Jaki Kabel do płyty indukcyjnej
lukasz19988 03 Lis 2017 09:03 55722 13
  • #1 16797835
    lukasz19988
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    Kupiłem zestaw płyta indukcyjna plus piekarnik ( bez instrukcji ) sprzęt używany
    Płyta jest podłączana bezpośrednio do piekarnika kostkami
    W Poniedziałek ma przyjść elektryk który podłączy mi sprzęt , zostaje mi dokupić jeszcze przewód do podłączenia
    Czy przewód 5x2.5 wystarczy
    Zasilanie w domu 3 fazy
    Moc przyłączeniowa 16.1kW
    na naklejkach pisze jedynie tyle
    Płyta: 230 V *50-60Hz , 230V 6.40 kW
    Piekarnik :max9200 W , 230/400V 3N~ ,50Hz
  • #2 16797841
    karolark
    Ocena: 2519
    Jaka długość przewodu.
  • #3 16797843
    lukasz19988
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    Od rozdzielnicy do zestawu 13 m.
  • #4 16797866
    kosmos99
    Ocena: 820
    Na pewno?
    Powinien wystarczyć, ale lepiej dac 5x4.
  • #5 16797923
    lukasz19988
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    Tak jest napisane na naklejce: max 9200 W.
    Czyli lepiej kupić 5x4?
    A jeśli w przyszłości zmienię sprzęt, gdzie wystarczyłby przewód 5x2.5 mm, to czy ten 5x4 będzie mógł zostać, czy będę musiał kuć i wprowadzać nowy?
  • #6 16797950
    kosmos99
    Ocena: 820
    Będzie mógł zostać. Jeśli na tym samym przewodzie ma być płyta i ten piekarnik to czwórka minimum.
    Trochę masz za mały przydział mocy do tych odbiorników.
  • #7 16798097
    lukasz19988
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    Jakie mogą być skutki małego przydziału mocy względem kuchenki oraz elektryki?
    Jeśli chodzi o kuchenkę, to zapewne nie będzie ona wykorzystywała pełnej swojej mocy.
    A elektryka?
    Mogą wybijać bezpieczniki?
  • #9 16798264
    kosmos99
    Ocena: 820
    Jeśli chodzi o kuchenkę to zapewne nie będzie ona wykorzystywała pełnej swojej mocy ?
    a elektryka ?
    Mogą wybijać bezpieczniki ?
    Tak będzie.
  • #10 16798401
    retrofood
    Ocena: 4800
    Skąd wziąłeś to 16,1 kW?
  • #11 16798438
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    9,2 kW to z pewnością moc całego zestawu. To jest ledwo ~13,3 A przy zasilaniu trójfazowym, stąd przewód 5x2,5 mm^2 i zabezpieczenie 16 A będą w zupełności wystarczające. Producenci dają fabrycznie do takich sprzętów najczęściej nawet 1,5 mm^2...
    Z przydziałem 16,1 kW też nie będzie problemu, zabezpieczenie przedlicznikowe przy takiej mocy to pewnie 25 A czyli standard.
    Warto wspomnieć, że jeszcze niedawno np. w UK obwód dla kuchenki elektrycznej o mocy takiej, jaką podał autor tematu, byłby zaprojektowany i wykonany na moc nawet mniejszą niż 4,5 kW, bo tak właśnie realnie wygląda wykorzystanie mocy przez takie urządzenia. Sytuacje, w których wszystkie pola są ustawione na max. a w piekarniku grzeją wszystkie grzałki w zasadzie nie mają miejsca, a jeśli już, to jest to stan krótkotrwały, który nie zdoła doprowadzić do nagrzania przewodów ani wyzwolenia zabezpieczeń.
  • #12 16798541
    lukasz19988
    Poziom 7  
    Ocena: 12
    A jeśli zastosuję do tego zestawu przewód 5x4 mm, bo już takowy zakupiłem, nie będzie to problemem?
    Zabezpieczenie przedlicznikowe to dokładnie 25 A.
    Tutaj podaję jeszcze model płyty i piekarnika, może ktoś znajdzie dokładne dane.
    Płyta: Ariston model KC 62 D0 1X
    Piekarnik: Ariston HO 87 EF.1 IX
  • #13 16798614
    kosmos99
    Ocena: 820
    Niby zachód a takie numery...
    a jeśli zastosuje do tego zestawu przewód 5x4mm ? bo już takowy zakupiłem , nie będzie to problemem ?
    Możesz zastosować.
  • #14 16798764
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1505
    Ogłoszenia działu Link
    Zamykam.
Użytkownik poszukuje informacji na temat odpowiedniego przewodu do podłączenia płyty indukcyjnej i piekarnika, które kupił używane. Płyta ma moc 6,4 kW, a piekarnik 9,2 kW, z zasilaniem 230/400V. W dyskusji pojawia się pytanie, czy przewód 5x2,5 mm wystarczy, biorąc pod uwagę, że zasilanie w domu jest trójfazowe. Uczestnicy sugerują, że lepszym rozwiązaniem będzie przewód 5x4 mm, aby zapewnić odpowiedni przydział mocy. Zwracają uwagę, że przydział mocy 16,1 kW nie powinien stanowić problemu, a przewód 5x4 mm będzie odpowiedni nawet w przypadku przyszłej zmiany sprzętu. Użytkownik podaje modele sprzętu: płyta Ariston KC 62 D0 1X oraz piekarnik Ariston HO 87 EF.1 IX.
