Jak poprawić widoczność na czarno-białym monitorze EGA 9-pin?
Rekin73 09 Sie 2005 19:25 1253 7
  • #1 1720403
    Rekin73
    Mam w firmie monitor w maszynie z dokumentacji wynika ze to jest EGA wej. jest 9pin(RS232).
    Problem jest taki ze od jakiegosc czasu coraz slabiej widac. Monitor jest czarno-bialy, i kolor bialy jest wcale niewidoczny.
    Czy sa jakies sposoby reaktywacji tego monitora.
    Za pomoc z góry Dzieki
  • #2 1720546
    ogryz
    Ocena: 134
    Na początek sprawdź napięcie na siatce drugiej kineskopu - jeśli będzie za niskie to przyczyną może być siedzący tam kondziu.
  • #3 1720553
    Stanisław2003
    Ocena: 49
    Najtańsza reaktywacja to zakupp innego nawet używanego vga.Przy okazji karta graficzna chyba też będzie musiała zostać wymieniona.
  • #4 1723147
    Rekin73
    Witam i dziekuje za szybka odpowiedz
    Problem jest taki ze to jest specialny komputer wbudowany w maszynie. Nowa karta vga to dobry pomysl ale niewiem czy musze wgrac w PC nowy
    sterownik (system operacyjny jest DOS) . Drugi problem to ten monitor jest za szyba (pleksa) na tej szybie jest mozliwosc pokazywania specialnym dlugopisem ten dlugopis dziala tak samo jak myszka, ten dlugopis jest podlaczony specialnym kablem do karty graficznej.
    Co robic szef czeka
  • #5 1723194
    Stanisław2003
    Ocena: 49
    Wymontować i sprawdzić czy brudny czy kineskop słaby.Może wypalony bo takie urządzenia wypalaja się z powodu staycznego obrazu.I szukać nowej lampy.Chyba,że uszkodzenie np. za małe S2.Ale na odległośc niewiel można poradzić.
  • #6 1726279
    Rekin73
    Hallo
    Ta teza z obrazem statycznym to moze nawet pasowac bo ten monitor pokazuje 24h liczbe napelnionych butelek i jakie dysze sa uszkodzone.
    Ale chcilbym sprawdzic jeszcze to z tym napienciem na drugiej siatce.
    Ile powino wynosic tak okolo (kineskop Philipsa 14"). Schematu niemam.
    Dziekie z góry za pomoc
  • #7 1727334
    Stanisław2003
    Ocena: 49
    350-550V
  • #8 1842825
    Lithuanin
    Hm... a może po prostu "podkręcić" go na trafopowielaczu?
    Powinny tam być 2-3 pokrętła z lewej strony (patrząc od strony kineskopu) takie do regulacji śrubokrętem.
    Jeden będzie od jasności, drugi od ostrości.
    Reguluje się je w trakcie pracy monitora aby patrzeć, jak wyświetla po zmianie. Uwaga na bezpieczeństwo przy takim zabiegu
✨ Problem dotyczy czarno-białego monitora EGA 9-pin (RS232) wbudowanego w maszynę przemysłową, na którym obraz staje się coraz słabszy, a kolor biały praktycznie niewidoczny. Możliwe przyczyny to niskie napięcie na drugiej siatce kineskopu, które powinno wynosić około 350-550 V, co może być spowodowane uszkodzonym kondensatorem lub zużyciem kineskopu, zwłaszcza przy stałym wyświetlaniu statycznego obrazu (24h). Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana lampy kineskopu lub kondensatora. Alternatywnie można rozważyć wymianę karty graficznej na nowszą (np. VGA), jednak wymaga to uwzględnienia kompatybilności sterowników w systemie DOS oraz specyficznego interfejsu z monitorem, który obsługuje specjalny długopis działający jak myszka. Dodatkowo sugeruje się regulację jasności i ostrości monitora za pomocą pokręteł na trafopowielaczu, zachowując ostrożność ze względu na wysokie napięcia.
