volvo FH 2008 - kody usterek
czarek121 01 Lis 2017 20:58 38469 9
  • #1 16794739
    czarek121
    Ocena: 19
    Witam ! Proszę o pomoc w odczycie usterek w/g kodów / VOLVO FH 420 z 2008 roku /
    - MID 128 PSID 42 FMI 14 OBD / łącze danych SAE J 1939
    -MID 128 PSID 229 FMI 9 OBD
    -MID 216 PSID 37 FMI 4
    -MID 216PSID 78 FMI 12
    dodam że jest problem z AD BLUE - nie dozuje , oraz nie świeci przednia prawa soczewka / bezpieczniki OK ,żarnik soczewki OK /
  • #2 16795715
    HADŻI
    Ocena: 441
    Bezpiecznik za akumulatorami sprawdzałeś?
    Mam na myśli od ad-blue .
  • #3 16796230
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Na deklu silnika masz typ. Podaj go w poście.
  • #4 16796880
    czarek121
    Ocena: 19
    Bezpiecznika nie sprawdzałem - sprawdzę jutro ! spiszę też numer z dekla silnika !
  • #5 16802732
    czarek121
    Ocena: 19
    Bezpieczniki sprawdzone są OK ! na deklu jest nalepka - / B-588768 enigme model D12C 420 EUV 315 kW/
  • #6 16805169
    Cobrat
    Ocena: 501
    Tyle znalazłem:
    • volvo FH 2008 - kody usterek mid.JPG (54.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16805346
    TomasAGC
    Ocena: 210
    Witam podepnę się pod temat, problem z Volvo FH 2008r mam błąd MID 136 PSID 200 FMI 9, gdzie szukać przyczyny?
  • #8 16805438
    HADŻI
    Ocena: 441
    zajrzyj tu:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1638369.html
  • #9 18328602
    Piterr2212
    Ocena: 27
    Sprawdź napięcie na bezpieczniki,nie same bezpieczniki.
    Sprawdzić zasilanie na wtyczce do ADBLUE ,pin3,4 napięcie stałe z baterj ,kable czerwone.
    Sprawdź napięcie po stacyjce pub 24 ,kabel zielony
    Sprawdź czy nie ma korozji na kablach
    volvo FH 2008 - kody usterek volvo FH 2008 - kody usterek volvo FH 2008 - kody usterek
  • #10 18328869
    HADŻI
    Ocena: 441
    Troszeczkę z innej beczki -gdzie kolega Piterr 2212 nabył taką próbówkę i jaki ona ma zakres pomiaru ?Jeśli możesz napisz jak ci służy ,czy jest warta polecenia.Z góry dzięki.Pozdrawiam.
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w odczycie usterek w Volvo FH 420 z 2008 roku, wskazując na kody błędów związane z systemem AD BLUE oraz problem z przednią prawą soczewką. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie bezpiecznika od AD BLUE oraz napięcia na wtyczkach. Użytkownik potwierdził, że bezpieczniki są w porządku, a na deklu silnika znajduje się nalepka z numerem modelu D12C 420 EUV. Inni uczestnicy dyskusji podali dodatkowe wskazówki dotyczące sprawdzenia napięcia oraz potencjalnych problemów z korozją kabli.
