Jak ustawić prawidłowy prąd spoczynkowy we wzmacniaczu WS-418?
Franklin 10 Sie 2005 16:00 2453 10
  • #1 1722764
    Franklin
    Witam!
    Dostałem do naprwy wzmacniacz WS-418. Koleś ktory mi go dał przekrecił potencjometry z prądu spoczynkowego i wypaslil tranzystory w koncowce oraz pare opornikow. Wzmacniacz naprawilem i gral do momentu jak dalem glosniej i splonely oba tanzystory w koncowce. Wydaje mi sie ze ustawilem za duzy prad spaczynkowy dalem 22mA (z wlaczonym obciazeniem na wyjsciu oprmnik 6,8 ohm) i splonely oba tanzystory w koncowce.
  • #2 1722773
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! To nie jest dużo, to jest w sam raz i nie powinno być powodem uszkodzenia końcówek.
  • #3 1722858
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    22ma to nie jest dużo ale też zalezy czy ten prąd jest mierzony na 1 oporze czy na 2. z regły ustawiam prąd spoczynkowy bez obciążenia i siła głosu na minimum i może masz cos jeszcze uszkodzone i dlatego padła końcówka znowu
  • #4 1725100
    Franklin
    Jest taka mozliwosc ze koncowka wybuchla bo mialem rozne tranzystory jeden BD912 a drugi 2N6488. A prad ustawialem z wlaczonym amperomierzem w obwodzie kolektora BD912 z obciazeniem. Teraz czekam az w sklepie beda te 2N6488 i 2N6491 bo maja tylko odpowiedniki.
  • #5 1725151
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    raczej nie powinno to mieć znaczenia że tranzystory były różne nie raz w sprzęcie się z tym spotkałem i wszystko było ok a po 2 prąd spoczynkowy mierzy się badając spadek napięcia na oporach emiterowych mierząc oba opory naraz a nie tak jak ty to robisz
  • #6 1725271
    Franklin
    To na ile mam ustawic ten spadek. Te opory maja po 0,33 ohma. A z mierzeniem pradu wkladajac amperomierz zamist bezpiecznika tez sie spotkalem pozdrawiam
  • #7 1726701
    jaro_21
    Ocena: 13
    około 18mV
    mierz tak jak napisał kolega h jaworski
  • #8 1727470
    andy_o
    Ocena: 27
    W/g instr. serwisowej : "Pomiar prądu spoczynkowego wykonuje się przy odłączonym obciążeniu i przy braku wysterowania. Pomiar należy wykonać pośrednio przez zmierzenie spadku napięcia na dwóch rezystorach emiterowych R539,R541 (R540, R542).
    Prąd ten powinien wynosić około 20 mA (około 13 mV spadku napięcia na rezystorach emiterowych). Woltomierz min. 20 kΩ/V. "
    Zakładając, że wszystkie elementy "koncówki" są OK, polecam ustawienie prądu spoczynkowego dopiero po wygrzaniu - tzn. po ok. 10 min. pracy wzmacniacza.
    andy_o
  • #9 1728001
    Franklin
    Dzieki za info. Ale niestety narazie musze czekac az do sklepu przywioza te dwaeny bo nie maja.Pozdrawiam
  • #10 1728569
    Rocky Horror
    Ocena: 334
    Metoda pomiaru prądu spoczynkowego amperomierzem włączonym w szereg z tranzystorami mocy (przy czym bez obciążenia na wyjściu wzmacniacza), jest dużo precyzyjniejsza, albowiem nie jest obarczona tolerancją rezystorów i znacznym błędem samego miernika na niskim zakresie pomiarowym. W praktyce można by powiedzieć że ta metoda jest wręcz jedyną właściwą..
    Powód takiego wymogu jest prozaiczny - w tym wzmacniaczu nie ma jak wpiąć się amperomierzem w obwód kolektorowy tranzystorów mocy, ponieważ (jeśli się nie mylę) ten wzmacniacz nie posiada bezpieczników w żadnej z gałężi zasilania wzmacniacza mocy. A trudno żeby instrukcja serwisowa sugerowała cięcie ścieżki na płytce, lub wylutowanie którejś nóżki tranzystora.
  • #11 1728847
    Franklin
    Zgadza sie nie ma tam bezpiecznikow w zasilaniu+/-. Ja wylutowalem noge z tranzystora i wpiolem tam miernik. A te tranzystory to spalily mi sie przy pradzie 22mA mierzone w obwodzie kolektora ale przy obciarzeniu 4R a jak dobrze kojarze to on jest dostosowany do 8R ale moge sie mylic??
✨ Dyskusja dotyczy prawidłowego ustawienia prądu spoczynkowego we wzmacniaczu WS-418 po uszkodzeniu tranzystorów końcowych i oporników. Użytkownik ustawił prąd spoczynkowy na 22 mA przy obciążeniu 6,8 Ω, co spowodowało ponowne spalenie tranzystorów. Zalecane jest mierzenie prądu spoczynkowego bez obciążenia i przy minimalnym wysterowaniu, poprzez pomiar spadku napięcia na rezystorach emiterowych (R539, R541 lub R540, R542) o wartości około 13–18 mV, co odpowiada prądowi około 20 mA. Pomiar amperomierzem włączonym szeregowo w obwód kolektora jest precyzyjniejszy, jednak wymaga wylutowania nóżki tranzystora ze względu na brak bezpieczników w zasilaniu wzmacniacza. Wzmacniacz jest przystosowany do obciążenia 8 Ω, a stosowanie obciążenia 4 Ω może powodować przeciążenia. Różne typy tranzystorów (BD912, 2N6488, 2N6491) mogą być stosowane jako zamienniki, jednak ważne jest stosowanie odpowiednich modeli i prawidłowe ustawienie prądu po wygrzaniu wzmacniacza przez około 10 minut.
