Seat Alhambra 2011 - Auto nie widzi dolania adblue.
T5 02 Gru 2017 17:01 18573 9
  • #1 16863312
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4180
    Witam. Jak w temacie, po dolaniu do pełna adblue, nie znika komunikat z licznika. Błędów brak, w parametrach jest wartość odnośnie napełnienia zbiornika. Mam 80%- tylko nie wiem czy jest w 80- procentach pełny czy pusty. Sprawdzał ktoś rezystancję czujnika w zbiorniku? Jakieś dane z pomiaru, zbiornik pusty, zbiornik pełny.
    piotrekwoj1
    Ocena: 3431
    Nie uda Ci się spuścić bądź odciągnąć adblue? Byłoby wiadomo czy sam czujnik działa bez jego demontażu.
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    Problem zaczął się od komunikatu dolania? Jest różnica w komunikacie sprawdź (usterka układu) a uzupełnij (dolej). Czy wcześniej ktoś nie kasował błędów? Ja bym obstawiał że tak było. Np. błąd z czujnika NOx da się wykasować w silniku ale w liczniku będzie blokada. Zależy to też od wersji oprogramowania sterownika silnika.
  • #4 16864181
    T5
    Ocena: 4180
    Na tą chwilę wygląda to tak. Auto z austri przyjechało na kołach, po drodze pojawił się komunikat. Dojechało do celu, na drugi dzień nie odpaliło. Skasowali błędy, odpaliło, wylądowało u mnie.
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    Czyli tak jak myślałem. W tym przypadku trzeba będzie zrobić procedurę wygaszenia komunikatu (w sterowniku silnika). Jest ona czasochłonna i trochę problematyczna, będzie potrzebny kawałek autostrady. Jak czujnik NOx jest uszkodzony to może nie zakończyć się powodzeniem. Czasem szybciej jest wgrać nowy soft silnika i wtedy komunikat w liczniku sam gaśnie. Ale nie każda wersja gasi kontrolkę. Jaki jest nr. sterownika i wersja oprogramowania? Pisałem w podobnym temacie sharan kontrolka adblue.
    damian475
    Ocena: 124
    Proponuje podjąć próbę regeneracji, jeśli zakończy się sukcesem znaczy, że komponenty układu sprawne, w szczególności sonda Nox jak podpowiada Jacek. Jeśli wszystko będzie ok, kontrolka powinna zgasnąć, jeśli nie, prawdopodobnie zostanie błąd.
  • #7 16865637
    T5
    Ocena: 4180
    Chodzi o to, że zbiornik nie był pusty. Weszło ok 6litrów.
    Jak sterownik wylicza ile mu zostało adblue? Z czujnika poziomu non stop czy jak w autach francuskich?
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    Bo tu problemem nie był i nie jest poziom płynu ale błąd prawdopodobnie czujnika NOx, który powoduje blokadę odpalenia (od wystąpienia usterki jest chyba 1500 km do blokady) a w liczniku właśnie taki komunikat. Poziom 80% oznacza pełny zbiornik. Czujnik w tym modelu ma 3 poziomy rezerwa, środek, pełny. Jak wszystko jest w porządku a mało płynu to jest komunikat uzupełnij, jak jest usterka jest komunikat sprawdź.[/u]
Użytkownik zgłasza problem z komunikatem o konieczności dolania AdBlue w samochodzie Seat Alhambra z 2011 roku, mimo że zbiornik został napełniony. Wartość napełnienia wskazuje 80%, co budzi wątpliwości co do rzeczywistego poziomu płynu. W dyskusji poruszono kwestie związane z czujnikiem NOx, który może powodować blokadę uruchomienia silnika oraz konieczność przeprowadzenia procedury wygaszenia komunikatu w sterowniku silnika. Użytkownicy sugerują sprawdzenie rezystancji czujnika oraz ewentualną regenerację systemu. Ostatecznie problem został rozwiązany przy użyciu oprogramowania ODIS.
