Nie działa centralny zamek bo - Mercedes Wito 638 zamek bocznych drzwi
Marek merc 18 Lis 2017 02:56 7401 7
  • #1 16831158
    Marek merc
    Ocena: 65
    Witam wszystkich
    Mam taki problem Nie działa centralny zamek bocznych drzwi
    Myślę że bym sobie jakoś poradził z problemem ale nie znam zasady działania. Wykręcałem zamek ten gdzie znajduje się klamka. Wychodzi 3 wtyczki dwie idą do zamka przedniego a jedna do zamka tylnego. Od słucka jest 2 blaszki które łączą się z bolcami w drzwiach na górnej blaszce prąd dochodzi ale nie jestem pewien czy powinien dochodzić do dolnej blaszki gdzie prądu nie ma i czy powinien być.? Jeśli zamienię kable i podłączę kabel z górnej blaszki do dolnej to zamek się zamyka ale nie otwiera a jeśli podłączę odwrotnie tak jak było oryginalnie to nie zamyka ani nie otwiera, nie mam pojęcia jaka rolę spełnia kabel który idzie do tylnego zamka drzwi tam nie rozbierałem i raczej tam nie ma siłownika. Zamek jedynie otwiera z zamyka kable z górnej blaszki jedynie podłączając odwrotnie kable podłączając prąd z akumulatora ( Plus do plusa i minus do minusa ) ( plus do minusa minus do plusa ) ale z pilota nie działa.
    Jeśli ktoś się orientuje w tej sprawie to proszę o pomoc.
    Poz
  • #2 16831299
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3620
    Na forum jest schemat zamka - do Vito i Sprintera. Pewnie coś ci wyjaśni. Wszystkie zamki (oprócz wlewu paliwa) mają po dwa mikroswitche - jeden sprawdza czy drzwi są zamknięte, a drugi czy zamek jest zablokowany. W drzwiach przesuwnych po latach pojawia się problem z kontaktem na blaszkach stykowych. Nie, nie chodzi o zanieczyszczenie. Po prostu drzwi opadają wskutek zużycia rolek i kontakty nie trafiają na siebie.
  • #3 16832981
    Marek merc
    Ocena: 65
    Ok dzięki za info jeśli chodzi o drzwi to raczej nie opadły ale sprawdzę i się upewnię wyciągnąłem zamek podłączyłem do prądu siłownik zamyka ale nie otwiera ale sprawdzę shemat
    Dzięki
  • #4 16835908
    Marek merc
    Ocena: 65
    Nie mogę znaleźć schematu do zamka Vito. I z tego powodu chce tylko zapytać są 2 blaszki w których przechodzi prąd do drzwi na górnej blaszce prąd dochodzi przy
    zamykaniu drzwi pilotem i przy otwieraniu drzwi na dolnej blaszce brak prądu . Wygląda na to że za zamykanie i otwieranie odpowiada górna blaszka chcę tylko wiedzieć jaką rolę spełnia dolna blaszka czy powinien być tam prąd wydaje mi się że nie ponieważ z dolnej blaszki idą 3 kable do mikroswitcha wysyłam zajęcie jak to wygląda on zamyka i otwiera ale jest nie sprawny mimo tego nie rozumiem jak działa zamek ponieważ silniczek kręci się tylko w jedną stronę a powinien chodzić w prawo i lewo aby otworzyć i zamknąć.
    Jeśli ktoś się orientuje jak to działa to proszę o informację.
    Poz
  • #5 18797114
    Bogdan007
    Ocena: 159
    nikt nie pomoże ? mam sprintera i zamek nie dział w bocznych drzwiach po malowaniu pomieszali kable
  • #7 18798146
    Bogdan007
    Ocena: 159
    spoko po co te wykrzykniki ;-) 2002 rok 316 cdi
  • #8 18798883
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3620
    Wykrzykniki są po to, że już od ery dinozaurów trąbi się na forum o dane auta. Ale ludki i tak mają to w de.
    I tak poza tym, to zdanie zaczyna się od wielkiej litery i kończy kropką. To też masz w de.
    Tu masz link do schematu który wystarczyłoby poszukać. Też masz to w de.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3062452.html#14854622
    Schemat jest do Vito, ale ówczesny Sprinter miał ten sam zamek.
✨ Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem bocznych drzwi w Mercedesie Vito 638. Po rozkręceniu zamka i podłączeniu do prądu, zamek zamyka, ale nie otwiera. Użytkownik zauważa, że na górnej blaszce prąd dochodzi, natomiast na dolnej brakuje napięcia. Inni uczestnicy forum sugerują, że problem może wynikać z uszkodzenia mikroswitchy lub kontaktów na blaszkach stykowych, które mogą być uszkodzone przez opadanie drzwi. Użytkownik poszukuje schematu działania zamka, aby lepiej zrozumieć, jak powinien działać mechanizm. W dyskusji pojawiają się również odniesienia do podobnych problemów z zamkami w modelach Sprintera.
