gdakmix napisał: Mógł by ktoś sprawdzić czy mam dobry schemat do zasilacza regulowanego opartego na lm350, jaki rezystor należy dać, czy on w ogóle jest potrzebny i czy trzeba dawać mostek prostowniczy do zasilania zasilaczem impulsowym.
gdakmix napisał: mógł byś mi zrobić schemat?
Stabilizator LM350T jest dodatnim regulatorem napięcia wyjściowego w zakresie od +1,25V do +33V przy obciążeniu prądem do 3A.
Aby była możliwość regulacji napięcia wyjściowego należy zastosować jeden rezystor i potencjometr tak, jak na schemacie poniżej.
Wartości tych elementów (potencjometru i rezystora) należy dobrać w celu ustalenia interesującego nas maksymalnego zakresu napięcia wyjściowego.
Nie montuje się mostka prostowniczego np. między zasilaczem impulsowym, a układem zbudowanym na LM350T, ale gdybyś chciał zabezpieczyć się przed nieprawidłowym podłączaniem biegunów zasilania +/- z zasilacza impulsowego do układu z LM350T (podczas częstego podłączania / odłączania) to taki mostek (5A) możesz zastosować.
Tak zamontowany mostek umożliwi Ci swobodne połączenia zasilacza impulsowego z układem LM350T bez zwracania uwagi na prawidłowość podłączeń biegunów zasilania.
Jest to wygodne, gdyż takie pomyłki nie mają wpływu na poprawne działanie układu z LM350T i jednocześnie nie ma możliwości żadnego uszkodzenia LM350T.
Jest jeszcze prosty sposób zabezpieczenia przed nieprawidłowym podłączeniem biegunów zasilania z zasilacza impulsowego do układu LM350T przy pomocy diody np. P1000K (10A).
Gdyby jednak zasilacz impulsowy był na stałe podłączony do układu LM350T to należy pominąć mostek i diodę.
Kondensator 10 uF/35V podłączony równolegle do potencjometru liniowego 2,2k/A podwyższa tłumienie tętnień na wyjściu układu LM350T . Dioda 1N4001 zamontowana równolegle do rezystora 200 Ohm umożliwia bezpieczne rozładowanie kondensatora 10 uF/35V w przypadku zwarcia wyjścia zasilacza do masy .
Żeby stabilizator LM350T pracował poprawnie - stabilizował napięcie przy obciążeniu 3A na wyjściu to różnica napięcia między wejściem, a wyjściem LM350T musi wynosić minimum 3V, czyli na wejściu musi być zawsze od 3V do 5V więcej niż na wyjściu...
Takie napięcia (3V...5V) na wejściu umożliwia pracę stabilizatora LM350T z niewielką mocą strat do 15W...
Przyjąłem, że masz do dyspozycji zasilacz impulsowy +19V/4...5A i ustaliłem napięcie na wyjściu LM350T od +1,25V do +15V.
Aby nie zwiększać moc strat stabilizatora np. przy ustawionym napięcia +3V na wyjściu LM350T trzeba zasilacz obciążać mniejszym prądem około 1A..., chociaż w tym przypadku przy tak niskim napięciu wyjściowym i większym obciążeniu (3A) ograniczniki prądowe i napięciowe wbudowane w strukturę LM350T ograniczą prąd i zmniejszą napięcie wyjściowe...
Gdyby zasilanie układu LM350T było inne to trzeba ustalić maksymalne napięcie na wyjściu podstawiając odpowiednie wartości rezystora i potencjometru według wzoru: 1,25 x [(R2/R1) + 1], gdzie R2 to rezystancja potencjometru, R1 to rezystor 200 Ohm - jego wartość najlepiej dobierać od 200 do240 Ohm .
Wartości tych elementów dopasowujesz tak, aby uzyskać interesujące Cię maksymalne napięcie na wyjściu LM350T, ale zawsze mniejsze o te minimum 3V na wejściu...
Stabilizator LM350T musi być umieszczony na dużym żebrowanym radiatorze.
