blokada 8 mm jest od innych Zeteców, więc do 1.8 nie pasuje i może dać błędne ustawienie wału [#15531074] Jeśli po złożeniu nadal brak kompresji na części cylindrów, forumowicze podejrzewali przede wszystkim źle ustawiony rozrząd albo pomylone wałki [#15526737][#15531131]
  • #1 15459330
    ran2001
    Ocena: 33
    Witam. Po remoncie uszczelniaczy i pierścieni znajomy który mi to robił stwierdził, że auto odpaliło i po jakimś czasie zgasł (podobno szarpnęło i przeskoczył na łańcuchu). Po zdjęciu głowicy okazało się, że 10 zaworów zostało uszkodzonych zrobiłem głowice i teraz czeka mnie ustawienie rozrządu. Rozumiem że na górne wałki musi być płaskownik w poziomie a jak ustawić względem nich dolne koło od wału?
  • #2 15459465
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    Dolne kolo tak jak i górne jest bez klina. Pod półosią jest śruba w bloku. Tam wkładasz blokadę, coś około 8 mm, zapierasz wal przeciw wagą o blokadę. Musisz tak dobrać blokadę aby nie było luzu. Co do śruby w bloku, to pierwsze wrażenie jest takie, że trzeba zdemontować półoś, ale jak ją odpowiednio obrocisz to można włożyć blokadę
  • #3 15459974
    ran2001
    Ocena: 33
    No i dzięki za odpowiedź tak właśnie wyczytałem, a chciałem się upewnić.
    A powiesz mi kolego jak jest z tym napinaczem łańcucha. Bo kiedyś mi ktoś powiedział, że możliwe jest to że się automatycznie nie napiął i temu też mogła być przyczyna przeskoczenia łańcucha.
  • #4 15460229
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    Jeśli masz dobre ciśnienie oleju, to musi się napiac. W momencie wyjecia zabezpieczenia napinacz jest napięty, dodatkowo wspomaga go ciśnienie oleju podczas pracy
  • #5 15461450
    Daro122
    Ocena: 751
    Rozrząd na łańcuchu nie ma prawa przeskoczyć , jeżeli do tego doszło to jest do wymiany.
  • #6 15461702
    ran2001
    Ocena: 33
    Ok dzięki, No to czy przeskoczył to nie wiem może źle był ustawiony ja odebrałem to juz było po fakcie. Jak zdjąłem głowice to zawory były krzywe. On twierdzi, że auto odpaliło i jakiś czas chodziło później coś kichło i zgasł. No i nie wiem jak to odbierać.
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    Lańcuch może nie przeskoczył, ale bardziej bym obstawial na poluzowanie się śruby na wale lub jednym z wałków. Które zawory pogieło? Są ślady na tłokach?
  • #8 15461895
    Daro122
    Ocena: 751
    Coś mi się wydaje że czegoś dobrze nie skręcił , sam naprawiam i wiem jak to jest i nie chcę osądzać pochopnie , weź drugiego mechanika i rozbierajcie .
  • #9 15461930
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    Łańcuch z kołami i napinaczem, slizgami kosztuje około 500 zł. Przy takim remoncie można by się pokusić jeszcze o ten drobny wydatek i wtedy głową nie boli czy to napewno wytrzyma
  • #10 15462433
    ran2001
    Ocena: 33
    Szczerze też przypuszczałem, że koło nie było dokręcone. Ale jak się okazało 8 zaworów na ssącym i dwa na wydechowym. Tak odbiły się na tłokach. na ssącym są nawet dwa ślady więc uderzyły prawdopodobnie dwa razy.
    Zawory wymienione wszystkie.
    Tu już trzeba składać ;)
  • #11 15526640
    ran2001
    Ocena: 33
    Odnowię trochę temat. Złożyłem ze znajomym ten rozrząd tak jak rozmawialiśmy, Wkręciłem śrubę 8mm zblokowaliśmy wał. Opcja górnych wałków z płaskownika ok 5mm. Na sucho kręcąc silnikiem nić się nie dotyka. Problem jest typu, że auto nie chce odpalić tak jakby nie było kompresji na 2 i 3 Tłoku. Czy mógł zrobić jakiś problem z wymianą pierścieni, że być może odwrotnie albo coś źle założone?
  • #12 15526691
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    Tak jakby nie było kompresji to znaczy mierzyles ja czy tak myślisz?
  • #13 15526711
    ran2001
    Ocena: 33
    Nie mierzyłem bo nie mam przyrządu ale zatykając palcem tak prosto czuć. na 1 i 4 odrzuca. a na 2 i 3 to kicha..
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    To prawdopodobnie źle ustawiony rozrzad. Wałek obrocony o 180 stopni. Czy w gmp masz mijanke na czwartym lub pierwszym?
  • #15 15526757
    ran2001
    Ocena: 33
    No właśnie a mówisz, że dolny wałek 180 stopni. Nie na pierwszym i czwartym tłoki są w górze a na drugim i trzecim na dole..
    Właśnie przy blokowaniu wału tak jakby tłok nie doszedł do samej góry i to mnie nie pokoiło.
  • #16 15526895
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    Zdejmij miskę i będziesz widział jak blokadq się opiera. Ważne jest też dokrecanie. W osłonie masz taką śrubę, na nasadke 10 mm chyba. Śruba ta nie trzyma nic, tzn nie mocuje obudowy rozrządu do bloku. Przy dokrecaniu wałków i wału wykrec ja i zablokuj slizg łańcucha. Tym sposobem nie powstanie żaden luz pomiędzy kołami. Jeśli tego nie zrobisz to dokrecajac walki naciskasz napinacz i rozrzad jest źle ustawiony.
  • #17 15526949
    ran2001
    Ocena: 33
    A powiedz mi Ta śruba blokująca wał ona ma sie zapierać na początku wału czy może jakoś po środku? Bo zauważyłem, że im głębiej ją wkręcam tym bardziej tłok jest niżej.??
  • #18 15527111
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    Z tego co pamiętam to na początku przeciw wagi. Jak zdejmiesz miskę to będziesz widział, że im dalej blokujesz to robi się szczelina na początku przeciw wagi. Sam skrawek przeciw wagi ma się znajdować nad otworem w bloku.
  • #19 15527400
    ran2001
    Ocena: 33
    Dzięki wielkie za pomoc i za cenne rady.
  • #20 15528344
    ran2001
    Ocena: 33
    Widzisz Faktycznie trzeba było przestawić wał o 180 stopni, wtedy uzyskałem Gmp. Tylko praktycznie jest to samo dalej nie ma ciśnienia takiego jak na 1 i 4. Auto tak jakby chciało zapalić zaczyna łapać a za chwilę się zaleje i już kicha. No nic chyba już się nic mądrego nie wymyśli trzeba zaprowadzić dalej ;/
    Głowice zawoziłem do sprawdzenia i do naprawy do odpowiednich ludzi więc chyba się nie mogę doczepić zostaje kwestia w ciągu dalszym złego ustawienia bądź coś z pierścieniami.
  • #21 15528523
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    Ciężko mi coś stwierdzić bo nie widzę tego, ale rozwiązanie jest napewno proste, wystarczy na spokojnie obrócić kilka razy wałem i patrzeć jak układają się walki w stosunku do tlokow. No chyba ze zamieniles walki
  • #22 15529100
    Daro122
    Ocena: 751
    Wałek ssący posiada występ z którego zczytuje czujnik wałka rozrządu więc łatwo jest rozróżnić wałki . Jeżeli było by coś pomylone w ustawieniach to ciśnienie będzie jednakowe na wszystkich cylindrach
  • #23 15529473
    ran2001
    Ocena: 33
    No właśnie jeśli chodzi o wałki to ja ich pomylić nie mogłem chyba, że ci co mi głowice skladali bo odrazu założyli mi wałki i popychacze. Ja generalnie tylko wyjąłem je do przykręcenia głowicy ale nie mogłem pomylić bo tylko na chwilę zdjąłem i zaraz założyłem..
    No właśnie teraz pytanie czy jakby przykładowo było pomylone o ząb to ciśnienie było by takie samo na wszystkich prawda to jedyna opcja to te wałki zamienione. A i jeszcze martwię sie o te pierścienie. Ale tego już bym się nie podjął.
  • #24 15529490
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    A co masz za problem z pierścieniami? Zdejmujesz miskę rozkręcasz korby i wyciągasz tłoki. Mniej roboty niż zdjęcie głowicy.
  • #25 15529536
    ran2001
    Ocena: 33
    No tak ale już trzeba mieć najlepiej podnośnik i przyrząd do zdejmowania i wkładania pierścieni..
  • #26 15529645
    Daro122
    Ocena: 751
    Sprawdź luz zaworowy , jeżeli głowica była robiona w zakładzie szlifierskim to zawory powinny być ustawione jak należy , jeżeli w czasie twoich zmagań doszło do styku zaworów z tłokami to na tych zaworach luz będzie znacznie powiększony co oznacza że musisz zacząć od początku . Niestety samokształcenie bywa bolesne .
  • #27 15529714
    ran2001
    Ocena: 33
    I kosztowne ;) No chyba bez kolejnego zdjęcia głowicy się nie obędzie. Ale to już poczekam na mechanika znajomego Nadzór będzie.
    Generalnie za każdym razem kiedy było coś ustawione robiłem cały cykl silnika na sucho ze 3 razy i nie zdarzyło mi się żeby coś przyblokowało albo ciężko szło. Więc nie powinno się chyba po raz kolejny zderzyć. A cisnienia nie było po pierwszym już złożeniu.
  • #28 15530115
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1843
    Kolega wie co mówi, wyciągnięcie silnika jest szybsze od ściągnięcia głowicy.
    Jaka jest długość blokady wału?
  • #29 15530483
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 890
    Dziwna historia bo zgodnie ze sztuką tłok zawsze wychodzi do góry. Jak żyje nigdy nie wyciagalem tlokow przez miskę olejowa i nie chce nikogo obrażać ale z takimi radami to autor nigdy tego silnika nie naprawi tylko go zniszczy. A ogólnie to co mają tam pierścienie do rzeczy, skoro jak przekreci wałek to na przemian ma kompresje na 1i 4 lub 2 i3
  • #30 15530917
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    TAK?! SERIO?! TŁOKI WYCHODZĄ DO GÓRY?! DZIĘKI STARY ŻE MNIE UŚWIADOMIŁEŚ!!! Jak byś pomyślał, to byś zrozumiał, że przy zdjętej głowicy wyjęcie tłoków to już żaden problem... A demontaż głowicy ma już przećwiczony...
    Wałki masz na listwie, wał blokujesz kołkiem, koło pasowe na wale jest pływające. Pod kołem jest podkładka cierna którą jest jednorazowa.
    Jak na śrubie koła pasowego podkładka jest cieńsza niż 5.5 mm należy założyć podkładkę cierną.
    Jak założysz głowicę, ustawiasz wał na kołek, ale przed założeniem wałków COFASZ GO, żeby tłoki się wyrównały, a przy montażu wałków rozrządu przypadkowo nie zdarzyło się, że zawory spotkają się z tłokami, bo przy dokręcaniu można je powyginać. Dopiero po dokręceniu wałków, obracasz wał na swoje miejsce i składasz rozrząd.
    I zapewne tu twój mechanik, albo Ty zrobiliście błąd i dlatego nie masz ciśnienia sprężania. Czyli jeżeli masz rozrząd ustawiony prawidłowo, a nie masz ciśnienia to przypuszczam, że musisz ponownie zdjąć głowicę, albo spróbować obejrzeć endoskopem.
    I nie dawaj takich mądrych rad bo blokada 8mm jest do silnika zetec 1.25, 1.4, 1.6 i 1.7, a tu jest cieńsza, a po wkręceniu 8mm będzie miał źle ustawiony wał. jak bardzo chcesz zobaczyć różnicę to zrobię Ci zdjęcia tych blokad i zobaczysz różnicę.
W dyskusji poruszono problem ustawienia rozrządu w Fordzie Mondeo 2001 mk3 z silnikiem 1.8 benzyna po remoncie, który doprowadził do uszkodzenia zaworów. Użytkownik zadał pytanie dotyczące prawidłowego ustawienia dolnego koła wału względem górnych wałków rozrządu. Odpowiedzi wskazują na konieczność użycia blokady wału oraz prawidłowego dokręcania elementów, aby uniknąć luzów. Wskazano również na możliwość błędnego ustawienia rozrządu, co mogło prowadzić do braku kompresji na cylindrach. Użytkownik zauważył, że po obróceniu wału o 180 stopni uzyskał Górne Martwe Położenie (GMP), ale nadal występowały problemy z ciśnieniem. W końcu, po dalszych próbach, ustalono, że problemy z ciśnieniem były spowodowane błędnym montażem pierścieni olejowych i korby.
