VU+Solo, brak sygnału z satelity, moc i jakość na 0
Bejziczek 30 Paź 2017 15:05 2490 9
  • #1 16789402
    Bejziczek
    Ocena: 43
    Dzień dobry
    Posiadam odbiornik VU+Solo z OpenPli 4.0. W dniu wczorajszym przez me miasto przeszedł orkan Grzegorz i od wczesnych godzin rannych nie mam sygnały z satelity, wszędzie 0.
    Wiatr był bardzo mocny, ale nie wydaje mi się by talerz się przestawił, bardziej bym stawiał na przewód, koncentryczny.
    Tu pytanie; czy gdyby antena lub konwerter choć odrobinę się przestawił to sygnał spada do całkowitego zera ?
  • #2 16789419
    Belialek
    Ocena: 124
    A ja jednak obstawiam przestawienie talerza. Przy bardzo mocnym wietrze antena lub jej mocowanie może się nawet odkształcić. Obrót talerza jest raczej często spotykanym zjawiskiem po wichurach, i parę centymetrów wystarczy aby sygnał spadł do 0. Ostatnio poprawiałem antenę, która była zamontowana na uchwycie przykręconej na 3 z 4 śrub - cała konstrukcja była wygięta.
  • #3 16789551
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1043
    Wystarczy kilka milimetrów!
  • #4 16789598
    Belialek
    Ocena: 124
    To już zależy od jakości konwertera oraz rozmiaru anteny. Parę mm w większości przypadków nie spowoduje spadku sygnału z tych załóżmy 95% do 0.
  • #5 16789657
    LeDy
    Ocena: 2947
    To chyba masz 5-io metrowy talerz? Kilka milimetrów to bardzo dużo. Skąd tyś wymyślił te centymetry :D :D
  • #6 16792527
    Belialek
    Ocena: 124
    90cm - mówię o odchyleniu czaszy o 2-3cm
    Moderowany przez gulson:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #7 16792596
    maksar
    Ocena: 1030
    Brednie wypisujesz, kto to dopuszcza do publikacji?
  • #8 16792655
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1043
    Mówisz o odchyleniu konwertera czy skręcie mocowania anteny na maszcie/uchwycie? Przy tej antenie skręt o 1 mm na mocowaniu, przekłada się na skręt ok. 2.5 cm na konwerterze. Promiennik konwertera ma ok. 4.5-5 cm. Oczywiście wszystko zależy od średnicy rury i odległości konwertera od niej. Wystarczy więc 2-3 mm na uchwycie i "po ptokach".
    Konkretna wichura jest w stanie to zrobić. Szczególnie gwałtowne, mocne podmuchy. Może też trochę skrzywić czaszę, ale wówczas powinny jakoś odbierać chociaż niektóre transpondery.
  • #9 16793141
    LeDy
    Ocena: 2947
    Jak widzisz napisałeś o obrocie. Parę centymetrów obrotu na rurze ? Nawet parę centymetrów obrotu czaszy !!, ruszenie w którąkolwiek stronę czaszy o parę centymetrów to brak odbioru, więc nie kombinuj.
  • #10 16793188
    Bejziczek
    Ocena: 43
    Faktycznie, talerz się lekko obrócił, problem usunięty, temat można zamknąć.
Użytkownik zgłosił problem z odbiornikiem VU+Solo, który po przejściu orkanu Grzegorza stracił sygnał z satelity, osiągając moc i jakość na poziomie 0. W dyskusji podniesiono możliwość przestawienia anteny lub uszkodzenia przewodu koncentrycznego. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami, wskazując, że nawet niewielkie odchylenie talerza (2-3 cm) może skutkować całkowitym brakiem sygnału. Ostatecznie użytkownik potwierdził, że talerz rzeczywiście się obrócił, co było przyczyną problemu, który został rozwiązany.
