Agregat Honda 9 kW - spadek napięcia przy uruchamianiu silnika 3-fazowego 2 kW
ienecode 09 Gru 2017 21:02 2988 11
  • #1 16879668
    ienecode
    Ocena: 96
    Posiadam agregat prądotwórczy Honda. W piku ma do 9 kW. Do tej pory używałem urządzeń 230 V i wszystko było ok. Dziś próbowałem uruchomić na wyjściu 380 V silnik 3 fazowy 2 kW i sytuacja wygląda tak, że przed załączeniem esa jest międzyfazowe 420 V, natomiast po załączeniu esa z odbiornikiem 3 F napięcie spada do 50 V. Gdzie szukać problemu?
  • #3 16879763
    yanes
    Poziom 33  
    Ocena: 602
    Zakładam, że ten agregat to oryginalny Hondy, nie był zapakowany w stretch?
  • #4 16880892
    ienecode
    Ocena: 96
    @yanes, tego to ja nie wiem :)
    @Krzysztof Kamienski Zabezpieczenie nadprądowe przy agregacie, następnie z gniazda agregatu wchodzi na włącznik z termikiem i za termikiem silnik, który napędza betoniarkę - pusta z przekładnią, więc znikome obciążenie.
  • #6 16881257
    Staszek49
    Ocena: 1139
    Koledzy wcześniej mieli zastrzeżenia do tego agregatu tj. czy jest to oryginalna Honda, czy podróbka, bo jeśli tak, to jego moc jest zawyżona. Sprawdź, czy na karterze silnika znajduje się (wytłoczone) logo Hondy, bo naklejki nie są wiarygodne. Zwróć uwagę na moc silnika, bo od niej zależy moc agregatu - zwykle wynosi połowę mocy silnika.
  • #7 16881330
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5158
    @Damian7546 Sprawa jest prosta - gdzie i za jaką cenę został kupiony ten agregat ? Oryginalna Honda jest trzykrotnie droższa od chińskiej ,,kopii" :D
  • #8 16898660
    ienecode
    Ocena: 96
    Prawdopodobnie to Chińska kopia. Ale mimo wszystko powinno działać 400V.
  • #9 16918323
    ienecode
    Ocena: 96
    Sam silnik działa. natomiast podłączenie niewielkiego obciążenia silnik nie wystartuje a napięcie na agregacie spada na 40V... Nie rozumie tego zjawiska
  • #10 16920956
    ug40
    Ocena: 72
    Witam . Zjawisko jak najbardziej prawidłowe . Silnik jako obciążenie w momencie rozruchy to tak jakby chwilowy stan zwarcia . Generatorowi brak energii na forsowanie tego stanu . Pozdrawiam
  • #11 16920967
    ienecode
    Ocena: 96
    Jeśli okaże się że silnik połączony jest w trójkąt to może spróbować z przełącznikiem gwiazda/trójkąt ? Czy to nie ma sensu ?
  • #12 16921862
    ug40
    Ocena: 72
    Nie , nie ma sensu .... jedynie sofstart ....ale to już sztuka dla sztuki .....
✨ Użytkownik zgłasza problem z agregatem prądotwórczym Honda o mocy 9 kW, który nie jest w stanie uruchomić silnika 3-fazowego 2 kW. Po podłączeniu silnika napięcie spada z 420 V do 50 V, co sugeruje problem z obciążeniem. W dyskusji poruszono kwestie związane z oryginalnością agregatu, wskazując na możliwość, że może to być chińska kopia, co wpływa na jego moc. Uczestnicy sugerują sprawdzenie logo na karterze silnika oraz rozważenie zastosowania softstartu, jednak niektórzy uważają, że to nie rozwiąże problemu. Zjawisko spadku napięcia przy rozruchu silnika zostało opisane jako normalne, ponieważ silnik w momencie uruchomienia działa jak obciążenie zwarciowe.
