[Rozwiązano] Skoda Octavia 1.9 TDi 110 KM - Kod błędu 01314 i 17656
slaw777 16 Lis 2017 19:42 14844 23
  • #1 16828117
    slaw777
    Ocena: 215
    Witam. Mam problem z nastepującymi błedami w silniku i ABS. Lista blędów poniżej:
    Control Module Part Number: 1C0 907 379 D
    Component and/or Version: ASR FRONT MK60 0103
    Software Coding: 0021505
    Work Shop Code: WSC 31480
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory – Intermittet
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 038 906 012 CL
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0110SG 3316
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 21084
    Additional Info: TMBBP21U712437257 SKZ7Z0Y0580496
    2 Faults Found:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-00 - -
    17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
    P1248 - 35-10 - - - Intermittent
    Może ktoś wie jak ugryżć temat.?
  • #2 16828188
    sebek265
    Autko odpala normalnie ? Nie kopci ? Jaka praca na wolnych obrotach ?
  • #3 16828194
    slaw777
    Ocena: 215
    Tak odpala bez żadnego problemu. Nie kopci i pracuje równo na wolnych obrotach.
    Jackall
    Ocena: 396
    Przestawiony kąt wtrysku, lub brak jego regulacji.
  • #5 16829378
    slaw777
    Ocena: 215
    ok a da radę to samemu ustawić?
    A odnośnie drugiego błędu?
  • #6 16834390
    slaw777
    Ocena: 215
    Jaki powinien być prawidłowy kąt wtrysku i jak to sprawdzic przy pomocy Vag com?
    dr.master
    Ocena: 932
    Samym programem nie ustawisz.
  • #8 16834516
    Marcin_ca1
    Ocena: 278
    Słaby filmik, lepiej to widać na tdi-timing i ja ustawiam na pracującym silniku dokręcam śrubę z tyłu pompy a po zgaszeniu z przodu od koła.
  • #9 16835598
    slaw777
    Ocena: 215
    Samym programem nie ustawisz.[/quote]
    Tak wiem Vag com sprawdze a na kole zmienie ustawienie pompy jeśli będzie to konieczne. Wartośc w polu nr 2 ma byc na poziomie 49 a 54 tak jak na filmiku?
    Mam tylko pytanie jakby był niewłaściwy kąt wtrysku ( a auto pali normalnie) to pilne jest to aby te warości ustawić. Wiem, że może byc większe spalanie? ale nie mam garażu i stąd praca pod chmurką.:(
  • #10 16840133
    slaw777
    Ocena: 215
    Dziś sprawdziem wartość w rubryce nr2 i wychodzi na to, ze jest do regulacji (137 u mnie). Może któryś z Kolegów napisze jak sprawdzić tą wartośc na wykresie w przejrzysty sposób. Dzięki z góry.
    Jeszcze może ktoś wie jak ten temat drugiego błedu ogarnąć? - kod błędu 01314. Troche czytałem na ten temat, ale chciałbym potwierdzić informację by nie szukać po omacku. Dzięki za info.
  • #11 16844081
    slaw777
    Ocena: 215
    To jak z tym drugim błędem 01314? Ma Ktoś jakiś pomysł, jutro bym spróbował ogarnąć temat, ale muszę wiedzieć gdzie szukać.
    dr.master
    Ocena: 932
    Link
    Link
    Powinno troszkę rozjaśnić sprawę
  • #13 16844995
    slaw777
    Ocena: 215
    Dzięki wielkie.
    Kolego dr.master a tak w skrócie jak znaleźć rozwiązanie tego błędu - co najczęściej występuje przy tym błędzie, bo doczytałem w necie, że może być uszkodzony przewód, który idzie po podłużnicy od dołu auta ? na początek taki punkt zaczepienia, gdzie zacząć szukać by naprawić ten błąd?
  • #14 16854909
    slaw777
    Ocena: 215
    Może Ktoś wie jak sprawdzić połączenia magistrali ze sterownikiem silnika? Najlepiej by było wtyczki powypinać i popsikać kontaktem? i sprawdzić czy gdzieś nie ma uszkodzonego przewodu?
  • #15 16948398
    slaw777
    Ocena: 215
    Witam ponownie. Dalej jestem w czarnej d...ponieważ dośc ładnie zapala auto i zastanawiam się czy jest sens regulować kąt wtrysku, bład wprawdzie jest" injection start regulation - Control Deviation" ale nie wiem jakie mogą być niedomagania z tym spowodowane - utrudnione zapalanie - zapala super , no i doczytalem że zwiększone spalanie tego drugiego nie sprawdziłem w okresie zimowym.
    Z kolei drugi bład "Engine control module" - może Ktoś z Kolegów mechaników w stopniu praktycznym spotkał się z tym drugim błędem i wie jak go usunąć.
    Dzięki z góry za wszelkie podpowiedzi.
  • #16 17278596
    slaw777
    Ocena: 215
    Może ktoś ma wiedzę praktyczną, czy jak przestawie kąt wtrysku to uruchamiania np. na ciepłym silniku nie pogorsze, czy to ma jakiś wpływ na to? pytam zachowawczo, bo fajnie auto pali ale kąt wtrysku jest na poziomie 130 a powinno być 50?.
    Dzięki za informację.
    Jackall
    Ocena: 396
    Jeśli dobrze ustawisz, to też musi ładnie odpalać. Zostawiając jak jest ryzykujesz zdrowiem układu korbowo-tłokowego.
  • #18 17284564
    slaw777
    Ocena: 215
    ok dzieki za info. to ustawię to na 50, bo faktycznie ostatnio doczytałem, że wtedy silnik bardziej miękko pracuje.
    Kolego, gdzie znajduje się czujnik ciśnienia i temp w dolocie, to jest ten na interculer czy za przeplywomierzem w strone głowicy?
  • #19 17350874
    slaw777
    Ocena: 215
    Udało mi się ustawic kąt wtrysku na 70 czy może byc taka wartość? wiem ,że norma 49 do 54. Zastanawiam sie jeszcze nad tymi 3 śrubami blokującymi, czy się same nie odkręcą, nie wiem czy stosuje sie na gwint jakiś klej czy nie ma potrzeby?
    Zauważyłem też, ze po zmianie kąta wtrysku zniknął błąd trakcji wyświetlany na desce rozdzielczej:). Wtedy błąd trakcji ( żółty trójkąt) zapalał sie po kilkunastu sekundach jazdy.
    Zastanawia mnie tylko luz wzdłużny i doczytałem w necie, że luz wzdłużny na kole pompy będzie, natomiast luzu poprzecznego nie powinno być. Proszę o potwierdzenie jak ktoś z kolegów zna sprawę.
    Jackall
    Ocena: 396
    Nie wnikaj w luzy na pompie, dopóki się z niej nie leje paliwo. Kąt wtrysku ustawiamy vagiem/vcdsem po kliknięciu nastawy podstawowe lub basic settings. Ponadto dużym ułatwieniem jest tdi timing. Śrób pompy nie zabezpieczamy żadnym klejem, ani niczym, oprócz mocnego dociągnięcia kluczem.
  • #21 17351551
    slaw777
    Ocena: 215
    ok dzięki za informację, już myślałem, że coś grubszego uff. Śruby te mocno dociągnełem. Tak kąt wtrysku ustawiłem Vagiem na wartość 70.
  • #22 17351565
    Jackall
    Ocena: 396
    Ok, ale dlaczego nie na 55? Nie chciało Ci się pietnaście razy popuszczać śróbek, żeby trafić w punkt? W tdi z aluminiową pokrywką zaworów jest mniej wygodnie niż w starszych silnikach, gdzie ustawia się pompę na odpalonym motorze.
  • #23 17351730
    slaw777
    Ocena: 215
    Kilkanascie razy te śrubki popuszczalem i co złapałem 70 to lekki ruch i się wszystko rozjechało i było 130....kolejny raz jak złapałem 70 to już tak zostawiłem,....nie chciałbym tego znowu ruszać i celować w wartości, no chyba, że ta warość musi być idealnie od 49 do 55?. Po jakimś czasie sprawdzę tylko pasek, bo trochę zsunął się w stronę obudowy ale nigdzie nie zaczepia ale to jak będe lutował ta obudowę, bo jest trochę pęknięta. mechanik mógł ją wymienić podczas wymiany rozrządu.
    Dodam jeszcze, że po regulacji kąta wtrysku drugi bład 01314 - Engine Control Module juz się nie pojawił:). Dzięki za pomoc.
  • #24 17372729
    slaw777
    Ocena: 215
    Kąt wtrysku został zmieniony i przy okazji już nie pojawil się błąd trakcji, który wyświetlał się na komputerze jako 01314.
Użytkownik zgłosił problemy z błędami w silniku i ABS w Skodzie Octavia 1.9 TDi, w tym błędy 01314 (moduł sterujący silnikiem) oraz 17656 (regulacja początku wtrysku). Po potwierdzeniu, że auto odpala normalnie i nie kopci, dyskutanci zasugerowali, że problem może wynikać z przestawionego kąta wtrysku. Użytkownik dowiedział się, że kąt wtrysku można ustawić za pomocą programu VAG-COM, ale wymaga to fizycznej regulacji pompy wtryskowej. Po kilku próbach użytkownik ustawił kąt wtrysku na 70, co spowodowało zniknięcie błędu 01314. W dyskusji poruszono również kwestie związane z kontrolą połączeń elektrycznych oraz regulacją kąta wtrysku, co może wpływać na wydajność silnika.
