- Napięcie zmienne ~40V na masie zasilacza impulsowego do HP Compaq TC4400
M@tti 13 Lis 2017 20:47 612 3
  • #1 16821231
    M@tti
    Ocena: 31
    Witajcie,
    Kupiłem używanego laptopa jak w temacie, z "replacement power supply" zamiast oryginalnego zasilacza. Niestety touchpad wariuje podczas pracy na zasilaczu. Po otwarciu zasilacza doszedłem do następujących wniosków:
    1) przewód ochronny nigdzie nie jest podłączony - brak ścieżek
    2) brak filtra kondensatorowego oraz dławika na wejściu ~230V
    3) na masie pojawia się napięcie ~40 V mierzone względem ziemi, co zapewne jest źródłem zakłócenia pracy touchpada
    4) blok 230V jest galwanicznie odseparowany od bloku 18V DC, feedback na transoptorze
    A teraz moje pytania:
    1) Czy to normalne/bezpieczne/dozwolone napięcie ~40V na masie, zapalające neonówkę?
    Podobny efekt mam w 3 zasilaczach do Raspberry Pi, wszystkie są 2-bolcowe, bez styku ochronnego.
    2) Skąd bierze się to napięcie, wszak izolacja galwaniczna.
  • #2 16821480
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Nieoryginalne zasilacze są źródłem wielu problemów. Kup oryginalny - może być używany.
  • #3 16821835
    M@tti
    Ocena: 31
    Dzięki, to akurat wiem. Gdyby był dostępny, to bym kupił. Natomiast pytania dotyczyły czego innego.
  • #4 16821862
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    - może tak pracować długo, a może np. doprowadzić do uszkodzenia płyty. Bezpieczne? - nie, ale też nie musi doprowadzić do uszkodzenia. Normalne? - w oryginalnych nie powinno występować, w zamiennikach jeśli chciałbyś reklamować to mógłbyś usłyszeć że to normalne.
    Może być to np. efekt indukcji - izolacja galwaniczna jest, ale przed polem elektromagnetycznym mogli już nie zabezpieczyć.
    - będzie działał zasilacz o takim samym napięciu, takiej samej lub większej mocy, od HP z taką samą wtyczką.
