[Rozwiązano] Podłączenie płyty indukcyjnej, piekarnika, gniazdek nablatowych.
tom_ex 10 Sty 2021 18:33 1092 29
  • #1 19173185
    tom_ex
    Ocena: 30
    Do wyspy kuchennej mam doprowadzone przewody 5x2,5 mm² oraz 3x2,5 mm². Jaką konfigurację z poniższych wybrać?
    konfiguracja 1
    5x2,5 mm² - płyta (dwie fazy) + piekarnik (jedna faza)
    3x2,5 mm² - gniazdka nablatowe
    konfiguracja 2
    5x2,5 mm² - płyta (dwie fazy) + gniazdka nablatowe (jedna faza)
    3x2,5 mm² - piekarnik
    Domyślam się, że bezpieczniejszą będzie druga opcja. Gniazdka nablatowe będę głównie obsługiwać sporadycznie mikser, itp.
  • #2 19173257
    roman_partyka
    Ocena: 288
    Tak uczciwie to brakuje jednego przewodu 3x2,5 mm².
    W sumie to nie ma większej różnicy z której konfiguracji skorzystasz. Jak masz kuchenkę wolnostojącą to dwie fazy idą na płytę a trzecia na piekarnik.
  • #3 19173306
    kkas12
    Ocena: 4262
    I ciągle ta sama śpiewka. Co wybrać?
    Płyta wiadomo, ale co jeszcze do tego obwodu dołożyć?
    No co wybrać, jak co byś nie wybrał wybierzesz źle.
    Bo trudno było zapytać wcześniej lub nawet pozornie na wyrost jeden przewód więcej ułożyć.
    Może się kolega zdecyduje czy chce być uczciwym, ćzy dżinem z butelki spełniajacym zachcianki autora wątku?
    Czy forum to butelka???
  • #4 19173412
    tom_ex
    Ocena: 30
    Niestety nie miałem takiej możliwości, tj. zastana instalacja.
  • #6 19173430
    tom_ex
    Ocena: 30
    kkas12 napisał:
    I ręce umyte.
    Więc może trzeba naprawić to co spaprane?
    Nie wchodzi w grę niestety - nie ten etap.
  • #7 19173486
    tom_ex
    Ocena: 30
    @kkas12 , człowieku, robisz jedynie szum informacyjny i nie wnosisz nic do tematu wątku. Wykańczam dom kupiony w stanie surowym i nie mam teraz możliwości kucia ścian.
  • #8 19173497
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1249
    Nie podłącza się różnych odbiorników na obwodach wydzielonych/dedykowanych.
    Jeżeli masz takie podejście do tematu to po co zadajesz pytanie.
  • #9 19173506
    kkas12
    Ocena: 4262
    Więc trzeba było pytać przed rozpoczęciem prac wykończeniowych.
    Jak pisałem wcześniej jest mnóstwo tematów dotyczących przyłączenia płyty i piekarnika.
    Wystarczy się z nimi zapoznać.
    Jest jednak pewien warunek.
    Trzeba chcieć zrozumieć co w nich napisano.
  • #10 19173520
    sosarek
    Ocena: 15430
    Skoro w stanie surowym to dlaczego nie masz?
    Nie chce Ci sie przerabiać instalacji i tyle, lepiej odwalać partyzantkę, a nóż się uda... a za rok lub dwa płacz bo instalacja nie działa albo "upaliło" się coś... Na dom stać ale parę metrów kabla i szpachlę już nie...
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #11 19173540
    tom_ex
    Ocena: 30
    Czy zatem konfiguracja 1 (5x2,5mm² na piekarnik i płytę) spełnia ten wymóg?
    Chciałbym jedynie skupić się na konkretach, a nie debatowaniu, czy na zewnątrz mam marmury.
    Rozumiem, że idealne byłoby dołożenie kolejnego obwodu, ale po prostu nie mam takiej możliwości. W przypadku rezygnacji z gniazdek nablatowych problemu by nie było, tak?
    Źle się wyraziłem. Kupiłem dom w stanie surowym z wykonaną instalacją elektryczną. Wtedy nie zauważyłem tego problemu. Wyszedł dopiero niedawno przy wykańczaniu.
    Nie rozumiem, skąd taka opinia.
  • #12 19173548
    kkas12
    Ocena: 4262
    Nie, nie spełnia bo masz jeden obwód a oddzielne odbiorniki.
  • #13 19173560
    sosarek
    Ocena: 15430
    Tak to jest z domami/mieszkaniami od deweloperów.
    Czytając Twoje podejście do tematu - dopóki masz możliwość popraw i zrób jak należy bo w przyszłości szybko się to zemści.
    Ciekawe ile jeszcze takich "kwiatków" inwestor zostawił...
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #14 19173573
    tom_ex
    Ocena: 30
    Dom nie jest od dewelopera. Gdzieś tak napisałem wcześniej? Jakie to ma z resztą znaczenie?
    Kucie ok. 10-15 metrów ściany, rozbieranie zabudowy g-k, nierealne, niestety.
  • #15 19173578
    sosarek
    Ocena: 15430
    Owszem, ustalałeś więc coś z elektrykiem ale zapomniałeś mu powiedzieć o indukcji...
    Więc partyzantka i wymiana instalacji jak coś nie będzie działać - wybór należy do Ciebie.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #16 19173581
    Krzysztof_Sz.
    Ocena: 9
    Proszę podaj moc urządzeń.
  • #18 19173592
    kkas12
    Ocena: 4262
    Sorry, kolego ale nie myslisz i szukasz trudności mających potwierdzić niemożność wykonania w zgodzie ze standardami.
    Ile masz tych gniazd zamontowanych w blacie?
    Może wystarczy je zasilić rozbudowując o ich ilość inny, istniejący obwód gniazdowy.
  • #19 19173629
    tom_ex
    Ocena: 30
    Będzie jedno, wyciągana "tuba", używane sporadycznie.
    O tyle to problematyczne, że jest wyspa kuchenna. Innego obwodu blisko nie ma.
  • #20 19173635
    Krzysztof_Sz.
    Ocena: 9
    Przepraszam, ale jaka jest moc, prąd urządzeń?
  • #21 19173638
    sosarek
    Ocena: 15430
    Skoro wyspa to czy kable w peszlu czy zalane w posadzce?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #22 19173647
    kkas12
    Ocena: 4262
    Jak to, nie ma ścian w odległości powiedzmy dwóch-trzech metrów?
    Nie piętrz problemów nieistniejacych a bądź otwarty na likwidację tego który należy rozwiązać.
  • #23 19173653
    tom_ex
    Ocena: 30
    Piekarnik 3,48 kW
    Płyta 7,4 kW
    Gniazdka ~0,5 kW
    W peszlu w posadzce. Nie udowadniaj mi proszę, że dam radę dociągnąć do rozdzielnicy czy innego obwodu.
  • #24 19173665
    Krzysztof_Sz.
    Ocena: 9
    Wszystkie urządzenia 1fazowe?
  • #25 19173667
    tom_ex
    Ocena: 30
    wszystkie urządzenia 1fazowe?
    Jedynie płyta oczywiście 3-fazowa.
  • #26 19173673
    Krzysztof_Sz.
    Ocena: 9
    Jaki model płyty?
  • #27 19173691
    tom_ex
    Ocena: 30
    jaki model płyty?
    ELECTROLUX EIV654
  • #28 19173756
    CYRUS2
    Ocena: 3449
    tom_ex napisał:
    Piekarnik 3,48 kW
    Płyta 7,4 kW
    Gniazdka ~0,5 kW
    Płyta 7,4kW 5 x....
    3x2,5 przewód blat+piekarnik B16
  • #29 19173763
    Krzysztof_Sz.
    Ocena: 9
    Konfiguracja 2, gniazdka z piekarnikiem, potwierdzam.
    Nie przekroczysz maksymalnych obciążeń.
  • #30 19173774
    tom_ex
    Ocena: 30
    Bardzo dziękuję za rzeczową pomoc.
✨ Użytkownik pyta o konfigurację podłączenia płyty indukcyjnej i piekarnika w kuchennej wyspie, mając do dyspozycji przewody 5x2,5 mm² oraz 3x2,5 mm². Dwie proponowane konfiguracje to: 1) 5x2,5 mm² dla płyty (dwie fazy) i piekarnika (jedna faza), 3x2,5 mm² dla gniazdek nablatowych; 2) 5x2,5 mm² dla płyty (dwie fazy) i gniazdek nablatowych (jedna faza), 3x2,5 mm² dla piekarnika. Użytkownicy forum sugerują, że druga konfiguracja jest bezpieczniejsza, jednak podkreślają, że brak jednego przewodu 3x2,5 mm² może być problematyczny. W dyskusji poruszono również kwestie mocy urządzeń: piekarnik 3,48 kW, płyta 7,4 kW oraz gniazdka ~0,5 kW. Ostatecznie użytkownik decyduje się na konfigurację 2.
