Podłączenie TV + dekoder +kino - dla tesciowej ...
Gosc21 17 Lis 2017 12:51 2445 20
  • #1 16829566
    Gosc21
    Witam, wiem że takich tematów jest mnóstwo, sam dziś siedzę od rana i czytam jak to zrobić ale wolę tutaj napisać bo każdy sprzęt jest inny i ma inne wyjścia i się upewnić bo będę to robić dla przyszłej teściowej także chciałbym wypaść dobrze i zaplusować :D liczę na pomoc :) Gdybym to robił u siebie to mógłbym poeksperymentować, ale tutaj nie chcę narażać teściową na niepotrzebne wydatki gdyby coś czasem nie chodziło ;)
    Mam do podłączenia TV+dekoder + kino
    TV - LG 39LN575S Podłączenie TV + dekoder +kino - dla tesciowej ... zdjęcie z neta
    Kino - Panasonic SA-PT160 Podłączenie TV + dekoder +kino - dla tesciowej ...
    Dekoder - Evobox PVR Podłączenie TV + dekoder +kino - dla tesciowej ...
    Wcześniej teściowa miała połączene TV z kinem za pomocą kabla EURO i wszystko śmigało,obraz i dźwięk. Teraz doszedł dekoder który jest połączony z TV HDMI. Chcę teraz aby głos z TV szedł na kino domowe, czy to oglądając tv z dekodera, czy Youtube itd. Jak to połączyć? Trochę poczytałem dziś i wydaje się że najlepiej jak połącze kino z dekoderem. A kino - tv dalej będzie kablem Euro gdyby chciała obejrzeć coś z kina nna TV.
    Kino nie ma wyjścia optycznego więc odpada. Dekoder ma wyjście audio a kino chinche więc wystarczy kabel Jack 3.5 - 2xCinch RCA ? Czy to będzie chodzić czy będę musiał bawić się z konwerterem z optyka na cinche ?
    Proszę o poomoc i z góry dziękuje ;)
  • #3 16829613
    viayner
    Ocena: 2051
    potraktuj dekoder jako dodatkowe zrodlo i uzyj twojej koncepcji: TV-dekoder HDMI a rezta bez zmian. Dzwiek idzie do TV przez HDMI i to on go przesle do kona domowego jak to robil z wlasnym sygnalem. Jakie wyjscia ma dekoder widze SPDIF a to drugie to JACK ? mozesz dac bezposrednio do kina domowegoa ale tu widze 2 niedogodnosci:
    - moga pojawic sie opoznienia dzwieku
    - koniecznosc zmiany wejscia w kinie domowym przy ogladaniu sygnalu z TV lub Dekodera.
  • #4 16829616
    Gosc21
    Wiem że jakość kiepska ale tak wcześniej miała i było ok.
    Czyli żeby dźwięk był zawsze (czy to z telewizji czy z Youtube) to trzeba konwerter ? Czyli kabel optyczny do konwertra i z konvertera 2x cinch do Kina ? I wtedy będzie głos zawsze ?
    Ale jak on go prześle do kina domowego ? Bo tu nie rozumiem , kablem EURO ? Chodzi ci że jak podłącze kablem dekoder - kino to wtedy prześle tak ?
  • #5 16829653
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Tak.
    Dekoder prześle sygnał do telewizora po HDMI, a TV dalej poprzez konwerter DAC do kina.
  • #6 16829675
  • #7 16829722
    Gosc21
    Ok czyli już rozumiem, że albo dźwięk tylko z dekodera to kabel jack 3,5 -> 2x cinch albo głos ze wszystkiego to wtedy konwerter. Ale w obu przypadkach będę miał 5.1 jeśli kino dalej rozsyła na 5.1?
    A i jeszcze jedna sprawa bo jak dobrze pamiętam to patrzyłem coś w opcjach TV wcześniej i jeśli chodzi o głos, to były tylko możliwość wbudowanych głośników, przez hdmi albo przez kabel optyczny, więc przy użyciu konwertera wybieram kabel optyczny?
    A jeśli przełączę TV na kino kablem EURO to głos pójdzie tym EURO, czy również tym konwerterem wtedy?
    I jeszcze jedno pytanie czysto teoretyczne, gdyby kino miało wyjście HDMI i podłączyłbym kino do TV hdmi, to czy wtedy głos działałby po tym kablu oglądając tv z dekodera? Wtedy chyba działa ta funkcja Hdmi ARC tak?
    Dziękuję za pomoc ogólnie, mam nadzieje, że przyszła teściowa będzie zadowolona :D
  • #8 16829763
    mariuszp19
    Ocena: 409
    Gosc21 napisał:
    Ale w obu przypadkach będę miał 5.1 jeśli kino dalej rozsyła na 5.1 ?
    W KD nie masz wejścia cyfrowego, więc nie masz możliwości dostarczenia do niego sygnału 5.1, tylko stereo.
  • #10 16829769
    Gosc21
    czyli jeśli kino by miało HDMI to też musiałbym zastosować taki konverter ??
  • #11 16829773
    mariuszp19
    Ocena: 409
    Musiałoby mieć HDMI in (wejście), wówczas konwertera nie potrzeba.
  • #12 16829792
    Polon_us
    Ocena: 1280
    To nie jest do końca prawda.
    Jeśli jakieś kino ma funkcję ARC, to wystarczy HDMI OUT przecież.
    I nie ma potrzeby konwertera - zakładam, że TV ma również wbudowany ARC.
  • #13 16829799
    mariuszp19
    Ocena: 409
    Autor myli wejście z wyjściem, więc zakładam, że o ARC też niewiele wie.
  • #14 16830145
    Gosc21
    Możesz jaśniej ? Bo wydaje mi się że wiem doskonale co to wyjście a co to wejście. Poczytałem również o ARC i wydaje mi się że wiem co to jest. Stąd moje pytanie bo nie jestem pewien i może do końca nie rozumiem. Czyli jesli miałbym kino podłączone do tv i hdmi i dekoder do tv i chciałbym puszczać dźwięk na kino to wtedy Tv musi mieć funkcję arc w wejściu hdmi? A kino też ?
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Aby wykorzystać funkcję ARC muszą być spełnione warunki:
    - obydwa współpracujące urządzenia (np. TV + kino) muszą wspierać tę funkcję
    - kabel połączeniowy HDMI pomiędzy tymi urządzeniami musi spełniać standard HDMI 1.4a (lub wyżej)
    mariuszp19
    Ocena: 409
    Oczywiście tak.
  • #17 16833959
    Gosc21
    Ok wszystko już rozumiem
    Chodź mam jeszcze jedno pytanie ,żeby mieć wszystko na 100procent pewne, czy to wyjście w tv to na pewno jest Toslink? No Toslink jest taki bardziej kwadratowy a jest chyba jeszcze jakieś jedno wyjście optyczne spdif? Ono jest takie bardziej jak Jack??
  • #18 16834171
  • #19 16834757
    Gosc21
    Czyli kabel Toslink będzie pasował ?
    A do drugie wyjście optyczne spdif do czego jest ?
  • #20 16834816
    mariuszp19
    Ocena: 409
    To wyjście cyfrowe (audio).
  • #21 16834877
    Polon_us
    Ocena: 1280
    Telewizor wg specyfikacji ma tylko jedno wyjście cyfrowe audio - optyczne.
    Gdzie kolega widzi drugie wyjście optyczne?
    Może zdjęcie?
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu telewizora LG 39LN575S, dekodera Evobox PVR oraz kina domowego Panasonic SA-PT160. Chce, aby dźwięk z telewizora był przesyłany do kina domowego, zarówno podczas oglądania telewizji, jak i korzystania z YouTube. Wcześniej kino było podłączone do telewizora za pomocą kabla EURO. Użytkownik rozważa użycie konwertera, aby uzyskać dźwięk ze wszystkich źródeł. W dyskusji poruszono kwestie związane z połączeniami HDMI, SCART, oraz wyjściem optycznym (Toslink) z telewizora. Ustalono, że aby uzyskać dźwięk 5.1, kino musi mieć odpowiednie wejścia, a w przypadku braku, dźwięk będzie w formacie stereo. Wspomniano również o funkcji ARC, która umożliwia przesyłanie dźwięku przez HDMI, pod warunkiem, że zarówno telewizor, jak i kino domowe obsługują tę funkcję.
