jaka karta stary komputer problem z wyświetlaniem na monitor
opto17 08 Paź 2006 18:32 2273 12
  • #1 3097752
    opto17
    Ocena: 22
    mam bardzo stary komputer nie jestem w stanie zidentyfikować rodzaju karty w nim umieszczonej
    po podłaczeniu monitora vga
    wyświetla się górna połowa obrazu a na niej dolna
    w wyniku tego obraz jest nieczytelny
    w jakim standardzie pracuje karta w komputerze
    jak rozwiązać ten problem
    poszukuje schematu
    ewentualnie moge odkupić odpowiednią przejściówkę
  • #2 3097780
    mbo
    Ocena: 845
    Najprawdopodobniej jest ustawiona za duża rozdzielczość lub częstotliwość odświeżania.
    Uruchom Windows w trybie awaryjnym i zmniejsz je.
  • #3 3101122
    opto17
    Ocena: 22
    to jest bardzo stary komputer pracuje pod dosem
  • #4 3101158
    bomber
    Ocena: 21
    a ma PCI jesli tak to karta kosztuje 5 zl na allegro jednak sadze ze da sie to jakos rozwiazac - stare kompu duzo manualnych ustawien w biosie i cos moze byc inaczej...
  • #5 3101210
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Co to znaczy stary komputer ? 286,386 ? Karta ISA czy PCI ? Wyjmij karte i podaj co jest napisane na największej kości.
  • #6 3101375
    opto17
    Ocena: 22
    czy możecie podać tryb w jakim pracuje karta w tym komputerze znając efekt jaki wywoluje na monitorze vga
    to jest inny komputer niz kiedykolwiek widzieliście to nie jest pc a komputer przemysłowy
    nie ma złacz isa pci vesa za to ma złacza krawędziowe i mieści się w prostokatnej szafie
  • #7 3101589
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    To równie dobrze może być uszkodzenie monitora.Grafika jest zintegrowana czy w formie karty ? Podaj jaki chip na grafice.Możesz zmieniać rozdzielczość,jakość kolorów ?
  • #8 3104111
    opto17
    Ocena: 22
    halo mi chodzi o okreslenie trybu pracy karty w oparciu o efekt jaki wystepuje po przyłaczeniu monitora vga
    karty są 100% sprawne sygnały na wyjściu to r g b i zespolony sygnał synchro
  • #9 3104428
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    W monitorze nie ma regulacji liniowości dla pionu ? Bo w tym przypadku jest ewidentnie wina odchylania pionowego.Przy przekroczeniu przez kartę graficzną trybu który potrafi przetworzyc monitor to mamy na monitorze obraz składający się z dwóch lub kilku pulpitów ale w poziomie.Ja bym sie przychylał do tego że to jednak wina monitor.
    longines
    Ocena: 38
    opto17 napisał:
    czy morzecie podać tryb w jakim pracuje karta w tym komputerze znając efekt jaki wywoluje na monitorze vga
    Czy obraz choć trochę przypomina obraz z karty kolor? ;-) Podobnie zachowują się karty CGA/EGA podłączone do standardowego VGA (to kwestia rozłożeń pinów w gnieździe względnie "nowocześniejszego" i niezgdodnego ze specyfikacją CGA/EGA monitora VGA/SVGA)
  • #11 3107961
    opto17
    Ocena: 22
    oki monitor ega cga ega jak przerobić kartę tak aby współpracowała z vga może jakaś przejściówka konwerter nie mogę ingerować w strukture karty zbyt ryzykowne
    do owej karty z braku alternatywy jestem zmuszony dołaczyć monitor LCD czyli svga dowiedziałem sie że istniały przejściówki ega na vga lecz nie mogę trafic na żaden schemat
    zamiana pinów we wtyczce nie daje żadnego rezultatu co robić dalej ?
  • #12 3110612
    longines
    Ocena: 38
    Szczerze mówiąc nie mam pomysłów. Nigdy nie kombinowałem z kartami EGA by "udanie" podłączyć je do VGA/SVGA :-(
    Jak podłączyć kartę VGA do monitora przeznaczonego dla Herculesa, to potrafiłbym podpowiedzieć, ale Twoje ... hm ... nie mam pojęcia.
Dyskusja dotyczy problemu z wyświetlaniem obrazu na monitorze VGA podłączonym do bardzo starego, przemysłowego komputera bez standardowych złączy ISA, PCI czy VESA, wyposażonego w karty graficzne z krawędziowymi złączami. Obraz na monitorze jest nieczytelny, ponieważ wyświetla się górna połowa obrazu z nałożoną dolną połową, co sugeruje problem z synchronizacją lub trybem pracy karty. Karty są sprawne, sygnały RGB i synchronizacji są obecne. Podejrzewa się niekompatybilność sygnału karty EGA/CGA z monitorem VGA/SVGA, co powoduje zniekształcenia obrazu. Próby zmiany rozdzielczości lub częstotliwości odświeżania nie są możliwe ze względu na brak systemu Windows (komputer pracuje pod DOS-em). Wskazano, że problem może wynikać z braku odpowiedniej przejściówki lub konwertera sygnału EGA na VGA, jednak schematy takich przejściówek są trudne do znalezienia. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące manualnych ustawień BIOS-u, regulacji monitora (np. liniowości pionu) oraz poszukiwania konwerterów sygnału. Nie znaleziono jednoznacznego rozwiązania, ale zasugerowano dalsze poszukiwania schematów i konwerterów EGA-VGA oraz zwrócenie uwagi na specyfikę sygnału i złączy krawędziowych w komputerze przemysłowym.
