samsung ht-j5550w - szumy z bezprzewodowych głośników surround
tuba85 15 Lis 2017 10:22 3201 18
  • #1 16824474
    tuba85
    Poziom 7  
    Wczoraj kupiłem kino domowe Samsung HT-J5550W. Podłączyłem je do tv samsunga pod złącze hdmi ARC. Niby wszystko śmiga ale z głośników surround (bezprzewodowych) wydobywa się szum, jako jednostaje tło dla dźwięku z tv. Najbardziej słyszalny gdy głośność ustawiona jest dosyć cicho. Co może być tego przyczyną?
    Da się te szumy jakoś usunąć/zniwelować?
  • #2 16824754
    procsa
    Ocena: 364
    Czy owe szumy są zawsze ? tzn. jak włączasz radio, albo odtwarzanie z usb czy cokolwiek innego i ustawisz poziom głośności to też są szumy ?
  • #3 16824902
    tuba85
    Poziom 7  
    Wczoraj wieczorem podłączyłem dopiero ten zestaw i nie miałem już czasu przetestować wszystkich opcji. Szumy są na pewno podczas oglądania TV, a do tego ma mi ten zestaw głównie służyć. Jak pisałem podłączyłem go kablem hdmi pod złącze hdmi arc w tv i uruchomiłem opcję Anynet+ aby obslugiwać tv i kino jednym pilotem. Nie mam żadnego dekodera ani innych dodatkowych urządzeń, kablówkę mam przez złącze CI w tv. Szumy są cały czas, ale najbardziej słyszalne na minimalnej głośności (1-3). Najbardziej jest to denerwujące podczas chwil ciszy w tv, bo wówczas słychać tylko szum.
  • #4 16826568
  • #5 16826738
    tuba85
    Poziom 7  
    Jak wrócę dzisiaj do domu to zobaczę jak grają te tylne głośniki z innego źródła.
    Wczoraj oglądając tv stwierdziłem że te głośniki surround oprócz tego że szumią, grają też za cicho jak dla mnie. Zauważyłem też jeszcze jedną rzecz - podczas wybierania ustawień equalizera (z dostępnych: cinema, music, game, m-stereo, powerbass, loud, night) tylko na niektórych (nie pamiętam na jakich) są aktywne tylne głośniki. Czy tak powinno być?
    Czy jest w ogóle jakaś możliwość ustawienia głośników w tym zestawie? Bo ja widzę tylko opcję ustawienia poziomu (w dB) i odległości od głośników, ale zmieniając te ustawienia ja nie słyszę żadnej różnicy.
    A może w kablu hdmi (mam jeden z tańszych) leży problem? Spróbuję jeszcze dzisiaj podłączyć się kablem optycznym i zobaczę jak wtedy chociaż dlatego kupiłem Samsunga żeby obsługiwać to jednym pilotem korzystając z anynet+
    procsa
    Ocena: 364
    Podłączając optykiem nie musisz wyłączać opcji anynet+, będzie normalnie działać...
    Co do szumu, tak jak kolega wyżej napisał, może być uszkodzony sprzęt, ale też może być to normą w takim sprzęcie, są ludzie którym pewien szum nie przeszkadza... a Tobie może przeszkadzać , jest to zrozumiałe , w tego typu konfiguracjach bezprzewodowych głośników moga występować takie szumy, sam kiedyś miałem starsze kino samsunga z bezprzewodowymi głośnikami i po tygodniu "przeciągłem" kabeki na tył...
  • #7 16826902
    tuba85
    Poziom 7  
    A po czym działa anynet+? nie po hdmi?
    Jakie testy/podłączenia sugerujecie porobić żeby poprawić dźwięk z tylnych głośników?
    Kino kupiłem specjalnie przez neta żeby mieć 2 tygodnie na testy :) Co prawda nie wyobrażam sobie teraz tego pakować i odsyłać ale jak nie poradzę sobie z tymi tylnymi głośnikami... oprócz tego zestaw działa super, tylko te głośniki surround.
    jak podłączyłeś bezprzewodowe głośniki kablem? przecież w odtwarzaczu nie ma miejsca
    procsa
    Ocena: 364
    Działa po HDMI, ale podłączając przez optyka kino to hdmi chyba możesz zostawić podłączone i będzie działać sterowanie, a dźwięk optykiem...
    Ja w swoim modelu miałem normalnie wyjście na tył w kinie i dodatkowo na bezprzewodowe.
  • #9 16826975
    tuba85
    Poziom 7  
    To dzisiaj podłączę dodatkowo kabel optyczny i zobaczę czy jest różnica.
    U mnie nie ma wyjść w odtwarzaczu na tylne głośniki, mogę tylko bezprzewodowo.
    Zdaję sobie sprawę że w naszej tv niewiele programów jest nadawanych w Dolby Digital ale jeśli stacja nadaje program w zwykłym stereo to wówczas tylne głośniki nie powinny dublować dźwięku z przednich?
    Zdecydowałem się na ten model właśnie ze względu na bezprzewodowe tylne głośniki i Samsung żeby sterować jednym pilotem (anynet+).
    Rozumiem, że jeśli chcę kino i tv obsługiwać pilotem od tv to pozostają mi tylko zestawy samsunga? na upartego mogę przeciągnąć kable do tylnych głośników.
    Jeszcze potestuję ten zestaw ale jakie kino 5.1 (w zestawie z bluray) do 2tys w takim razie byś polecił? :)
    procsa
    Ocena: 364
    HDMI CEC to jest ogólny standard, co prawda "anynet+" jest samsunga, ale w przypadku 99% urządzeń jest to HDMI CEC kompatybilne. Więc powinien działać sprzęt innych firm, swego czasu miałem plazmę samsunga z "anynet+" i nie miałem problemów ze sterowaniem różnego sprzętu różnych producentów które miały standard HDMI CEC
    dolby Digital to tylko format dźwięku, w nim mogą być zarówno dwa kanały jak i sześć...
    jeżeli dany kanał TV nadaje ścieżkę 2.0 i grają tylko fronty, to w kinie musisz ustawić Dolby ProLogic, czyli wymusić dźwięk przestrzenny i nie tylne głośniki nie "dublują" przednich, tylko przenoszą pasma i czasy aby powstał dźwięk przestrzenny. No chyba, że ścieżka jest 5.1 wtedy odtwarzane jest tak jak producent materiału sobie tego życzył...
  • #11 16827174
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Czy są jakieś przeszkody, aby włożyć do kina płytę DVD/BR i wtedy sprawdzić te szumy?
  • #12 16827290
    tuba85
    Poziom 7  
    Nie widzę nigdzie w instrukcji kina jak ustawić Dolby ProLogic.
    Jedyne informacje w instrukcji jakie widzę to :
    1) przy info nt wyjścia cyfrowego (czyli którego? jak podłączam po hdmi lub optyce to mnie to dotyczy?) Jeśli urządzenie HDMI (odbiornik AV, telewizor) nie obsługuje formatów skompresowanych (Dolby digital, DTS), sygnał audio jest wysyłany jako PCM.
    2) Dynamiczna kontrola zakresu - Umożliwia zastosowanie dynamicznej kontroli zakresu do opcji audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus oraz Dolby TrueHD:
    a) Auto - Automatycznie steruje dynamicznym zakresem dźwięku Dolby TrueHD, w oparciu o informacje znajdujące się na ścieżce dźwiękowej Dolby TrueHD. Włącza także dynamiczną kontrolę zakresu dźwięku dla Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
    b) Wyłączone - Pozostawia nieskompresowany zakres dynamiczny, co umożliwia odtwarzanie oryginalnego dźwięku.
    c) Włączone - Włącza dynamiczną kontrolę zakresu dla wszystkich trzech formatów Dolby. Cichsze dźwięki zostają podgłośnione, natomiast głośne dźwięki ściszone.
    Czy to o to chodzi?
    Dzisiaj jak wrócę z pracy sprawdzę na filmie na BR czy problem występuje
  • #13 16827378
    procsa
    Ocena: 364
    No to ładnie, dziś robią sprzęt za prawie 2 tysiaki i nie ma wirtualizacji dźwięku heh masakra !
    Jak będę miał czas poczytam o tym kinie, ale chyba szukaj już innego...
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Na pilocie proszę użyć klawisz DSP/EQ i naciskać tak długo, aż na wyświetlaczu pokaże się tryb M-Stereo.
    Str. 36 instrukcji - trzeba uważnie czytać ...
  • #15 16827452
    tuba85
    Poziom 7  
    Ehhhh...
    Mam jeszcze prawie 2 tygodnie na zwrot więc jeszcze potestuję to kino.
    Ale nawet jak wyjdzie że na filmie BR dźwięk jest ok to jak go poprawić na oglądaniu tv? Inny kabel hdmi? - teraz mam chyba najtańszy.
    No dobra, spróbuję jeszcze dodatkowo podłączyć kabel optyczny.
    Mam nadzieję że problem nie leży w tv? - Samsung UE40F6400AW
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Osobiście obstawiam, że na płycie BR rownież będą szumy.
    I trzeba będzie postąpić zgodnie z sugestią kolegi Mihal2002.
    Przyszło mi na myśl, że jeżeli kolega używa w swoim mieszkaniu sieć WiFi, to można spróbować zmienić kanał nadawania WiFi.
    Wypróbować różne kanały i sprawdzić, czy to daje jakiś efekt.
    Lub nawet wyłączyć router na chwilę.
    Również odsunąć od kina wszelkie telefony.
    Dla celów testowych powyłączać Blutooth, o ile mają ten tryb włączony.
    Tak samo w kinie.
  • #17 16829330
    tuba85
    Poziom 7  
    Wczoraj porobiłem trochę testów.
    - Wracając do domu wpadłem na to (co jak dzisiaj przeczytałem zasugerował też Polon_us) żeby odłączyć router wifi który może zakłócać sygnał.
    - podłączyłem kabel optyczny oraz zmieniłem podłączenie hdmi w tv
    - testy podczas filmu na BR
    Niestety szumy w każdym z powyższych testów występowały.
    Ustawiłem poziomy głośności poszczególnych głośników - przednie na -6dB, tylne na +6dB i uzyskałem efekt przestrzenny taki jaki chciałem.
    Jedyny problem to te szumy, które słychać podczas ciszy w tv, jak jest dźwięk z tv to zagłusza te szumy.
    Mam jeszcze trochę czasu żeby przemyśleć czy te szumy skłonią mnie do oddania kina czy nie.
    Domyślam się że szumy są spowodowane tym że głośniki są bezprzewodowe. Nie bardzo mam jak przeciągnąć kable do tylnych głośników i boję się że przy innym kinie z bezprzewodowymi głośnikami może być podobnie.
    Ma ktoś z was jakieś doświadczenia lub opinie nt:
    - Sony BDV-N5200W
    - Sony BDV-N7200W
    Oba modele mają funkcję CEC więc chyba nie będzie problemu z obsługą ich pilotem od TV.
  • #19 16836863
    tuba85
    Poziom 7  
    Taką odpowiedź w sprawie szumów uzyskałem z supportu Samsunga: "Rozumiem Pana zaniepokojenie, lecz jest to naturalne zjawisko przy bezprzewodowych przesyle sygnału.Jeżeli będzie Pan miał jakieś wątpliwości proszę o kontakt z infolinią."
✨ Użytkownik zakupił kino domowe Samsung HT-J5550W i podłączył je do telewizora Samsung przez HDMI ARC. Zauważył szumy z bezprzewodowych głośników surround, które są najbardziej słyszalne przy niskiej głośności. Problemy z szumami mogą być spowodowane jakością sygnału bezprzewodowego lub uszkodzeniem sprzętu. Użytkownik testował różne źródła dźwięku, w tym podłączenie optyczne, ale szumy nadal występowały. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmowały sprawdzenie ustawień equalizera, podłączenie kabli oraz ewentualną zmianę kanału WiFi, aby zminimalizować zakłócenia. Wsparcie Samsunga potwierdziło, że szumy są naturalnym zjawiskiem w przypadku bezprzewodowego przesyłu sygnału.
