Ford Focus 1.8 TDDI 2000 - przegrzewanie silnika i brak ciepłego powietrza
zdrpk1524 22 Paź 2017 14:54 564 2
  • #1 16771871
    zdrpk1524
    Poziom 7  
    Mam problem od kilku dni, mianowicie po pierwsze na trasie, po przejechaniu okolo 20km grzeje sie silnik? Nie wiem, z lewej strony wskaznik temperatury oleju to chyba jest wbija z polowy automatycznie na czerwony. Do tego nie dmucha cieplym powietrzem ... Co moze byc przyczyna obu tych problemow, oraz czy maja one powiazanie? Przejrzalem wszystkie fora, bylem u pseudo mechanikow i nikt nie jest w stanie tego ogarnac, a na konkretny autoryzowany warsztat mnie nie stac bo samo sprawdzenie tu u nas to koszt 300zl porazka.
    Dodam ze wszystko bylo ok, olej jest w normie. Plyn chlodniczy chyba tez, ale gdy samochod pali to z przewodu do zbiorniczka plynu chlodniczego leci powietrza duzo, odpowietrzanie nie pomaga, palilem go juz bez korka i dalej to samo... Ma ktos pomysl?
  • #2 16771956
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2808
    Jak się to objawia? Auto się gotuje?
    Po pierwsze to zapoznaj się z instrukcją obsługi - wskaźnik temperatury oleju to bywa w samochodzie ciężarowym, autobusie, maszynie budowlanej. W samochodzie osobowym zwykle jest tylko wskaźnik temperatury wody chłodzącej lub wskaźnik temperatury głowicy.
    Jeśli ów wskaźnik wskazuje czerwone pole od razu po przekręceniu kluczyka to znaczy że uszkodzony jest czujnik, wskaźnik lub ECU sterujące wskaźnikiem.
    Uszkodzone zawory sterujące przepływem cieczy chłodzącej, za niski poziom cieczy, nie odpowietrzony układ, uszkodzony termostat. Pourywane cięgła sterujące lub uszkodzony sterownik ogrzewania/klimatyzacji.
    Czyli albo układ jednak nie odpowietrzony, albo uszkodzenie uszczelki pod głowicą (to nie powietrze a spaliny).
    Odpowietrzenie po bożemu, z instrukcją w ręce? Zaworki bywają chytrze poukrywane...
    To nie FSO Warszawa - we współczesnych samochodach układ jest zamkniety i przystosowany do pracy z nadciśnieniem.
  • #3 16771959
    moto-kord
    Ocena: 505
    Jeśli nie pomaga odpowietrzenie to może cię czekać demontaż głowicy.
