Mercedes Sprinter 2.2CDI 2008r W906 - Olej w układzie chłodzenia po wymianie chłodniczki
apax1989 04 Gru 2017 17:26 6924 3
  • #1 16867802
    apax1989
    Ocena: 15
    Witam mam mały problem ze swoim mercedesem, mechanik po oględzinach nie jest w stanie stwierdzić co mu dolega bo objawy nie są jednoznaczne.
    Mianowicie 3 miesiące temu padła mi chłodniczka oleju > Olej zaczął się pchać do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego skapłem się dopiero jak wyskoczył mi niski stan oleju w silniku. Układ chłodzenia był płukany kilka razy po wymianie, włącznie z płukaniem po paru dniach jazdy.
    Niestety olej nadal pozostał w układzie chłodzenia..
    Ostatnio odpalając samochód zważając na niskie temparatury odpaliłem go i pozostawiłem na 20minut by się zagrzał i odtajał, bo miałem w między czasie inne zajęcie. Wsiadam, patrzę świeci niski stan płynu chłodniczego. Zaglądam do wyrównawczego, a tam faktycznie dno, wszystko w czarnym oleju ..
    Mam nadzieję że to pozostałości po nie zbyt rzetelnym płukaniu u mechanika. Bo wcześniej gdy chłodniczka była uszkodzona kolor tej mieszanki glikolowo olejowej był w odcieniu kawy z małą domieszką mleka. Teraz jest czarny.
    Co najdziwniejsze i przez co nie mogę zdiagnozować co mu jest to to, że ubyło i płynu w chłodnicy jak i olej jest niewiele ponad poziom minimalny(mam jeszcze 5000km do wymiany oleju), gdzie olej w silniku na bagnecie wydaje się być okej pod względem koloru i konsystetncji. Nic nie dymi jedynie na zimnym silniku troszkę zadymi po odpaleniu. Martwi mnie także spora ilość osadu olejowego wokół korka wlewu oleju.
    Z racji że nie wiem jak poprawnie to ma śmigać, nie jestem w stanie stwierdzić po ściskaniu węży chłodniczych, które po odkręceniu zbiorniczka i zejściu ciśnienia były bardzo miękkie, po dłuższej jeździe napęczniały ale nadal da się je ściskać ale czuć już ciśnienie wewnątrz. W wyrównawczym nie widać by wyskakiwały jakieś bombelki.
    Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem ? Czy to jednoznacznie musi wskazywać na uszczelkę głowicy ew. inne uszkodzenie wewnątrz bloku, czy po prostu zwykłe rozszczelnienie i należy sprawdzić dokładnie połączenia węży i szczelność korka chłodnicy.
  • #3 16883443
    apax1989
    Ocena: 15
    Oczywiście że została :)
  • #4 21763030
    kacper217555
    Piszę. Fakt, że stara data z 2017, ale problem jest w kolektorze ssącym. Bynajmniej w moim tak było, że rozkręciłem kolektor, wymieniłem chłodniczkę, a on kopcił jak zło i płynu ubywało. Między kolektorem a silnikiem jest uszczelka na samym końcu kolektora i ta uszczelka, jak puszcza, przedostaje się płyn do komory spalania, co za tym idzie - kopcenie i ubywanie płynu
