Dzień dobry
Finalizuje końcową instalacje antenową w moim mieszkaniu.
Mieszkam w Częstochowie dzielnicy "Północ"
nie daleko lasu.
I tak.
W telewizorze numer 3 nie odbieram multipleksu MUX - L3, siła sygnału to : 0 %
Bez rozgałęźnika antenowego aktywnego ARA 1/3 F. Kod towaru:B1214 . dipol.com.pl siła sygnału multipleksu MUX - 8 w telewizorze numer 3 wynosi od 0 do 20 %, natomiast z Rozgałęźnikiem antenowym aktywnym ARA 1/3 F. Kod towaru:B1214. dipol.com.pl siła sygnału multipleksu MUX - 8 w telewizorze MUX - 8 wynosi 100 %.
Obecnie mam zainstalowaną instalację
2a - projekt_mieszkanie_projekt_2_20112017_obecna_instalacja_pdf.pdf
2b - projekt_mieszkanie_projekt_2_20112017_obecna_instalacja_doc.doc
Co zrobić, a żeby odbierać multipleks MUX - L3 w telewizorze numer 3.
Który sposób instalacji od głównego gniazda antenowego RTV do telewizora numer 3 wybrać.
1a - projekt_mieszkanie_projekt_1_20112017_doc.doc
1b - projekt_mieszkanie_projekt_1_20112017_pdf.pdf
czy obecną instalację wybrać.
Jaka jest zamontowana antena aktywna czy pasywna ze wzmacniaczem czy bez
Antenę mam zamontowaną w taki sposób jak na zdjęciu, czyli VHF pionowo, natomiast UHF poziomo.
Antena ma w sobie symetryzator bez wzmacniacza.
A żeby mieć silny sygnał w telewizorze numer 3 TV 3, zastosowałem rozgałęźnik
Rozgałęźnik antenowy aktywny ARA 1/3 F
Kod towaru: B1214
http://www.dipol.com.pl/rozgaleznik_antenowy_aktywny_ara_1-3_f_B1214.htm
Mieszkam na ul. Kosmowskiej 7 Częstochowa, balkon mam od strony mniej więcej placu zabaw
Przy podłączonym rozgałęźniku antenowego aktywnego ARA 1/3 F , Kod towaru: B1214
do anteny oraz do prądu, jako zasilanie
MUX - L3 posiada parametry :
Siła sygnału -- 14%
Jakość sygnału -- 58-60%
Natomiast przy odłączeniu rozgałęźnika antenowego aktywnego ARA 1/3 F , Kod towaru: B1214
Siła sygnału -- 0%
Jakość sygnału -- 0%
Podejrzewam, że muszę poruszać anteną i ustawić odpowiednią pozycję
MUX - 3 kanał 26 / 514 000 kHz == łódź ==> telewizor numer 1 złapał sygnał z rozgałęźnikiem antenowym o nazwie "Rozgałęźnik antenowy aktywny ARA 1/3 F Kod towaru:B1214", ale w nocy sygnał zanika, inaczej kanał TVP 3 Łódź jest nie dostępny.
MUX - 3 kanał 47 / 682 000 kHz == Kielce ==> telewizor numer 1 złapał sygnał z rozgałęźnikiem antenowym o nazwie "Rozgałęźnik antenowy aktywny ARA 1/3 F Kod towaru:B1214", ale w nocy sygnał zanika, inaczej kanał TVP 3 Łódź jest nie dostępny.
W telewizor numer 1 to sony 32ex710, który nie pokazuje siły sygnału oraz jakości sygnału.
Moja antena to :
Profesjonalny zestaw antenowy z polaryzacją H/V Dipol 15/5-12/21-60 DVB-T
Kod towaru:A1515
Antena odbiera wszystkie multipleksy Mux - 1, 2, 3, 8 oraz na telewizorze numer 1 MUX-L3 z jednego miejsca jak dobrze zlokalizowałem to z nadajnika z Błeszna z Częstochowy.
Jeszcze raz proszę o doborze odpowiedniej instalacji, chciałbym zamontować 3 gniazda antenowe w każdym pokoju, w dwóch pokoi zamontowałem gniazda antenowe
Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT + PVR
Kod towaru:R694140
Tylko im dalej jest poprowadzony kabel antenowy, tym sygnał telewizyjny słabnie.
Proszę o pomoc dobrze odpowiedniego sprzętu, a żeby sygnał na wszystkich 3 telewizorach był taki sam, a żeby można było odebrać wszystkie multipleksy MUX -1, 2, 3, 8, L3
Wszystkie części były kupione w sklepie dipol
schemat / projekt numer 1
Zaczynając od anteny więc tak
Posiadam zamontowaną, tylko i wyłącznie jedną antenę o nazwie "Profesjonalny zestaw antenowy z polaryzacją H/V Dipol 15/5-12/21-60 DVB-T Kod towaru:A1515" na balkonie, gdzie od anteny poprowadzony jest pierwszy przewód o nazwie "-1-Przewód koncentryczny TRISET-113 PE żelowany klasa A 75 Om [1m] Kod towaru:E1017_1" o długości około : 4,4 metry.
Idąc dalej zamontowałem na ścianie nie daleko balkonu w mieszkaniu gniazdo antenowe o nazwie "gniazdo końcowe Signal RTV-SAT + PVR Kod towaru:R694140", gdzie wychodzi drugi kolejny kabel antenowy o nazwie "-2-Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m] Kod towaru:E1015_1" o długości około : 1,0 metra. Od drugiego przewodu antenowego o nazwie "-2-Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m] Kod towaru:E1015_1" o długości około : 1,0 metra, na razie zamontowany jest rozgałęźnik antenowy o nazwie "Rozgałęźnik antenowy aktywny ARA 1/3 F Kod towaru:B1214", żeby zwiększyć sygnał do telewizora 2 i telewizora 3, ponieważ bez tego rozgałęźnika antenowego o nazwie "Rozgałęźnik antenowy aktywny ARA 1/3 F Kod towaru:B1214" na telewizorze 2 i całkowicie na telewizorze 3 multipleks MUX - 8 jest siła sygnału - 0-20%, jakość sygnału - 0% za dnia, natomiast w nocy bez rozgałęźnika antenowego "Rozgałęźnik antenowy aktywny ARA 1/3 F Kod towaru:B1214" w telewizorze 2 i telewizorze 3 nie da się odebrać multipleks MUX- 8, natomiast multipleks MUX - L3 nie da się w ogóle złapać z bez rozgałęźnika antenowego o nazwie "Rozgałęźnik antenowy aktywny ARA 1/3 F Kod towaru:B1214", jak z zasilającym prąd rozgałęźnik antenowy o nazwie "Rozgałęźnik antenowy aktywny ARA 1/3 F Kod towaru:B1214" siła sygnału - 0%, jakość sygnału - 0%.
Od -1- rozgałęźnika antenowego o nazwie "rozgałęźnik antenowy aktywny ARA 1/3 F Kod towaru:B1214", który poprowadzony jest, przy pierwszym głównym gniazdku antenowym o nazwie "-1-Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT + PVR Kod towaru:R694140", są zamontowane dwa kable antenowe, czyli pierwszy kabel antenowy o nazwie "-3a-Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m] Kod towaru:E1015_1" jest pociągnięty kabel antenowy o długości około : 7,90 metra, który poprowadzony jest do pierwszego telewizora numer 1, natomiast drugi kabel antenowy o nazwie "-3b-Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m] Kod towaru:E1015_1" o długości około : 1,0 metra poprowadzony jest kabel do drugiego gniazda antenowego o nazwie "-2-Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT + PVR Kod towaru:R694140", natomiast w trzeciej gnieździe w rozgałęźniku antenowym o nazwie "Rozgałęźnik antenowy aktywny ARA 1/3 F Kod towaru:B1214" jest umieszczony rezystor obciążeniowy o nazwie "Rezystor obciążeniowy 75 Om we wtyku F Kod towaru: R66200". Idąc dalej od drugiego gniazda antenowego o nazwie "-2-Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT + PVR Kod towaru:R694140" jest poprowadzony kabel antenowy o nazwie "-4a-Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m] Kod towaru:E1015_1" o długości około : 1,0 metra, który poprowadzony jest na razie do rozgałęźnika TV trójdrożnego o nazwie "-2c-Rozgałęźnik TV trójdrożny R-3 Signal Kod towaru: R60103", gdzie od -2c-rozgałęźnika TV trójdrożnego o nazwie "-2c-Rozgałęźnik TV trójdrożny R-3 Signal Kod towaru: R60103" poprowadzone są dwa kable antenowe, czyli pierwszy kabel antenowy o nazwie "-5a-Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m] Kod towaru:E1015_1" o długości około : 4,35 metra poprowadzony jest do telewizora numer 2, natomiast od -2c-rozgałęźnika TV trójdrożnego o nazwie "-2c-Rozgałęźnik TV trójdrożny R-3 Signal Kod towaru: R60103" poprowadzony jest kabel antenowy o nazwie "-5b-Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m] Kod towaru:E1015_1" o długości około : 21,65 metra, który poprowadzony jest do trzeciego gniazda antenowego o nazwie "-3-Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT + PVR Kod towaru:R694140", natomiast od -2c-rozgałęźnika TV trójdrożnego o nazwie "Rozgałęźnik TV trójdrożny R-3 Signal Kod towaru: R60103", zamontowany jest rezystor obciążeniowy o nazwie "Rezystor obciążeniowy 75 Om we wtyku F Kod towaru: R66200". Od trzeciego gniazda antenowego o nazwie "-3-gniazdo końcowe Signal RTV-SAT + PVR Kod towaru:R694140" poprowadzony będzie kabel antenowy o nazwie "-6a-Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m] Kod towaru:E1015_1" o długości około : 3,00 metr, który prowadzi prosto do telewizora numer 3.
schemat / projekt numer 2
Od -1- rozgałęźnika antenowego o nazwie "rozgałęźnik antenowy aktywny ARA 1/3 F Kod towaru:B1214", który poprowadzony jest, przy pierwszym głównym gniazdku antenowym, są zamontowane dwa kable antenowe, czyli pierwszy kabel antenowy o nazwie "-3a-Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m]
Kod towaru:E1015_1" jest pociągnięty kabel antenowy o długości około : 7,90 metra, który poprowadzony jest do pierwszego telewizora numer 1, natomiast drugi kabel antenowy o nazwie "-3b-Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m] Kod towaru:E1015_1" o długości około : 1,0 metra poprowadzony jest kabel do drugiego gniazda antenowego o nazwie "Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT + PVR Kod towaru:R694140", natomiast w trzecim gnieździe antenowym w -1-pierwszym rozgałęźniku antenowym o nazwie "rozgałęźnik antenowy aktywny ARA 1/3 F Kod towaru:B1214", zamiast rezystora obciążeniowego o nazwie "Rezystor obciążeniowy 75 Om we wtyku F Kod towaru: R66200" zamontować kabel antenowy o nazwie "-3c-Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m] Kod towaru:E1015_1" o długości około 21 metrów, który poprowadzony będzie do trzeciego gniazda antenowego o nazwie "gniazdo końcowe Signal RTV-SAT + PVR Kod towaru:R694140", gdzie od trzeciego gniazda antenowego o nazwie "gniazdo końcowe Signal RTV-SAT + PVR Kod towaru:R694140" poprowadzony będzie kabel antenowy o nazwie "-5a-Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m] Kod towaru:E1015_1" o długości około : 3,00 metr, który prowadzi prosto do telewizora numer 3. Idąc dalej od drugiego gniazda antenowego o nazwie "Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT + PVR Kod towaru:R694140" jest poprowadzony kabel antenowy o nazwie "-6a-Przewód koncentryczny TRISET-113 1,13/4,8/6,8 klasa A 75 Om [1m] Kod towaru:E1015_1" o długości około : 4,35 metra, który poprowadzony jest do telewizora numer 2.
Multipleks MUX - L3 nie da się w ogóle złapać na telewizorze numer 2 i 3 z bez rozgałęźnika antenowego o nazwie "Rozgałęźnik antenowy aktywny ARA 1/3 F Kod towaru:B1214", jak z zasilającym prąd rozgałęźnik antenowy o nazwie "Rozgałęźnik antenowy aktywny ARA 1/3 F Kod towaru:B1214" siła sygnału - 0%, jakość sygnału - 0%.
Nagryzmoliłeś strasznie. Napisz to w przejrzysty sposób w kilku żołnierskich zdaniach bo o kodach towaru z dipola to mało komu się chce czytać.
Mux3 masz najbliżej z Błeszna ale to jest chyba tyłem do Ciebie jeśli mieszkasz na północy a Klepaczkę masz chyba lekko na zachód. Jak Ci nie zależy na Mux NTL k.36 to antena->klepaczka.
Ta co na rysunku teoretycznie powinna wystarczyć ale jak nie uzyskasz MER >26-27 dB to raczej o Mux3 zapomnij. I to jeszcze zależy od głowicy. Tak na prawdę 28 dB to minimum.
