CZY KTOŚ WIE JAK ODBLOKOWAĆ Blaupunkt'a car 2003? Kod mam;)
carlo999 07 Sie 2005 16:23 50012 15
  • #1 1714169
    carlo999
    Ocena: 8
    Witam!
    Czy ktos wie może w jaki sposób wpisuje się code, aby odblokowac Blaupunkt'a Car 2003? Bo niedawno kupiłem Corse C z 2001r. ale radio jest zablokowane, lecz na tym właśnie radyjku jest naklejona karteczka z kodem, lecz kod ma 2 cyferki: 6 i 9, a przeciez na panelu sa tylko liczby od 1 do 5:cry::cry::cry:
    Więc mam ogromną prośbę, czy ktoś wie jak się wpisuje kod odbolowujący?? Cały czas na wyświetlaczu na desce rozdzielczej widnieje napis "SAFE"
    Proszę o pomoc, bo bardzo mi na tym zależy,
    Serdecznie dziękuję za wszystkie odpowiedzi.:D
    carlo999
  • #2 1714550
    btomko
    Ocena: 404
    Po pierwsze kod musi byc cztero cyfrowy np. 9786 a nie dwu cyfrowy jak masz dwu cyfrowy to zle.
  • #3 1716260
    piotrula
    Ocena: 7
    no właśnie musisz mieć cztero cyfrowy:D :D :D :D :D :D :p
  • #4 1717207
    carlo999
    Ocena: 8
    Przepraszam najmocniej, źle napisałem, kod mam 4 cyfrowy, lecz sa w nim dwie cyfry 6 i 9, kórych nie da rady wpisać, bo nie ma na radyjku takich własnie liczb. Kod mam 4 cyfrowy tylko są w nim liczby których nie da rady wpisać, no moze sie da ale ja nieumiem;( Teraz wiecie o co mi chodzi?
    Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz;)
  • #5 1717579
    btomko
    Ocena: 404
    klawiszem 1 wpisujesz pierwszą cyfrę, klawiszem 2 drugą cyfre itd. Jak wpiszesz kod przytrzymaj As zeby zaakceptowac kod
  • #6 1724983
    carlo999
    Ocena: 8
    Przepraszam najmocniej że dopiero teraz odpisuję, byłem na małych wakacjach:D
    No i nie da rady oblokować tego radyjka:cry:
    Kod brzmi: 1169, a nie moge go wpisać, cały czas na wyświetlaczu widnieje napis SAFE, jak wpisuję też, wpiszę kod wciskam As i nic, no niewiem moze wpisuję źle ten kod. Na radyjku są tylko liczby 1 2 3 4 5. To wciskam dwie 1, poźniej jeszcze jedną 1 i 4 wciskam bo jak obliczam to jedynka jest szóstką jak się pokolei liczy, tak? A 4 bedzie dziewiątką, prawda? No niewiem już co mam zrobić:cry:
    Jak mam wpisać prawidłowo ten kod? Wie ktoś może jak mnie uratować??
  • #7 1725163
    bol123
    Ocena: 51
    Człowieku jak będziesz tak kombinował to prędzej radio zablokujesz na amen .
    Po kolei najpierw włącz zapłon stacyjką , potem naciśnij przycisk AS i trzymając go włącz radio ( przycisk AS trzymaj cały czas aż usłyszysz w głośnikach dzwięk " bip " wtedy go zwolnij ) , następnie powinno na wyświetlaczu pokazać się 10 - - - - i dopiero można wpisywać kod , czyli pierwszą cyfrę przyciskiem 1 drugą cyfrę przyciskiem 2 trzecią cyfrę przyciskiem 3 czwartą cyfrę przyciskiem 4 i trzeba wiedzieć że radio może mieć tylko cztery przyciski a kod można wpisać np: 9999 ponieważ pod każdym przyciskiem jest możliwość wpisania cyfry od 0 - 9 to znaczy ile razy naciśniemy to taka cyfra nam się pokaże na wyświetlaczu .
    Teraz dalej jeśli już uda ci się wystukać twój kod i będzie on widoczny na wyświetlaczu radia to zatwierdź go pryciskiem AS trzymając go przez trzy sekundy .
    Jeśli tego nie zrozumiesz to już inaczej wytłumaczyć tego nie potrafię .
    Powodzenia .
  • #8 1726438
    carlo999
    Ocena: 8
    WIELKI DZIĘKI!!!!
    Zrobiłem wszystko pokolei jak mówiłeś, i udało mi się za pierwszym razem!
    Jeszcze raz wielkie, wielki dzięki!!!
  • #9 4092612
    djskate8
    Ocena: 43
    Ja robie wedle tego przepisu i nic. Zapłon, safe trzymam włączam słychać ciche bip puszczam safe i nic safe nadal się świeci;/ Pomocy
  • #10 4249616
    Mati1234
    Ocena: 4
    podłącz radio pod zasilacz 12 volt i pozostaw na pare godzim włączone,potem napis code zniknie a pojawiom sie kreski i bedzie mozna wpisac kod.:D
    • CZY KTOŚ WIE JAK ODBLOKOWAĆ Blaupunkt'a car 2003? Kod mam;) pioneer%2080mp.gif (90.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 4249869
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    A nie pojawia się żadna cyferka przy SAFE :?:
    Dwa plusy dochodzą :?:
  • #12 4251266
    Mati1234
    Ocena: 4
    safe musi zgasnoc,jak zgasnie to pojawiom sie kreski wtedy trzeba wpisac kod,ile godzin bylo wloczone radio???
  • #13 4261366
    djskate8
    Ocena: 43
    U mnie świeci się tylko Safe a radio na zapłonie włączonym wyłączyło się po pewnym czasie.
  • #14 4283511
    djskate8
    Ocena: 43
    Ma ktoś instrukcję do tego radia bo nie wiem jak stacje zaprogramować radiowe. Pomoże ktoś?
  • #15 4283936
    SlaweK
    Ocena: 914
    Po pierwsze nie piszemy postów pod postem w tej samej sprawie. Po drugie w opisie tego działu wyraźnie pisze że tutaj nie pytamy o instrukcje i schematy. Po trzecie leży sobie instrukcja do tego radia w odpowiednim dziale Elektrodzy a po czwarte jest to bardzo proste, wystarczy przytrzymać kilka sekund klawisz z numerkiem.
    SlaweK
  • #16 4283949
    gonzotom
    Ocena: 16
    Tak trudno znaleźć? Najciemniej jest po latarnią!
    Na stronie http://www.blaupunkt.com/pl/infoservices_12.asp wejdź w "Servicedocuments", wybierz PL, wpisz "CAR 2003" i stanie się światłość.
    O, przepraszam, że wychyliłem się przed szereg. Bardzo słuszna uwaga powyżej, ale może się już na tym temat zamknie.
    Myślę że sam go zamknę gdyż może to zrobić tylko jego autor. <SławeK>
Problem dotyczy odblokowania radia samochodowego Blaupunkt Car 2003, które wyświetla komunikat "SAFE" i wymaga wpisania czterocyfrowego kodu zabezpieczającego. Kod jest znany, ale zawiera cyfry 6 i 9, których nie ma bezpośrednio na panelu radia, gdzie dostępne są tylko przyciski oznaczone cyframi od 1 do 5. Rozwiązanie polega na wprowadzeniu kodu poprzez wielokrotne naciskanie przycisków 1-4, gdzie każdorazowe naciśnięcie zwiększa wartość cyfry od 0 do 9 przypisanej do danego przycisku. Procedura odblokowania wymaga włączenia zapłonu, przytrzymania przycisku AS podczas włączania radia aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego, pojawienia się na wyświetlaczu "10----", a następnie wpisania kodu poprzez odpowiednie przyciski i zatwierdzenia go przyciskiem AS przez kilka sekund. W przypadku problemów z odblokowaniem zalecane jest podłączenie radia do zasilacza 12V na kilka godzin, aż zniknie napis "SAFE" i pojawią się kreski umożliwiające wpisanie kodu. Dostępna jest również instrukcja serwisowa Blaupunkt Car 2003 na oficjalnej stronie producenta, która szczegółowo opisuje procedurę wpisywania kodu i programowania stacji radiowych.
