Piec grzeje do 70st. a grzejniki zimne
Sa1rus 11 Lis 2017 13:32 92871 49
Dlaczego piec nagrzewa się do 70–80°C, a grzejniki pozostają zimne?
Najpewniej masz blokadę przepływu w instalacji CO: zapchany filtr na powrocie, zamknięty zawór albo niesprawną pompę kotła/jej kondensator, a nie problem z pompą Star‑Z NOVA, bo ta jest od cyrkulacji CWU i nie grzeje CO [#16816112] [#16817626] [#16817855] [#16817883] Sprawdź wszystkie zawory odcinające przy grzejnikach i pod kotłem, czy są całkowicie otwarte, oraz czy pompa kotła pracuje i ma ustawiony III bieg [#16815847] [#16817941] Jeśli filtr jest czysty, warto na próbę wymienić kondensator pompy i sprawdzić, czy zawór trójdrogowy w kotle przełącza się całkowicie na CO [#16817626] [#16817883] Odpowietrz rozdzielacze i grzejniki, ale przy gorącym zasilaniu i zimnym powrocie bardziej wygląda to na brak obiegu niż samo zapowietrzenie [#16815579] [#16821605] Jeżeli w instalacji zebrał się muł, samo czyszczenie wężownicy nie wystarczy — trzeba układ przepłukać albo użyć środka do czyszczenia, np. Sentinel X400 [#16821421] [#16818517]
  • #1 16815553
    Sa1rus
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Mam problem z piecem, a raczej z grzejnikami. Temperatura na piecu dochodzi do 70-80 stopni a grzejniki są zimne. Na rozdzielaczach na wyjściu gorące na powrocie zimne. Grzejniki już w ogóle nie grzeją. proszę o jakąś pomoc.
  • #3 16815583
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 609
    Jaka instalacja może zdjęcia rysunek .Czy jest pompa obiegowa czy tylko grawitacja ?
  • #4 16815590
    Sa1rus
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Grzejniki odpowietrzone, pompa jest wilo star-z nova. Piec mam Vitodens 100 z zasobnikiem vitocell 100. Instalacja dziala
    5 lat I do tej pory nie bylo problemu. Serwis robiont raz w roku. Od zeszlego roku mialem gdzies przeciek I spadalo cisnienie z pieca, wiec dopuszczalem, teraz serwisant zrobil wyciek tylko nie grzeje 😐
  • #5 16815633
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 609
    Filtr wyczyszczony przy pompie .
  • #6 16815664
    Sa1rus
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Serwisant twierdził że tak
  • #7 16815674
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 609
    A pompa chodzi sprawdziłeś ?
  • #8 16815847
    BUCKS
    Ocena: 1087
    Grzejniki mają zawory do odcięcia grzejników od instalacji. W przypadku grzejników z dolnym zasilaniem to możesz osobno odciąć zasilanie i powrót. Sprawdź wszystkie zawory odcinające. Jeśli grzejniki zimne to gdzieś masz blokadę na przepływ wody. To Twoja instalacja to powinieneś wiedzieć, gdzie masz wszystkie zawory, które mogą blokować przepływ wody.
  • #9 16815881
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Bez rysunku albo foto to sobie możemy tylko pogdybać.
  • #12 16816536
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    mirrzo napisał:
    Zapchany filtr; na bank.
    Koledzy długo jeszcze zgadywanie bez konkretów (o instalacji) od autora?
    Może jednak pompa padła... Może zawór grawitacyjny... Może też filtr... Może, może, może...
  • #13 16816551
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 609
    No widzisz po co piszesz ? Autor włąsnie siedzi w piwnicy robi zdjęcia czyści filtr a do tego sprawdza czy pompa chodzi . Wiec poczekaj aż cos napisze .
  • #14 16817466
    Sa1rus
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Grzejniki byly nieruszane (wczesniej nie bylo problemu), zawory poodkrecane, a jak sprawdzic czy pompa chodzi bez odkrecania jej ?
    Zdjecie instalacji
  • #15 16817471
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 609
    Dotknij ręką będziesz czuł możesz zmienić bieg (obroty) czy coś się zmienia .
  • #16 16817626
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Wrócić do podstaw, czyli wyczyścić filtr. Potem warto upewnić się, czy trójdrogowy w kotle się przestawia całkowicie na co. Może być też tak, że zawór kulowy przy filtrze nie otworzył się po przestawieniu rączki.
  • #17 16817825
    Sa1rus
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Na pompie nie ma zadnych drgan
  • #18 16817829
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 609
    Gdzie masz tego serwisanta który "wszystko" sprawdził ?
    Jak sam nie jesteś w stanie dalej działać to go wezwij lub innego i pewnie problem ustąpi .
  • #19 16817832
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Z fotki widać że to jakieś małe WILO.
    Nie oczekujmy "trzęsienia ziemi".
    Nie ma na niej "od czoła" śruby odpowietrzającej? Byłoby widać wirnik.
  • #20 16817837
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 609
    Sprawdź czy jest włączona do prądu lub czy jest podawany prąd na nią . Jeżeli wiesz jak to zrobić , abyś nie uległ porażeniu
    Widzę dla Ciebie najlepsze wyjście wezwać serwisanta
  • #21 16817838
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Napięcie w ogóle dochodzi do niej. Zajrzyj do puszeczki i zmierz. Może kabelek się wyrwał. :-D
  • #22 16817855
    piracik
    Ocena: 1977
    Star-Z NOVA to pompa cyrkulacyjna o mocy 4W
    W żaden sposób nie nadaje się na system grzewczy. Ona cyrkulacją ledwo co miesza.
    Na zdjęciach niestety nie widać wspomnianych rozdzielaczy.
    Pompa, którą widać jest pompą cyrkulacyjną zainstalowaną raczej na CWU i nie ma żadnego wpływu na ogrzewanie co.
  • #23 16817868
    Sa1rus
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Napiecie dochodzi, sprawdzalem fazerem, drgania jednak sa ☺
  • #24 16817883
    piracik
    Ocena: 1977
    Darujcie sobie tą pompkę. Jest od czegoś innego. :roll:
    Przede wszystkim filtr tak jak pisał mirrzo
    Ale filtr na instalacji CO, którego na zdjęciu nie widać.
    Daruj sobie takiego serwisanta, który zostawił Cie z takim tematem. Nie ufałbym :cry:
    Następnie kondensator w pompce ale tej w kotle.
    Sprawdź czy kocioł przegrzewa CWU. Może być też przyblokowany zawór 3D ale to jako ostateczność.
  • #25 16817884
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Piszemy o zdjęciach już od początku.
    Mamy już jedno.
    Więc drogi autorze zrób może wreszcie więcej "pogladówek".
  • #26 16817889
    Sa1rus
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    • Piec grzeje do 70st. a grzejniki zimne IMG_20171112_134645.jpg (3.56 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Piec grzeje do 70st. a grzejniki zimne IMG_20171112_134744.jpg (2.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Piec grzeje do 70st. a grzejniki zimne IMG_20171112_133707.jpg (2.25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Piec grzeje do 70st. a grzejniki zimne IMG_20171112_133702.jpg (3.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 16817897
    piracik
    Ocena: 1977
    Szukaj filtra na powrocie z instalacji do kotła. Ale nie na rurze od tej pompki.
    Jeśli filtr jest czysty to wymiana kondensatora w pompce ale tej w kotle.
    Pod kotłem są jeszcze zawory serwisowe. Pytanie czy są otwarte. Ten po lewej wygląda na otwarty.
  • #28 16817914
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Drgania nie koniecznie obrazują poprawną pracę pompy.
    Może tylko "brzęczy" ale nie kręci, lub spowolniło ją coś znacznie.
    Chyba jednak demontaż i oględziny.
  • #29 16817921
    piracik
    Ocena: 1977
    Mówisz o tej zielonej pod kotłem?
  • #30 16817928
    Sa1rus
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Czy na powrocie to jest ten na zdjeciu ktorym widac pompke?
Użytkownik zgłasza problem z piecem Vitodens 100 i grzejnikami, które nie grzeją mimo wysokiej temperatury na piecu (70-80°C). Po odpowietrzeniu grzejników i sprawdzeniu pompy Wilo Star-Z Nova, problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie zaworów odcinających, czyszczenie filtrów, a także ewentualne zablokowanie instalacji przez osady. Wskazują na możliwość uszkodzenia kondensatora w pompie oraz konieczność przepłukania instalacji, aby usunąć zanieczyszczenia. Użytkownik poszukuje również serwisanta w okolicach Warszawy.
