HK SUB TS11 - samoczynne wyłączanie się pomimo podanego sygnału
Jarus13 21 Lis 2017 21:14 1884 3
  • #1 16840374
    Jarus13
    Ocena: 5
    Niestety dopadł mnie problem z Subem TS11 od Harman Kardon.
    Początkowo miałem trzaski regularne i samoczynne wybudzanie. Wymieniłem kondensatory 10uF 100V, podczas oglądania płytki również zauważyłem "okopcenie/osmażenie" w okolicach tranzystorów TIP31C oraz TIP32C, po odwróceniu płytki również znalazłem naderwane 2 ścieżki. Oskrobałem kawałek soldermaski i wlutowałem drucik by wzmocnić ścieżkę i styk, dodatkowo wymieniłem wyżej wymienione tranzystory i dodałem radiatory z racji że mocno się grzały.
    Po tym zabiegu pozbyłem się samo wzbudzania, ale niestety nabawiłem się samoistnego wyłączania się suba pomimo podanego sygnału, nie ma znaczenia czy jest w trybie auto czy zewnętrznego sygnału uruchamiania. Raz potrafi pograć poł godziny, a za chwilę wyłącza się na chwilę. Innym razem wyłącza się i pomaga nawet stuknięcie palcami w obudowę.
    Wnioskuję, że problem jest związany albo z zasilaniem/końcówką mocy, a nie z częścią z wejściami audio, jednak nie mogę znaleźć problemu. Czy ktoś się zmagał z podobnym problemem?
    W załączniku na wszelki wypadek wrzucam service manual.
    • Harman-Kardon-HKTS-11-Service-Manual.pdf (1.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16840954
    aaanteka
    Ocena: 1192
    Ewidentnie wygląda to na zimne luty .
  • #3 16842287
    Jarus13
    Ocena: 5
    Najgorsze jest to że na biurku wszystko działa idealnie, pukanie, stukanie nic nie rozłącza. dopiero jak wzmacniacz jest przymocowany do subwoofera to nagle pojawia się ten problem. Być może w tej określonej pozycji coś nie styka. Chyba będę musiał przelecieć wszystkie luty bo wizualnie nic nie widać, wszystkie podejrzane luty poprawiałem.
  • #4 16842796
    aaanteka
    Ocena: 1192
    Przenoszone są drgania i pewnie gorzej odprowadzane ciepło .Postaraj się o podobne warunki "na biurku" i skorzystaj z miernika i porządnej lupy .Miernik pozwala zawęzić obszar poszukiwań ,lupa pozwala dokładniej się przyjrzeć .
