Zewnętrzna lampa LED, miga, pulsuje.
sebaele22 29 Lis 2017 14:27 38310 16
  • #1 16856784
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Witam, problem z lampą. Po podłączeniu do sieci lampa miga pulsuje. Przeglądając elektronikę na nic nie natrafiłem, kondensatory niewybrzuszone, diody tranzystory sprawne.
    Czy może być to wina samej diody? Przesyłam zdjęcia.
  • #2 16857031
    madamsz1
    Ocena: 1679
    Możesz zawsze sprawdzić led jak masz do czego go podpiąć, ale najczęściej takie zachowanie może być z przetwornicy która daje na wyjściu, a po chwili ogranicza. Mierzyłeś napięcie zasilania leda ?
  • #3 16857041
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 304
    Najprawdopodobniej jest to wina przetwornicy.Chińszczyzna ma się sprzedać i chwilę działać.To że kondensatory elektrolityczne nie są wybrzuszone nie znaczy że mają swoją pojemność ,to samo dotyczy innych kondensatorów.Tranzystory i diody na mierniku mogą wydawać się sprawne ale dopiero podmiana na inny da ci prawdziwą odpowiedź.Mam wiele lamp led które padały w podobny sposób.Wywaliłem przetwornice,dostosowałem do napięcia 12 lub 24V i służą jako oświetlenie piwnicy lub prac przy samochodzie.
  • #4 16857118
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    No właśnie nie mam do czego podłączyć samej diody LED :-(.
    Co do napięcia mierzyłem je po odłączeniu diody i napięcie było w granicach 60V skokowe.
  • #5 16857171
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 304
    Trzeba było z diodą zmierzyć pewnie też by skakało tylko w mniejszej amplitudzie.Przetwornica padnięta.Albo kupisz nową przetwornicę albo możesz przerobić na np 12V i będziesz miał do prac przy samochodzie lub do wykorzystania np na działce.
  • #6 16857502
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Z diodą również napięcie skacze ale już o większą ilość V.
    Chciałbym ją naprawić nie przerabiając nic, tylko od czego zacząć?
  • #7 16857542
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 304
    Od zakupu nowej przetwornicy.Jeżeli chcesz się sam bawić to najpierw zmierz napięcie za mostkiem czy jest ponad 300V, posprawdzaj pojemności kondensatorów,sprawdź rezystory,podmieniaj elementy typu diody tranzystory.Nie ma pewności,że transformatorek nie ma zwarcia międzyzwojowego i tu już zima okrutna chyba że przewiniesz.
  • #8 16857716
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Hmmm juz nie wiem co robić :-(
  • #9 16857741
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 304
    Sprawdź napięcie i pojemności przynajmniej te łatwiej dostępne bo element powierzchniowe wymagają dużo cierpliwości i dokładności.Posprawdzaj co będziesz w stanie sprawdzić solidnie i w 100% później dopiero myśl o poddaniu się :D
  • #10 16871149
    lemu
    Ocena: 74
    Z jaką częstością miga dioda - 25 Hz, czy wolniej?
  • #11 16871577
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Co 2 sekundy jakoś tak :-)
  • #12 18320418
    paul0
    Ocena: 68
    Takie miganie może też być spowodowane uszkodzeniem samej diody lub połaczeń.
    Dioda i części oprawy się nagrzewają, naprężenia powoduję powstanie przerwy w obwodzie w uszkodzonym miejscu jak np. peknięcie, wadliwy lut, następuje stygnięcie, obwód się powtórnie zamyka i tak cykl się powtarza.
    Tego typu uszkodzenie spotkałem wielokrotnie, nawet w markowych oprawach LED.
    Często przyczyną jest wada projektowa - za mała wydajność chłodzenia. Nieraz widać uszkodzenie - jeśli jest to oprawa z wieloma diodami połączonymi szeregowo (zasilacz jest źródłem prądowym, o określonym zakresie napięcia na obciążeniu co poznaje sie po tym, że na zasilaczu jest podany prąd oraz zakres napięć na obciążeniu) można zobaczyć że jedna dioda jest uszkodzona - ma inny kolor lub w którymś jej miejscu jest innego koloru punkt. Jeśli zasilacz na duży zakres napięcia na obciążeniu to można obniżyć moc oprawy poprzez usunięcie i zmostkowanie części diod co spowduje zmniejszenie ilości światła ale i też mocy cieplnej co obniży temperaturę i wydłuży trwałość oprawy.
    Są serie opraw o różnych mocach, co mają ten sam zasilacz, oprawy philipsa ledowe 50W i 70W, (nie pamiętam typu, są z tej samej serii) mają ten sam zasilacz, a różnią się ilością diod w szeregu, moduły z diodami w całej serii są takie same, w oprawach większej mocy jest więcej modułów połączonych szeregowo. W tych oprawach był problem z mostkami pomiędzy modułami - były z jakiegoś bardzo trudno lutowalnego stopu, tak że nawet w fabryce mieli problem to polutować, przy naprawie wymieniałem wszystkie mostki na miedziane.
  • #13 18320455
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 704
    Przecież Autor tematu napisał:
    Co mają więc te efekty do uszkodzenia struktury diody, naprężeń, czy połączeń w samym module LED..?
    Spróbuj zmienić kondensatory elektrolityczne na wyjściu przetwornicy (fot.2 prawa strona). Przy wzroście napięcia któryś może przeciążać układ (zwarcie, upływność), co ogranicznik prądu ,,widzi" jako znamionowy prąd diody.
  • #15 18320697
    sebaele22
    Poziom 30  
    Ocena: 513
    Z ciekawości go wymienię jeśli znajdę taki :-)
  • #17 18321783
    paul0
    Ocena: 68
    Jeśli jest to zasilacz prądowy to pomiary należy robic przy obciążonym zasilaczu tak aby napięcie na obciążeniu mieściło się w podanym na tabliczce zasilacza zakresie. Zasilacz prądowy bez obciążenia, jak i też z zwarciem na wyjściu będzie się nietypowo zachowywał, różna zasilacze prądowe różnie reagują na taki stan.
    Te zasilacze z którymi miałem do czynienia przy zwarciu wyłączały się, a przy zbyt dużym napięciu na obciążeniu częśc z nich wyłączała się , a część miała efekt pulsowania - zasilacz podawał prąd, wykrywał za duże napięcie na obciążeniu, przestawał podawać prąd, po określonym czasie (ten czas był różny dla różnych typów zasilaczy, zakres 1 ... 5s) cykl się powtarzał.
    Aby sprawdzić czy winny jest zasilacz czy dioda konieczne było obciążenie zasilacza rezystorem, tak aby napięcie na rezystorze mieściło się w podanym na tabliczce danego zasilacza zakresie napięć na obciążeniu. Jeśli napięcie na tak przyłączonym obciążeniu było stabilne - przyczyną był obwód diod. Jeśli nie - to przyczyną był zasilacz, który sie wtedy wymieniało na nowy (w tych oprawach zasilacz był nienaprawialny - elektronika zalana żywicą chemoutwardzalną)
✨ Użytkownik zgłasza problem z zewnętrzną lampą LED, która po podłączeniu do sieci miga i pulsuje. Po sprawdzeniu kondensatorów, diod i tranzystorów, które wydają się być sprawne, podejrzewa, że przyczyną może być uszkodzenie diody lub przetwornicy. Użytkownicy sugerują, że miganie może być spowodowane wadliwą przetwornicą, a także uszkodzeniem kondensatorów elektrolitycznych. Rekomendują pomiary napięcia oraz wymianę kondensatorów, a także sprawdzenie obwodu diod. Wskazują na możliwość przeróbki lampy na zasilanie 12V lub 24V, jeśli naprawa nie będzie możliwa.
