SATEL CA-6 - Jak podłączyć 16 czujek do 8 wejść w sklepie?
EsIU 08 Sie 2005 22:36 29555 13
  • #1 1718100
    EsIU
    Ocena: 2
    Mam centralke SATEL CA-6 posiada 8 wejść a ja mam 16 czujek. pytanko jak je połączyć po dwie w jakiej konfigurcji
    Alarm ma służyć do ochrony sklepu - duze pomieszczenie , dwa wejścia i 2 małe na zpleczu z oknem
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    Witaj
    Najlepiej jeżeli na każde wejście będzie przypadała minimalna ilośc czujek - w Twojej sytuacji 2 na wejście, ale ponieważ pozostaje jeszcze sabotaż centrali i sygnalizatora, musisz przyjąc ich więcej.
    Musisz pogrupowac sobie czujki - czyli np.: 3 czujki to korytarz, następne 3 czujki to jedno pomieszczenie, następne 3.... i tak zapełnić wejścia w centrali.
    Moim zdaniem najlepiej jak czujki będą w konfiguracji EOL - opór w jednej z czujek połączonych szeregowo.
    Co do praktyczności stosowania kilku czujek pod jedno wejście wyjasniłem już na gg.
  • #3 1718604
    j
    Ocena: 2
    Rada starego "alarmowca". Zmień centrale na ca 10 z expanderem. Nie powinno się łączyc czujek na liniach. To amatorszczyzna i przyczyna wielu problemów...
  • #4 1718857
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Kolega jest już zorientowany co do wad takiej instalacji - niestety jest w posiadaniu centrali CA6 i musi z tym się pomęczyć - kilka czujek prawdopodobnie wykluczy.
  • #5 1718983
    EsIU
    Ocena: 2
    myśle że jak połącze:
    na 1,2,3,4 wejście po dwie czujki w EOL z rezystorem ( po dwie na ściane)
    na 5 sabotaż z 1,2,3,4
    na 6 sabotaż z syreny
    i 7,8 w 2EOL wzięte z manipulatora.
    może jakieś inne propozycje
  • #6 1719897
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Rozwiązanie takie powinno być odpowiednie 6-tka - sabotaż syreny + obudowa centrali
    Pzdr
  • #7 1719908
    guner
    Ocena: 47
    Myśle ze to zły pomysł.Ja bym wszystkie linie połączył jako 2EOL.Na kazdym wejsciu centrali były by dwa czujniki. Dzieki temu jak ci coś zacznie załączać mozesz łatwiej wykryć jaka to czujka (masz 50 % szansy). Rezystory dajesz w jednej czujce i doprowadzasz do niej przewód od drugiej, która ma być na danym wejściu centrali. Połączenie 2EOL załatwi ci zarówno sabotaż danej lini jak i stan alarmu.Jeżeli chodzi natomiast o sabotaż sygnalizatora to lepiej wpiąć go w szereg ze stykiem sabotażowym której czujki. Przy tak małej liczbie lini w stosunku do czujek zajmowanie jednego wejscia tylko sabotażem sygnalizatora to troche rozpusta.
  • #8 1720428
    EsIU
    Ocena: 2
    może schemacik jak podłączyć 2 czujki w 2EOL/NC na jednej linii ??
  • #9 1720436
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Może kolega rozrysować schemat połączenia dwóch czujek w formacie 2EOL pod jedno wejście centrali?
    Osobiście oddzielam czujki od innych urządzeń w systemie - w sytuacji, kiedy ktoś przygotuje nam jakąś "pułapkę" w czasie pobytu w naszym mieszkaniu, otworzy np. sygnalizator - pierwsze to będziemy sprawdzać czujkę w mieszkaniu - w tym czasie sygnalizator zamknie - a my po zamknięciu czujki i stwierdzeniu, że jest ok - pomyślimy że coś nie tak było z czujką, a do sygnalizatora z wiadomych powodów już nie będziemy wchodzić.
  • #10 1720493
    EsIU
    Ocena: 2
    Guner, dałeś do myślenia, miałem chwile czasu i coś nakreskałem, chodziło ci o to? Czy takie rozwiązanie będzie bezpieczne?
    (nie uwzględniłem zasilania czujek)
  • #11 1720740
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Schemat wydaje się być poprawny.
    Pzdr
  • #12 1721690
    guner
    Ocena: 47
    Jest to rozwiązanie bezpieczne.Jezeli juz musimy powiesić dwie czujki na lini to przy takim połączeniu mamy rozwiązany zarówno sabotaż obu czujek jak i sygnały alarmowe.Te rezystory możemy dać również w samej centrali (jezeli nie chcemy lub nie możemy ciągnąc przewodów między czujkami).Pozatym ważna rzeczą jest to ze jeżeli włączy się sabotaż to są tylko czujki podejrzane a nie cztery (tak jak proponował połączyć autor tego postu). Dzieki temu łatwiej jest wykryć usterke.Jeżęli natomiast chodzi o dawanie sabotazu syreny w szereg w sabotaż czujki to sprawa jest dyskusyjna.Przy tak małej instalacji ja to bym zrobił.Problemem moze być tylko zapamietanie ze jezeli włączy sie tamper lini np 6 to nie tylko trzeba sprawdzić dwie czujki ktore sa tam polączone ale też sygnalizator.I od sprawdzanie sygnalizatora trzeba by zacząć w takiej sytuacji.
  • #13 1726460
    wowerman
    Ocena: 28
    Witam.teraz posłuchaj moje rady.Jesli liczysz sie z zamontowaniem 16 czujek to dobierasz do tego centralke a nie odwrotnie.Zamontuj ca10 2 klaw i masz 12 linii. Z klawiatur wyciągniesz linie do najbliższych czujników albo cofniesz po kablu do centrali.
    Jestem przeciw dawaniu sabotaży na jedną linię.
    Kiedyś miałem ciągle u klienta naruszenia, fałszywki z linii sabotażowej, bo ktoś polutował kable sabotażu czujek w centrali. Naszukałem sie tyle, że hoho aby znaleść usterkę. Okazało sie, że w jednym z czujników switch miał za wysoką rezystncję.
    Moja rada to dobrze oglądnąć teren i wyeliminować powiedzmy 2 czujki, na dwóch liniach dać po 2 czujki, gdzie np: kontaktron i czujka ruchu w jednym pomieszczeniu będzie na jednej linii, albo podobne rozwiązanie. Pozdrawiam.
    p.s:
    No i jeszcze sprawa sabotażu sygnalizatora i centrali jak napisali inni. Kup ca10 i expander, lub zamontuj mniej czujek.
  • #14 18118171
    JanuszKornas
    Ocena: 25
    Wątek stary, ale, w najnowszym (2019) poradniku jest do niego odniesienie, więc komentuję.
    Taką metodą (montaż w centrali), traci sens montaż tych oporników.
    Ogłoszenie
    Przeczytaj również:
    Jak podłączyć dwie czujki alarmowe na jednym przewodzie. Jak podłączyć dwie czujki pod jedno wejście centrali i jakie to niesie za sobą konsekwencje Zbiór tematów
    Podłączenie dowolnej czujki do dowolnej centrali alarmowej - poradnik
    Zewnętrzne czujki ruchu. Co powinieneś o nich wiedzieć zanim zdecydujesz się na ich montaż. Skuteczność zewnętrznych czujek ruchu i podatność na fałszywe alarmy
    Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń
    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń
    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia 16 czujek do centrali alarmowej SATEL CA-6, która posiada tylko 8 wejść. Zalecane jest grupowanie czujek po dwie na jedno wejście, stosując konfigurację 2EOL (dwa czujniki połączone w linii z rezystorem końcowym), co pozwala na wykrycie zarówno alarmu, jak i sabotażu każdej z czujek. Wskazano, że sabotaż sygnalizatora można wpiąć w szereg z linią sabotażu czujek, choć jest to rozwiązanie dyskusyjne. Podkreślono, że łączenie wielu czujek na jednej linii jest kompromisem i może powodować wykluczenia czujek. Zalecane jest rozważenie wymiany centrali na model SATEL CA-10 z expanderem, który oferuje więcej linii i lepszą elastyczność instalacji. Schematy połączeń 2EOL zostały potwierdzone jako bezpieczne i praktyczne, a rezystory można umieścić zarówno w czujkach, jak i w centrali. Wskazano również na konieczność odpowiedniego rozmieszczenia czujek w pomieszczeniach sklepu, aby minimalizować fałszywe alarmy i ułatwić diagnostykę.
