Mazda 3 1.6 2006 - Brak oświetlenia wstecznego przy dedykowanej żarówce
radecki83 02 Gru 2017 13:11 1671 9
  • #1 16862805
    radecki83
    Ocena: 2
    Witam Wszystkich,
    Jest napięcie 12,06V na kostce światła wstecznego w Mazdzie 3 1.6 109KM 2006, żarówka sprawdzona dedykowana a oświetlenia wstecznego brak. Gdy zamieniłem dedykowaną żarówkę na led oświetlenie wsteczne działa. ;(
    Jakieś sugestie, pomysły co do rozwiązania tego nie typowego problemu?
    Pozdrawiam Wszystkich.
  • #2 16862874
    Ireneo
    Ocena: 2473
    Zagnite coś na stykach,lub sam przewód,dlatego dioda świeci a żarówka o dużym prądzie już nie.
  • #3 16862913
    radecki83
    Ocena: 2
    Styki czyste, bak widocznego zgnicia, zaśniedzenia itp.
  • #4 16862934
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    Albo brak masy albo plusa. Włóż żarówkę i wtedy pomierz napięcia względem karoserii.
  • #5 16862982
    radecki83
    Ocena: 2
    Jeśli włożę żarówkę w gniazdo to nie dostanę się do styków i nie będę miał możliwości pomierzyć.
  • #6 16863125
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    To pokombinuj, żarówka z przewodami, dotknij styków i pomierz, możesz nakłuć przewody jesli jest dostęp....Mozliwosci kilka na pewno jest.
  • #7 16863388
    radecki83
    Ocena: 2
    Tak więc sprawdziłem. Na wyjętej żarówce jest napięcie 11.60V a gdy włożę żarówkę to napięcie znika. Podpięcie dodatkowego minusa na żarówkę nie przyniosło pożądanego efekt (nie świeci). Gdy podpiąłem do dodatkowy PLUS od przeciwmgielnej tylnej lampy i włączyłem ją to również świeciła żarówka cofania. Bezpiecznik jest w porządku odpowiedzialny za oświetlenie wsteczne. Pozostaje jedynie czujnik cofania uszkodzony. Tak mi się wydaje. A co wy o tym sądzicie?
  • #8 16863592
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    Czyli brak plusa. Może być czujnik, odłącz go i zrób zworkę we wtyczce, równie dobrze może być "niekontakt" gdzieś na instalacji. Sprawdż jeszcze czy jest dobry plus do czujnika.
  • #9 16863677
    radecki83
    Ocena: 2
    Jak wykonam zworkę na kostce od czujnika cofania to co to mi da? Do czujnika jest paskudny dostęp. A jak sprawdzić czujnik czy jest sprawny? jak już się zmotywuje do dostania się do niego.
  • #10 16863695
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    Jak na zworce świeci to czujnik dod...
Użytkownik zgłasza problem z brakiem oświetlenia wstecznego w Mazdzie 3 1.6 z 2006 roku, mimo że na kostce światła jest napięcie 12,06V, a dedykowana żarówka nie świeci. Po wymianie na żarówkę LED, oświetlenie działa. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie styków, masy oraz zasilania, a także możliwość uszkodzenia czujnika cofania. Użytkownik zauważa, że napięcie na wyjętej żarówce wynosi 11.60V, a po włożeniu napięcie znika. Proponowane są różne metody diagnozy, w tym wykonanie zworki na czujniku, co może pomóc w ustaleniu źródła problemu.
