Blaupunkt CAR 300 - jak odblokować radio z komunikatem SAFE 5?
bat-tek 01 Mar 2006 10:08 7290 9
  • #1 2360828
    bat-tek
    Ocena: 7
    Witam!!! Kupiłem radio jak w temacie.Prawdopodobnie zablokowane.Mam instrukcję po polsku i postępując zgodnie z nią zainstalowałem w samochodzie,znam kod ale nie mam jak go wprowadzić. Po włączeniu jest napis SAFE procedura wklepywania kodu i posygnale dźwiękowym pokazuje się napis SAFE 5 albo 5 SAFE /przepraszam dokładnie nie pamiętam w tej chwili gdzie ta 5 jest czy z przed czy za napisem SAFE/.Jest na to jakaś rada.Byłbym wdzięczny za podpowiedź. :oops:
  • #2 2360938
    SlaweK
    Ocena: 913
    Tak, rada jest prosta. Wprzeczytać jeszcze raz instrukcję, tam pisze że SAFE z cyferką oznacza ilość jeszcze możliwych do wpisania kodu ale i im niższa cyferka tym dłuższe czekanie. Przy SAFE7 jest to około 20min a przy SAFE1 aż 640 minut. U Ciebie będzie to około 2 godzin. Włącz , zostaw z SAFE5 i czekaj na włączonym kluczyku aż pojawi się - - - -. Coś mi wygląda że masz zły kod, jeśli po zatwierdzeniu kodu pojawi się SAFE4 to napewno masz zły kod. Zastanów się bo każda próba to bliższa blokada radia. My sobie z nim poradzimy ale naprewno będzie to droższe jak zablokujesz.
    SławeK
  • #3 2360993
    bat-tek
    Ocena: 7
    Tylko,że ja jeszcze tego kodu,który mam nie wklepywałem,bo nie miałem takiej możliwości.
    Dzięki za odp.
    Radio odblokowane,ale pojawił się następny problem.Nic się nie wyświetla na wyświetlaczu samochodowym.Z wyświetlaczem w samochodzie raczej wszystko jest OK,ponieważ przed kilkoma dniami testowaliśmy z kolegą identyczny sprzęt i było OK,no i wprowadzanie kodu ui inne czynności przedtem były widoczne na wyświetlaczu.Wszystkie czynności można wykonywać /strojenie itd/ tyle że w ciemno.
  • #4 2361378
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    www.studio24.prv.pl w dziale Car Audio jest dział o ustawieniach. Poczytaj i zrób to sam.
  • #5 2361556
    bat-tek
    Ocena: 7
    Poczytałem: "4 i 6 - DIGIT 8/10 (ewentualnie w nowych Oplach 8+2). Przełączenie typu wyświetlacza ze starego typu (8 znaków) na nowy typ (10 znaków, wyświetlacz punktowy). Jeżeli podłączymy radio i gra ono w danym pojeździe a mimo to nic nie wyświetla (pusty wyświetlacz), to ta kombinacja często pomaga (przełączenie jest także sygnalizowane sygnałem dźwiękowym)" . NIE ZADZIAŁAŁO!!!! Sygnał dźwiękowy był.
    wyświetlacz: czas, data/radio, termometr, organizacja 8 znaków (5WK7 418 90 434 642)
  • #6 3119915
    ciaho
    Ja też mam ten problem,raz przy odtwarzaniu kasety
    pojawiło mi się na chwilę CAS> to jest prawdopodobnie zimny lut
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    bat-tek i ciacho wasz błąd polega prawdopodobnie na tym,że jesteście zbyt niecierpliwi.
    Po przytrzymaniu przyc. 4 i 6 najpierw wyświetla się stan aktualny np.DIGITAL 8. Należy trzymać 4 i 6 do chwili kiedy nastąpi zmiana na DIGTAL 10.
  • #8 3278101
    bat-tek
    Ocena: 7
    Serdecznie dziękuję,teraz jest OK
  • #9 4232318
    djflix
    Ocena: 34
    Koledzy, temat widzę nieaktualny, ale u mnie powyższa kombinacja nie zadziałała. Zdesperowany metodą prób i błędów trzymałem inne przyciski, i u mnie do zmiany trybu zadziałało przytrzymanie klawiszy 3 i 5. A niby to też Blaupunkt Car 300... To tak jakby ktoś miał ten sam problem
    DJ FLIX
  • #10 4233097
    SlaweK
    Ocena: 913
    Są różne CAR300, ja znam przynajmniej 4 wersje z różną elektroniką w środku. Ciekawe co przy okazji pomieszałeś w tych trybach.
    SławeK
✨ Radio Blaupunkt CAR 300 po instalacji w samochodzie wyświetla komunikat SAFE z cyfrą (np. SAFE 5), co oznacza liczbę pozostałych prób wprowadzenia kodu odblokowującego. Wprowadzenie kodu jest możliwe po pojawieniu się na wyświetlaczu symbolu "- - - -". Niewłaściwy kod powoduje zmniejszenie liczby prób i wydłużenie czasu blokady (np. SAFE1 to około 640 minut oczekiwania). Po odblokowaniu radia pojawił się problem z brakiem wyświetlania informacji na ekranie samochodu, mimo że radio działa i można nim sterować "na ślepo". Zalecane jest przełączenie typu wyświetlacza za pomocą przycisków 4 i 6 (lub w niektórych wersjach 3 i 5) do trybu DIGITAL 10, co sygnalizowane jest dźwiękiem. W niektórych egzemplarzach metoda ta nie działa, co może wynikać z różnych wersji elektroniki w modelu CAR 300. Dodatkowo pojawił się komunikat CAS>, który może wskazywać na zimny lut. Kluczowe jest cierpliwe trzymanie przycisków do zmiany trybu wyświetlacza oraz ostrożność przy wprowadzaniu kodu, aby nie doprowadzić do całkowitej blokady radia.
